Un petit rappel du contexte, juste histoire de bien avoir en tête mon modeste niveau de pratique :
48 ans, un peu plus d’un an de pratique. stage initiation sous une Mojo3, enchainé une initiation mini-voile en Spiruline en 18m2 et Kortell Kairn avec les quelles j’ai env. 80 vols depuis. Env. 70 kg de PTV. Je vol principalement en Provence.
Ce qui motivé mon choix de la Spiruline 18 n’était pas le coté “speed et fun” de la mini-voile, mais la facilité de gonflage avec moins la peur de me faire “arracher”, la solidité au dessus de la tête en vol, la charge ailaire, moins de fermetures en conditions équivalentes. Le cone de suspentage court : moins le sentiment de faire le balancier. Le poids et l’encombrement . Une construction très solide.
Par ailleurs j’étais naturellement plutôt “timoré” sur mes actions aux commandes, et du coup je trouvais la Mojo peu réactive. Je savais que j’allais perdre en capacité à planer, mais je préférais voler moins longtemps et être moins secoué.
Avec le temps, j’ai appris a accepter qu’il soit normal qu’une voile bouge… un peu… et je tente maintenant de tenir dans les conditions habituelles que nous avons sur la région, et là…
Autant à Ceillac, j’ai pus réaliser des vols de durée , mais ici dans les Alpilles , pas de chance. Les vitesses de décollage et d’atterrissage de la mini ne m’ont jamais posé problème c’est vraiment la capacité à exploiter des petites conditions l’esprit tranquille qui me manquent.
J’ai refais du gonflage et 6 vols avec une Advance Alpha4 de 25 m2 dernièrement, pas hyper réactive, plus facile et efficace à exploiter dans le petit temps… mais sous la quelle je me sens balloté et passif, avec le sentiment peu agréable d’avoir une voile molle sur la tête dans les turbulences.
Vendredi en fin de matinée à St Hil, il reste des lambeaux de nuage accrochés aux reliefs, pratiquement pas de brise au déco. En revanche, le soleil perce sur la vallée et une petite activité thermique commence à se mettre en place tout doucement sur les faces exposées.
La Zunun 21 m2 : Premier contact avec le sac, grand mais pas exagérément encombrant et solidement réalisé. Le poids de la voile est entre la Spiru 18 et l’Alpha 4 qui me servent de référence. Le vert flash bien, il sera facile de reconnaitre la voile en l’air et la déco est sobre. Il manque juste, à mon avis, un repère central sur l’intrados pour aider au positionnement lors de gonflages à partir d’une voile en bouchon. La construction semble solidement réalisée, à l’instar de la Spiru, le suspentage très facile à démêler. On retrouve aussi les élévateurs de ma mini : Je ne suis pas perdu et en confiance quand à la longévité du produit, même sur les déco rustiques de Provence. Une Ozone Géo III dépliée a coté fait toute fragile. :shock:
Je fais 4 gonflages sans vent sur une faible pente à coté du salon, histoire de voir comment cela se passe avec 5 d’allongement. Le recentrage peut se faire avec un peu de commande et/ou à la course, les plumes sont un peu lentes à gonfler… mais avec un poil de vent de cul, cela s’explique. Faute de vent pour tester les commandes au sol, je vais au déco.
Petit brieffing, il reste encore par endroit un tout petit voile de nuage, mais il n’y a pas encore la queue. J’en profite pour partir 10’’ après un pilote italien en Alpha 4 chargé en milieu de fourchette, histoire d’avoir un repère.
Décollage dos voile propre, la voile monte bien en douceur au dessus de la tête, y reste sans nécessiter de temporisation, la prise en charge est bonne sans avoir besoin de courir très longtemps. Sitôt en l’air, nous partons droit vers la cascade bras haut pour passer sur les arbres et nous éloigner du relief. La Zunzun semble voler un poil plus vite que l’Alpha (je dirais 2 à 4 km/h env. ) mais nous suivons la même trajectoire descendante. Je mets donc un tout petit peu de frein pour me caler sur la vitesse de mon pilote de référence.
Nous tournons à gauche pour aller essayer de profiter du réchauffement de la falaise. La voile tourne bien aux freins sans plonger, peu d’efforts à la commande, la réaction est progressive et efficace. Le virage est bien plus facile à déclencher et à tenir qu’avec l’Alpha ou une Mojo. Il me semble en revanche que les actions à la sellette soient moins efficaces qu’avec la Spiru.
Mon pilote étalon entame une série de virages dans les petites ascendances que nous croisons. Je le suis une cinquantaine de mètres en arrière, et à mon étonnement, je fais souvent un peu plus de gain que lui lorsque cela monte. Pas le double, mais entre 2 et 5 mètres une fois sur deux. Voila qui fait plaisir. La masse d’air n’est certes pas très agitée, mais je retrouve avec bonheur le sentiment d’avoir sur la tête un voile solide, d’un bloc, et qui ne flotte pas mollement dans les turbulences. Elle transmet avec franchise mais sans excès, et ne semble pas tanguer.
Mon étalon italien est maintenant bien plus bas et rentre poser, j’en profite pour aller essayer d’utiliser quelques micros ascendances au dessus de la vallée afin de retarder la fin du vol. La bonne finesse et la facilité à utiliser ces petits “pets de rat” me permettent d’attendre sagement mon tour en l’air avant d’aller poser comme une fleur. La dissipation de l’énergie au freinage et la ressource sont très progressifs et faciles à contrôler, sans surprise.
Je suis enchanté par la facilité et l’efficacité de cette voile pour mon niveau de pilotage. Elle m’a semblé évidente et rassurante durant toutes les phases de vol. L’allongement un peu plus important que celui auquel je suis habitué ne m’a poser aucun problème, et si je n’ai pas les moyens de mesurer les 8.5 de finesse annoncés, il est probable qu’ils soient réalistes après comparaison avec l’alpha 4. En tous cas, très largement meilleur qu’avec la Spiruline, mais sans la faculté à accélérer et à descendre fort sur un simple levé de bras.
Je n’ai plus qu’à replier et remonter au salon rendre la voile à Bertrand, lui faire part de mes commentaires et le remercier vivement pour cet essai. Il en profite pour me confirmer l’homologation EN B de la 23m2 à 80 kg, et que l’usage de l’accélérateur est ici plus orienté pour facilité une décente rapide. Je ne pourrais pas confirmer, je ne l’ai pas essayé.
La comparaison en vol avec une LOL devrait être intéressante, même si je pense que la différence d’échantillonnage des matériaux et le poids en fasse deux choix distincts pour deux usages différents : le portage pour l’une et la solidité de fabrication pour l’autre.
Je crois bien avoir trouver là un bon compromis par rapport aux quelques autres voiles que j’ai eu l’occasion d’essayer. :mrgreen: Il ne me reste donc plus qu’à convaincre ma chef comptable personnel que je dois passer du gris-vert au vert flashy. Ce ne sera pas le moins difficile.
Assurément, et je pense sans porter ombrage aux concepteurs, ce n’est pas une voile de speed flying au sens propre du terme, mais s’agit-il d’une grande mini-voile ou d’un petit parapente ? Je ne sais pas et puis m’en moque totalement. En revanche j’ai eu de suite un maxi-plaisir a voler dessous, et que ça dure facilement, et ça c’est bien agréable.
