C’est excactement ce que les fédés doivent imposer karma+
article sur les suspentes en dyneema : qu'en pensez vous?
Une chose certaine c’est que la Delta n’a pas de Dynema non plus. Edelrid 8000 et 6843, avec une enduction protectrice de couleur.
En revanche la Delta, que j’ai eu comme voile, n’est pas un modèle pour le décrochage. Autant toutes les histoires de “virages carrés” m’ont bien fait rigoler, autant le décro je m’en méfiais à l’atterro. Mon expérience perso sur ce point: elle ne prévient pas trop, la bascule est hyper rapide, le point dur quasi inexistant…
J’ai essayé en bourrin un jour avec 1m50 de poudreuse. Je me suis retrouvé sur le dos enfoui sous la neige sans avoir pu anticiper le truc. Cet essai m’a appris à connaître la voile et à ne plus avoir aucun problème par la suite.
La delta est suspentée en edelrid 8000 U , 100% aramide.
Est ce que le calage a été vérifié ?
J’ai une delta de plus de 50 heures et je vole surchargé de 3 / 4 kilos, aucune tendance a la parachutale.
J’utilise tres souvent l’accelerateur sur tout son debattement, et sur cette saison de compet, j’ai
pu vérifier qu’elle avancait vite par rapport a ses consoeurs EN C.
On voit pourtant que le vieillissement est un des sujets favori des forums et pourtant les constructeurs n’en font pas une priorité.
Faudra t-il que les pilotes soient plus exigeants pour que les constructeurs réagissent ?
Intéressant ton intervention bungeetux.
J’ai fait exactement l’observation inverse, mais je dois avouer que la voile à la quelle je pense avait beaucoup plus que 50h et n’avait pas le calage de contrôlé.
L’autre Delta qui parachutait a été vérifiée, elle avait -3.5 cm sur b3 et c3, d’où la tendance à la parachutale (mais qui peut être évitées avec un pilote au niveau dessous)
Je vous joins la réponse de gibus donnée à un ami qui se posait des questions sur sa Ucross :
1- les voiles suspentées en dyneema dégainé (même que la partie haute) ont toutes un problème de calage important qui apparait dû au fait que le dyneema se contracte de manière inégale entre les A et les D à cause du facteur de charge inégal.
Non … pas du tout … il est évident que plus la suspt est courte moins il y a de problèmes !
en troisième étage sur ton Ucross, les pyramides sont très courtes … et le premier étage est en aramide, exprès pour éviter les problèmes …
La tension de coupe est justement calculée sur le facteur de charge avec un coeff supplémentaire .à chaque suspente … cad que chaque suspt a une tension de coupe différente (peut être pas chez les autres, je ne sais pas !) c’est sûr que si ce n’est pas le cas, il peut y avoir de sérieux problèmes !
les suspentes ne sont pas dégainées … c’est un terme complètement inadapté, ce sont des tresses compet dyneema ou technora … Pourquoi compet, simplement que c’était traditionnellement utilisé sur les voiles de compet, maintenant que tout le monde a vu la fiabilité de ces tresses, tout le monde en veut
2- Ce déclage est peu important tant que les suspentes sont neuves, non effilochées. En général <75-100 heures. Ensuite le problème prend de l’ampleur…
Un indice : Les compétiteurs les plus soucieux des perfs de leurs machines, changent le premier étage vers 120 h …
5- En ce qui concerne la technique d’étirer les suspentes afin de leur redonner de la longueur… Ca fonctionne mais le dyneema “vieux” se redécalera rapidement ! Il faut donc le faire tout le temps !! Par contre ça fonctionne mieux avec le dyneema gainé apparemment ! Il ne se redécale pas trop…
Le dyneema gainé a moins de problèmes, car il ne s’agit pas d’une tresse comme les tresses compet, mais d’une tresse beaucoup moins serrée … le croisement des fils se fait sur de plus grandes longueurs, elles sont moins denses… donc pour les suspentes les moins sollicitées, elle ne se rétrécissent pas comme les tresses compet, qui en plus sont étirées à chaud pour imbriquer les fibres afin de rendre l’ensemble aussi performant que le superaram … Lorsque les fibres se détendent entre elles, c’est là que tu as ce problème de rétrécissement, on constate le même phénomène sur les cordes de spéléo ou d’alpinisme …
6- Pour les amateurs La technique consiste à étirer l’ensemble des élévateurs avec 25kg. On accroche un sac de 25 à l’élévateur par l’intermédiaire d’une poulie, puis on tire sur le tissu, coté voile pour le soulever.Pas de durée mini en charge, ce qui compte c’est le poids de 25 qui empiriquement semble être une moyenne satisfaisante.
