Antenne adaptée à nos fréquences
bon, j’ai enfin reçu mon colis après 5 coup de fils a ce site fermé
je vais me mettre a bricoler ça ma j’ai une question
Aurélien dit 6 tours pour la bobine et sur le site http://lesailesdesenart.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=23 c’est 8 tours
et bien-sûr des diametres différent et des entraxes differents … :?
je fais quoi :grat:
moi j’ai fait 7 tours :pouce:
L’original est mieux que la copie…
Et c’est le seul modèle qui a été testé avec un Tosmétre.
C’est 8 tours spires jointives (c’est important) sur un tube de cablage électrique.
j’ai fait tout comme il faut et je suis super satisafait du resultat
par contre la partie degainée commence à me faire plein de spirales :frowning:
est ce que cela va beaucoup nuire aux perfs ?
La distance fixe etre le milieux de la bobine et l endroit ou est dénude la tresse c est en ligne droite ou il faut tenir compte de la longueur du câble enroule ? Merci les gars
Ce n’est pas une configuration idéale.
Et pour répondre à un autre message
La distance est
l’endroit ou le câble est dénudé de sa tresse
et en ligne droite
le milieu de la bobine.
Le cheminement du câble est le suivant:
Entrée dans l’intérieur du tube par un coté.
sortie par le trou percé de l’autre coté
8 tours ( on revient sur ses pas )
nouvelle entrée par l’autre trou percé.
sortie du tube par l’autre coté.
Cirrus
et bientot une antenne 5/8 pour poste fixe.
Avez vous des références dans le commerce de “bonne” antennes?
Je vais certainement essayer de faire celle qui est décrite plus bas, mais elle reste quand meme encombrante et pas trés pratique à utiliser sur terre. Je suis donc à la recherche d’une antenne type fouet par exemple.
Thx
Nico
Bonjour à tous
Voici un lien d’une antenne très facile à faire,pas besoin d’appareil pour le réglage du TOS, si vous respectez les longueurs, avec du gain et une bande passante très large pour utilisation fixe sur la sellette.
Je l’ai installé dans plusieurs sellettes sans souci.
http://www.qsl.net/f3wm/radio/pocket.html
Bonne bricole
Claude
Bonjour Nico 13
Tu trouveras ci dessous le lien pour réaliser une antenne fouet à partir d’une antenne CB.
http://www.parapentiste.info/forum/instruments-de-vol/une-antenne-tres-longue-portee-t21272.0.html
http://lesailesdesenart.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=201:realisation-dune-antenne-fouet-pour-poste-fixe&catid=4:tech-cross-competitions&Itemid=23
Il faut aussi dire qu’il existe des solutions toutes faites chez les marchands de CB, à voir selon ses compétences en bricolage.
Cirrus
Je viens de faire un montage rapide avec du câble coaxial RG59 monté sur une prise BNC (pour ma TH22), l’essai est concluant mais le câble est en 6mm et c’est une vraie galère à faire tenir correctement. Je n’ai pu faire que 4 tours autour de la self et même si ça a l’air de bien fonctionner, ça ne tient pas comme j’aimerais.
Quelqu’un aurait une référence de câble coaxial plus fin, comme celui utilisé sur le site des Ailes de Sénart? Idéalement monté en BNC, mais j’ai aussi un adaptateur SMA/BNC…
Autre chose: tes photos ne sont plus accessibles Aurélien. Elles ne seraient pas dispos ailleurs par hasard?
on a tout vu la sur le forum.
Pour faire simple: Une antenne plus elle est longue plus elle est efficace sauf que…
Il faut adapter les impédances (en général 50 ohms) pour que le transfert d’énergie soit le plus important (le fameux ros /tos)
De plus un Ros trop élevé risque de détruire l’étage de puissance de l’émetteur.par surchauffe (Faut que l’énergie s’échappe).
Il faut donc que tout soit prévu pour du 50 Ohms (antenne, câble, connecteurs)
Un moyen facile de calculer la longueur d’onde: 300 / fréquence en MHz.
ex: Vhf 143.975: 300 / 144 (pour arrondi) = 2.08 m
pour notre utilisation, on peut utiliser des antennes prévues pour la bande radio amateur des 2m
qui s’étend de 144 à 146 Mhz .
Le choix est grand.(voir ici: http://www.radiotech.eu/shop/40-antennes-vhf-uhf-shf
La suite au prochain épisode
R-man
Si tu as bien lu les docs de fabrication, l’antenne décrite est faite pour avoir une impédance adaptée. Et en plus elle est facile à ranger malgré sa longueur.
Je confirme que mes mesures marchent, et apportent un gain important.
Encore une fois, je n’impose rien à personne … Alors les critiques à 2 balles …
https://lh3.googleusercontent.com/-84NSws1UlCg/Ty7H7MX48LI/AAAAAAAACUc/DeKBQoq-o-Y/s800/AQRI4709.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-HZH78DJTFaU/Ty7H97HxDOI/AAAAAAAACUo/ljaDz1CwEOI/s800/AQRI4710.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-ZJSeXT5Ndts/Ty7H-UtECDI/AAAAAAAACUw/nYXbXgBPErg/s800/AQRI4712.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-mYO18Y5xgsA/Ty7H-3WOuXI/AAAAAAAACU4/cEuVtRslxig/s800/AQRI4713.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-bttPJ37LtJg/Ty7H_cenjXI/AAAAAAAACU8/lJrmUuOHQBY/s800/AQRI4716.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-haA5a0SDYj0/Ty-xknw5WVI/AAAAAAAADRE/qIaO7f0tZ1E/s800/AQRI4707.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-wa-jeR3TMBE/Ty7H_-4ckGI/AAAAAAAACVE/kiDsWx_Uuas/s800/AQRI4718.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-g3hjtc5yxgo/Ty7IBCdgwTI/AAAAAAAACVM/5wZt4RgQmoQ/s800/AQRI4723.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-kWfBGtgd6CA/Ty7ICNVG1mI/AAAAAAAACVY/8M6xLEGmGJ8/s800/AQRI4724.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-sbZSOfVrgcQ/Ty7ICo-cUVI/AAAAAAAACVo/oIrgyAuAgy0/s800/AQRI4726.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/--ctA51lYORw/Ty7IDbB4jcI/AAAAAAAACVg/dMVKr_WxZWY/s800/AQRI4728.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-hdhIUS8f-qc/Ty7ID60PXRI/AAAAAAAACVw/D81RsQOmsKM/s800/AQRI4730.JPG
Je me suis fait à peu près la même en suivant les indications du site des Ailes de Sénart, et ça marche carrément bien. Hier à Vérel, je captais pour la première fois la balise de St-Hil.
Par contre, chez moi le câble entre la radio et la self est beaucoup plus court. Apparemment, cette partie du câble ne sert à rien je crois (?). Et j’ai aussi utilisé du tube de gaine rigide pour enrouler le câble. La gaine électrique que j’ai utilisée au début s’écrasait.
Pour l’instant je la laisse pas à demeure dans la sellette mais faudra que j’essaie… Perso j’ai la radio dans le cockpit et l’antenne part dans le cocon, je la sens pas du tout.
si l’antenne passe dans le cocon , elle est donc disposé pratiquement a plat
cela n’est-il pas gênant pour une bonne réception ?
super système tout ça, que de bonnes idées !!!
Honnêtement, j’y connais rien, je comprends pas vraiment ce que j’ai fait, je me suis contenté de suivre les conseils donnés sur le site, et au final je trouve que la réception est améliorée. Que demander de plus?
Non, c’est pareil
