et on trouve ou de la prise sma s’il vous plait ?
http://www.electronique-diffusion.fr/index.php?cPath=23_492_493
si il y a moins cher ailleurs je prends l’info
il faut de 50 ou 500 ohm ? (edit 50ohm si j’ai bien lu les photos)
j’ai déjà pas mal de cable tv qui sert a rien donc je vais essayer ca une fois trouvé ce connecteur sma
merci
Antenne adaptée à nos fréquences
Ca sert à quelque chose les spirales ou c’est juste pour gagner un peu de longueur ?
ça joue le rôle d’une self
même en étant blindé ???
c’est ça qui me parait bizarre
mais bon mes cours d’électro sont un peu anciens dans ma mémoire
:grat:
le concepteur des antennes filaires pour notre club c’est Olivier. http://lesailesdesenart.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=23
il est meme sur le CDV (cirrus91@free.fr) !
je suis sûr qu’il se fera un plaisir d’échanger avec vous…
Question d’un pov’ neophyte: niveau consommation, est-ce que ce genre de montage a un impact ? Mon intuition me dit que oui, mais elle ne vaut pas grand chose mon intuition…
A l’émission je ne pense pas car tu émettra toujours à 2 ou 5W.
Par contre, à la réception, la consommation devrait être augmentée, car la radio risque d’être toujours en train de couiner si tu te mets sur la fréquence fd: Semnoz, massif du pila, la gravière, moucherotte, Prat d’albi… :mrgreen:
L’antenne reste à demeure dans la sellette.
Voici ce que ça donne :
Connexion dans le cockpit :
https://lh5.googleusercontent.com/-FdSZ2Fc8MmQ/Tm8JPwmOhSI/AAAAAAAAVfI/qWoTmtLyYyk/s912/AQRI4723.JPG
Passage dans les boucles de CamelBack ® :
https://lh5.googleusercontent.com/-yqSwJL4l4gE/Tm8JRKGJasI/AAAAAAAAVfM/QfRknoB26yk/s912/AQRI4724.JPG
La bobine est maintenue dans les sangles d’épaules:
https://lh4.googleusercontent.com/-4Bga4e46zS0/Tm8JRzTFSjI/AAAAAAAAVfQ/UDPDe3C86x8/s912/AQRI4726.JPG
Sortie classique :
https://lh6.googleusercontent.com/-9tVqoEkFKHI/Tm8JS9IHr6I/AAAAAAAAVfU/b8XodCnMxFk/s912/AQRI4728.JPG
Et voilà ! : la partie antenne dégainée est bien dégagée, et non enroulée !
https://lh4.googleusercontent.com/-Ro2TDS-BZaM/Tm8JTveukwI/AAAAAAAAVfY/TVh61cD4hyk/s912/AQRI4730.JPG
Salut Aurelien,
As tu fait des tests ? C’est concluant ?
Interressant comme montage, une idée pour le raccordement rapide des possesseurs de kenwood (l’antenne se visse)?
pour le matos tu t’es fourni ou ?
histoire de gagner du temps …
en fait, tout est dans l’adaptateur indiqué dans la page 1 :
https://lh4.googleusercontent.com/-V3Dc8cLg7Ok/Tm242ba5o5I/AAAAAAAAVek/XwOR5rRIF3U/s800/AQRI4716.JPG
et je pense que kenwood utilise bien le SMA
Pour les THK2, c’est du SMA
Pour les TH22, c’est du BNC
Un vieux câble réseau BNC fait super bien l’affaire pour ce bricolage.
Je vous confirme que le montage indiqué, avec le câble coax enroulé en forme de self résulte d’une démarche scientifique, en plus d’être simple et pratique. Pour la self, il est aussi possible de récupérer une grosse perle de ferrite que l’on trouve souvent sur les câbles d’alimentation d’appareils et de mettre cette perle en lieu et place de la self proposée par Gargle.
Pour une ampoule a besoin de 2 fils pour s’allumer, une antenne doit être constituée de 2 pôles pour rayonner convenablement. La tresse du câble coaxial qui se trouve entre la self et le brin dénudé est un des pôles, le brin dénudé est l’autre pôle.
Lorsque l’antenne d’origine est fixée à même le poste, c’est le poste + la main + le câble du micro qui jouent tant bien que mal le second pôle : le montage proposé est donc bien meilleur que toute antenne d’origine fixée à même le poste, tant à l’émission qu’à la réception.
J’utilise cela depuis toujours en radio FM (c’est mon métier) et en parapente !
Et, de prime, il est nickel à l’analyseur de réseau !
Pour l’adaptateur :
http://fr.farnell.com/multicomp/19-29-1-tgn/adaptateur-sma-male-vers-bnc-fem/dp/1169564
Je pense qu’on peut trouver 2 fois moins cher, mais il faut chercher !
Ce qui m’enquiquine dans cette histoire …
c’est qu’avec les 7w de mon ICOM, le jour ou je fais un beau plaf, on va entendre mes conneries jusqu’en Autriche
:roll:
A part la bobine où j’ai rien compris comment ça marchait, je pense pouvoir faire le reste. Aurélien, t’aurais une page où c’est expliqué pour les mauvais comme moi comment faut faire la bobine ? Le tout semble un peu magique, j’ai peur qu’en prenant trop de liberté ça marche pô correctement…
Entre 2W et 7W, ça ne change pas grand chose… +4dB sur une échelle de 100, pour simplifier ! Avec 1W à 3000, ça porte de toute manière à 250km facilement…
Voici l’alternative que j’utilise avec succès, un peu plus compliquée mais plus légère,
- vieux connecteur SMA récupéré d’une antenne fouet hs
- câble coaxial téflon (super à souder car ne fond pas)
- perle de ferrite