mon avis : C’est du pur bricolage … une suspente trop décalée, tu la démontes et tu la jettes … de plus si elle est trop décalée, c’est qu’il n’y a pas eu ce calcul de tension de coupe différent sur chacune des suspentes … Ce n’est pas un problème de suspente, c’est une tare de conception de la voile ! Ceci dit, le fait d’avoir des tensions différentes à la coupe, ne te soustrait pas au changement des suspentes vers les 120h si tu veux redonner les perfs initiales à ta voile … ou 200 heures si tu veux taper 400 h en tout …
et 250 h pour 500 en tout (c’est vraiment la limite) …
7- Pour les suspentes fines en aramide le problème est la résistance qui se détériore avec les UV, l’abrasion, etc. Pour l’abrasion pas de solution, il faut faire gaffe ! Pour les UV, il semble que les suspentes colorées soient protégées par le colorant. Et donc tant que les suspentes ne sont pas trop vieilles (décolorées) c’est OK.
beaucoup de compétiteurs utilisent çà … c’est très efficace (sauf dans le sable) … les protections d’origine edelrid ou liros ne tiennent pas longtemps … le mieux c’est la wax
Avoir un décalage à 120 heures ne me choque pas.
Ce qui me choque c’est à 50h
Il faudrait faire le point sur les différentes qualitées des différents matériaux utilisés.
J’ai pris bonne note que AirCross à pris en compte le phénomène.
Franchement, lire que certains constructeurs livrent les voiles avec un loop pour compenser, je trouve que ça fait bricolage.
karma-
On défait le loop quand ? après que l’hélico soit venu vous chercher dans l’arbre de Planfait, ou après le changement des 2 dents à St André ? :canape:
C’est pas exactement un des sujets favoris, faut pas exagérer… Le fait est qu’on en parle plus souvent depuis que certaines évolutions du matos le rendent a priori moins durable. Mais t’inquiètes pas, si on est de + en + nombreux à seposer des questions à ce sujet, tu verras que les magazines, constructeurs, etc. s’intéresseront de plus près à la question, et que certains fabricants en tiendront compte dans leurs choix, et n’hésiteront pas à communiquer là-dessus…
Mais soyons honnêtes: pour l’immense majorité des voiles et des pilotes, la principale motivation du changement d’aile, c’est pas le vieillissement mais la recherche de nouveautés, de perfs, d’adaptation du matos au pilote…
Perso, tant que je ferai de la compète, je devrai me faire à l’idée de changer assez régulièrement de matos. Le jour où j’en aurai marre, c’est clair que je ferai un peu moins attention aux perfs et plus à d’autres critères (poids, longévité…).
En attendant, ce qui me choque vraiment, c’est le prix de vente des suspentages. Il y a certains “pros” qui abusent vraiment.
N’oublions pas Mathieu que l’évolution des voiles a été particulièrement accélérée ces dernières années, les nouveaux modèles toujours plus performants se sont succédés, générant une obsolescence incroyablement rapide. (-50% du prix après 9 mois de vol…). Gageons que les limites de cette course à l’armement vont être prochainement atteintes, soit par l’incapacité des constructeurs à progresser aussi vite, soit par la lassitude des clients qui chercheront à rendre leur approche plus économe. Mais bon, quand on parle à des drogués, peu importe le prix de la cam, seraient prêts à voler la belle doche pour se procurer leur dose :mrgreen:
assez d’accord, mais tous ne sont pas comme ça. Gradient par exemple propose des tarifs de changement intégral de suspentage très intéressant. presque moitié moins que d’autres constructeurs dont je ne citerai pas le nom. Ils le concoivent d’avantage comme un service que comme un business et c’est tout à leur honneur.
