Avez-vous un gros maillet?
Y’en a quand même deux qui ont répondu “non” et un “joker” (pourquoi ?)…
Pour ceux qui se demandent quelle est la norme, j’ai vite fait trouvé cet article sur Wikipédia :
[i]La taille du maillet connaît de très importantes variations entre les hommes : il peut mesurer moins de 8 centimètres ou atteindre plus de 20 centimètres sans qu’aucune de ces deux situations soit anormale. La taille moyenne du maillet humain est d’environ 15 centimètres lors de l’érection . Le maillet humain est proportionnellement parmi les plus grands de tous les primates.
La taille du maillet au repos (flaccide) est très variable (4 centimètres à 12 centimètres) et ne préjuge pas de la taille du maillet en érection. Aussi ce qu’on a nommé le « syndrome des vestiaires » complexe-t-il à tort certains hommes. De plus, le froid, le stress et d’autres états psychologiques sont des facteurs de rétractation du maillet, provoquée par le muscle cremaster.[/i]
Complètement faux. Le cremaster n’a rien à voir avec le maillet.
Alors vous appelez ça comme ça vous, le maillet :mdr:
Et ça donne quoi pour la tente, vous mettez des coups de maillet aux sardines? :canape:
Merci pour ce moment de détente
mouaip … moi je me demande où et comment on mesure ?
je veux dire la base est tout sauf anguleuse … du coup y a quand même plein d’approximation à faire pour mesurer
Ca change d’en donner aux thons ou aux morues !
Parceque toi, t’as jamais mesuré ? ! Encore un menteur…
Faut le faire en érection, c’est une mesure qui varie moins. Tu prends la mesure sur la partie supérieure, là tu as une bonne base et un bon angle.
Tu n’as plus qu’à nous communiquer le résultat…
hè c’est comme le parapente les gars…c’est pas le tout d’en avoir une allongée,un gun de course quoi si on ne sait pas s’en servir ROTFL
http://www.youtube.com/watch?v=mVmqfVV-wUU&feature=player_embedded
faut préciser gro maillet ou long maillet??
dés qu’on parle de sexe c’est plus rigolo!
et concernant les vieux pot, faut pas aller jusqu’a la date de péremption sinon ca craint quand meme un peu.
Alors pour Piwaille j’ai trouvé ça (il y a aussi les diamètres pour Eddie):
[i]Comment mesurer ton maillet ?
Il y a en pour tous les goûts et de toutes les tailles. Arrête de complexer ou de te la jouer : mesure le ! Mais pas n’importe comment ! Explications…
Beaucoup de garçons s’inquiètent de la taille de leur maillet. Est-il normal, assez gros, assez long…? Surtout si tu as vu des photos, des films, tu peux te complexer, car on choisit toujours les acteurs les plus pourvus par la nature.
Le maillet masculin mesure normalement entre 7 et 10 centimètres de longueur au repos, pour un diamètre moyen de 3,2 centimètres. En érection, entre 10 et 20 centimètres de longueur pour un diamètre d’environ 4 centimètres.
D’accord, mais comment faire pour le mesurer ?
Il existe une technique très précise. Si tu t’y prends n’importe comment, tu peux te faire des idées fausses ! Alors fais-le dans les normes.
Commence par te procurer une règle rigide. Avec un centimètre souple de couturière, c’est impossible.
Pratique cette mesure dans un endroit suffisamment chaud : la température doit être agréable.
Ensuite tire sur ton maillet pour le détendre. Cette manipulation est importante, car, si tu as froid, il se rétracte. Tu l’as certainement remarqué. Cela fausse les mesures.
Pose ta règle à la base de ton maillet, car la mesure se fait à partir de l’os du pubis. Tu dois donc enfoncer la règle. Sinon, tu peux perdre plusieurs centimètres !
Pourquoi mesurer à partir de l’os ?
Parce que lorsqu’un garçon prend des kilos en trop, son pubis peut stocker des graisses. Son maillet, enrobé d’un petit bourrelet peut paraître nettement plus petit.
Et puis, tu remarqueras que le bout de ta règle, celui que tu poses sur l’os, correspond rarement au zéro. Il te faut donc mesurer ce petit bout de règle en plus, et l’ajouter aux centimètres que tu as trouvés.
Alors tu es prêt ? Sache qu’une fois les chiffres notés, tu n’as certainement aucune raison de te complexer. Il existe deux sortes de maillets : ceux qui sont plutôt petits au repos, et qui prennent beaucoup d’ampleur en érection. Et ceux qui sont assez grands au repos, moins élastiques, qui grandissent peu pendant l’action. Alors surtout ne te complexe pas à cause de comparaisons dans les vestiaires ou les douches.
[/i]
:mdr: :mdr: :mdr: Ah là c’est sûr le parapentiste MALE à besoin de voleter !!!
Y’avait une histoire qui disait : peu importe la longueur , peu importe la grosseur , ce qui compte c’est le rythme !!! (à lire avec l’accent africain c’est mieux !)
Sinon pour le reste c’est une règle plus un pied à coulisse pour ces messieurs
Hola, hola ! Faut pas oublier que c’est ktmanue qui pose la question, hein. C’est donc la pilote FEMELLE qui s’énerve par mauvais temps…
Moi j’en avais eu autre d’histoire qui disait que c’est le goût ! :canape:
moi j’ai posé la question mais c’est toi qui a eu l’idée!!
Moi aussi je veux des preuves…
comme quoi les femmes ca les travaille beaucoup!
Je suis bien d’accord. Forcément ça les travaille ; je ne vois pas pourquoi ça ne les travaillerait pas…
Et à part ça, j’ai jamais eu de réponse :
En fait avec ce post elle prospecte… :sors:
