Bin ensuite faut voir par rapport à la réalité de la pratique.
En “mini” type 14/18 m², la grosse majorité des pratiquants que je connais l’utilisent comme voile de rando ou alpi, avec ou sans secours, mais en tout cas avec un engagement limité.
La pratique des très petites surfaces (<13m²) en mode speedflying à ski ou à pied (il n’y a qu’à voir les vidéos) est par déjà par nature plus engagée (on parle plus de 45 km/h, mais de 60 à 80 km/h==> je rejoins Patrick et Laurent sur le problème de la vitesse) et bien souvent on constate que les pratiquants sont assez joueurs, ca devient donc extrême.
Pour moi, rien à voir entre ces deux pratiques, que ce soit au niveau engagement, au niveau des pré-requis techniques et au niveau de la “philosophie de vol”. Je défends le steak des 14/18, pas des 8/13, (même si dégringoler une pente à mach12, c’est un truc qui me tente pas mal…)
pour dire que c’est pas forcement l’objet en soit qui est dangereux mais bien l’utilisation qui peut en être faite.
Patrick et JC