moi ce que je comprends pas :
1/ c’est que l’on est pas le plan de suspentage , avec les dimensions d’origine (apres c’est facile de se tracer sur une dalle béton les quelques dimensions importantes pour contrôler et corriger sa voile régulièrement entre les tests de rupture )
2/ c’est que l’aramide d’une xc2 ça se déforme et se corrige a l’étirement je vous l’assure alors que je crois comprendre qu’il est admis que ça bouge pas (ou j’ai rien compris
3/ c’est la différence de prix des cônes entre les marques , il serais bon qu’un fournisseurs de cônes se mettent a faire de la vente direct comme ça a été le cas pour les boudins de kites et que les fabricant n’y fassent pas obstacle …
assez d’accord, mais tous ne sont pas comme ça. Gradient par exemple propose des tarifs de changement intégral de suspentage très intéressant. presque moitié moins que d’autres constructeurs dont je ne citerai pas le nom. Ils le conçoivent d’avantage comme un service que comme un business et c’est tout à leur honneur.
bien d’accord
Ton troisième point me semble un peu idéaliste: quand on est en situation de quasi-monopole du marché (suivez mon regard…) ce serait financièrement con de se priver d’une telle manne…
Si ca marche, ils auraient tort de se priver…
Pour d’autres constructeurs franco-allemands plus intimes, qui misent beaucoup sur la fidélité de leurs clients, c’est une erreur stratégique majeure, car un certain nombre sont en train, ou les ont déjà quitté (pour cela et d’autres raisons…)
En même temps, moins on a de suspente sur nos parapentes modernes, moins cela représente de matière première et de MO, les prix de suspentages devraient baisser
pour ceux qui ont eu du dynema problématique, à part le décro aléatoire, la voile qui vole de travers, qui ne monte pas sur la tête, vous avez observé quels symptômes au sol ou en vol ?
et bien non sur un autre fil (http://www.parapentiste.info/forum/autres-questions-techniques/2-et-3-lignes-controle-du-suspentage-t26192.75.html) je faisais remarquer :
pour être précis on passe de 375m a 191m soit 49 % de moins de suspentes pour ma taille de voile et aussi au moins deux fois moins d’épissures (on passe de 4 lignes a deux lignes ) mais 50 % plus cher …
ils sont pas que fort en design mais aussi en commerce ces gars la "
Une vitesse de vol et accélérée bien réduite !
On est bien d’accord. Après, le problème ne vient pas forcément (uniquement) des fabricants. J’ai eu le problème pour ma M3: de mémoire, Ozone France me proposait le suspentage à 600 euros, et je l’ai finalement touché à 400 euros avec Ozone Suisse via un pote qui habite là-bas. J’ai aussi entendu dire (rumeur inside) qu’Alixa s’était fait plus ou moins “rappeler à l’ordre” par Ozone pour le prix des suspentages. Et très sincèrement, j’ai beau apprécier leur état d’esprit en général et leurs produits, un suspentage à 600 euros ça devient un critère rédhibitoire pour moi. D’ailleurs, même combat avec Niviuk, apparemment c’est le même délire pour l’IP6… Pourtant on peut pas dire que ce soit le nombre de suspentes qui fasse le prix!
Pour Info le suspentage complet pour une Omega 8 est a 350 €, moins cher que celui de l’Omega 7 qui est a 400 € tarifs public Advance
A +
donc en gros il y a que ozone France qui étrangle ses clients
vive le marché européen ! et merci a ozone international si ils ont bien secoué le pilote d’helico a la tête d’ozone france !!!
c’est qui qui appel pour connaitre le prix 2012/2013 d’un cône de M4 et d’un cône d IP6 … :lol:
Pas exactement, Ozone France abusait (à mon avis) sur le prix des suspentages, mais d’une part il parait que c’est terminé, d’autre part ils ne sont pas les seuls. J’ai pas vérifié personnellement mais on m’a dit que le suspentage de l’IP6 était aussi (de mémoire) aux alentours de 600 euros.
Aucune idée pour les autres, à part Gradient qui effectivement est correct. Et visiblement Advance aussi. Bon, après, c’est des marques qui sont moins compétitives en ce moment au niveau des guns, ceci pouvant expliquer cela…
