Batterie et alim. solaire pour instruments en vol.
Ce serait avec plaisir
Je l’ai installé, mais ne comprends pas grand chose.
Je viens de trouver un post pour créer une map à partir de google.
Je l’ai créé au format destiné à ozi. (j’ai ptet vu large la map ^^ sur l’ordi elle fait 350 Mo… rectangle de ptet 25 km sur 15).
je dois la mettre ou dans le telephone pour ozice ?
Si tu veux bien on va passer en privé par mail ce sera plus simple. Tu as mon mail dans mon profil.
Merci pour ton aide hier :wink:
J’espère essayer ce petit logiciel dès demain.
Il ne me semble pas mal du tout.
Concernant l’alimentation, je viens de recevoir le chargeur solaire dont nous parlions plus haut.
Malin ces petits chinois !
Ils l’ont fait dans un boitier de disque dur externe 2,5 (j’ai acheté exactement ce boitier il y a quelques mois).
Donc grosso modo 7,5 sur 12 sur 1 cm.
poid 105g en comprenant le cable.
pour le fixer, je vais coller un gros scratch au dos, ca ira super je pense.
Je recommande fortement pour le prix
Ah, oui, j’oubliais l’essentiel : en ce moment, c’est bien bien noir au dessus de chez moi, il pleut bcp, et ca charge !!! d’ou le fait que je recommande ! sous un cum gris, ca passera :slight_smile:
Il charge mon htc diamond alors meme que sa batterie est libre, si c’est pas génial tout ca ! :slight_smile:
euh ne penses tu pas que ça charge parce qu’il reste du jus dans la baterie du chargeur ? :grat:
les petite cellule sont souvent de l’amorphe, elle ne ce comporte pas comme du poli ou mono cristallin !
a l’intérieur avec juste l’éclairage de quelque lampe, les cellules amorphe peuvent produire de l’électricité !!!
a+
Suite au post de Chouette ,je viens de commander sur Ebay le chargeur solaire.Total 17 usd,ce qui est surprenant c’est les frais de port d’1 usd,pour une provenance de Hongkong,je trouve ça bizarre. Bon maintenant il me reste plus qu’a attendre.
il vaut mieux un ciel gris qu’une série de lampe :lol: plus d’UV …
j’ai passé toute l’année dernière a concevoir une voiture télécommandée solaire, avec transmission des données en temps réel sur le pc, et on a fait tous ces essais :pouce:
en plus, il te sers a rien si tu lui colle des lampes sur le bec pour recharger la batterie :stuck_out_tongue: autant recharger avec un chargeur standard :lol:
pour répondre, non, ca ne vient pas de la batterie, mais bien du chargeur.
J’ai oublié de précisé, dessus, il y a une led, verte quand il est en charge (sur secteur ou solaire).
La verte s’allume bien quand je le met en direction de la fenêtre (meme loin, et par temps gris :s bluffé !) et s’éteind quand je le retourne, preuve que ce n’est pas la batterie.
Par contre, il y a une alim murale de fournie, perso, vu comme elle est faite, je n’aurais pas confiance. Après, on peut le recharger par usb, no soucis.
Sur la notice, ils mettent chargé au soleil en 18 à 20h ^^
sur ebay, c’était 10/12h. Enfin, tant pis, pour peu qu’il charge au soleil, ca m’est bien égal ! Au pire, je ferais une précharge chez moi.
Là, il pleut, je ne peut pas tester en réel, du coup je colle les scratch pour le cokpit, je vous tiendrais au courant en vol.
Vu l’efficacité, une idée m’est venu : il sort du 5,5/6V, serait il possible de fabriquer un ptit truc pour qu’il charge à la fois le vario et le telephone ?
mon vario, c’est deux piles, mais bon, moi et l’electronique, ca ne va pas loin.
pour charger le téléphone, il faudrait faire un petit montage tout simple d’electronique, qui ferais chutter la tension a 3 V, ou alors, si tu penses que ton vario a une protection de sur-tension, tu balance directement le 6V dedans :lol:
mais vaut mieu en etre sur, parceque ça peut faire bobo :stuck_out_tongue:
j’imagine.
mais est ce que le bouzin, simplement en alimentation solaire (je préfère mieux pas compter sur la batterie) aurait assez de jus pour alimenter les deux en même temps ?
Je viens de recevoir mon chargeur mais il semble ne pas fonctionner depuis que je l’ai mis directement au soleil, un comble pour un chargeur solaire !
J’attends une réponse du vendeur chinois.
Ça m’apprendra à acheter en Chine …
pour ceux qui sont sur chambery et les environs, il faut savoir, que ce vendredi/samedi/dimanche, il y a le solar event a savoie technolac !
perso, j’y serais tous vendredi (pour affaire profesionel !)
a+
Hé hé, la semaine dernière, j’ai vu une affiche de l’évènement, j’ai pensé à toi ! :wink:
Tu y vas en tant qu’exposant ?
non trop cher et en plus c’est pas sur mon secteur :slight_smile:
je vais voir quelque contact histoire d’entretenir le bon relationnel :wink:
Je relance ce sujet car j’ai toujours un souci avec le chargeur présenté plus haut par Franck et acheté sur Ebay.
Le 1er que j’ai commandé semblait ne pas fonctionner. Le gars me l’a remboursé et j’en ai commandé un 2ème. Le 2ème semble ne pas fonctionner non plus ! J’ai pas du comprendre un truc …
Franck, Chouette et Mike, pourriez vous me donner la procédure pour faire fonctionner le bouzin ?
Je me retrouve avec 2 chargeurs qui pour l’instant ne fonctionne pas.
Salut. Tu as un lien de ton produit incriminé ?
Ce produit :
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320376245428&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
Ah oui, super, ils n’ont aucun lien vers des notices en ligne. Y’en avait une dans ton colis ?
A priori, c’est le genre de produit Plug’n Play, tu branches et s’il y a assez de luminosité ça alimente ton appareil.
[i]Charge the built inbattery :
  1. Expose the solar charger to sunlight can charge the internally installed battery, and red light indicates charging in process.It takes about 12 hours to be fully charged in sunlight.
  2. When the commercial power(AC100V-240V)is used for charging built-in lithium battery, the indicator light is balmoral red and it takes about 6-8 hours to be fully charged,which is indicated by the indicator light’s switching off.
Charge de la batterie intégrée :
  1. Exposer le chargeur solaire à la lumière solaire peux charger la batterie interne, et la LED rouge indique que la charge est en cours. Ça prend environ 12 heures pour être complètement chargé.
  2. Quand le transfo (Alternatif 100-240 V) est utilisé pour recharger la batterie interne au Lithium, la LED est rouge balmoral ???) et ça prend environ 6-8 heures pour la charger complètement, la charge complète est atteinte lorsque la LED est éteinte.[/i]
Tu as essayé sans rien brancher dessus ? Si ça fonctionne comme décrit ci-dessus, il faudrait vérifier la polarité du courant fourni sur les adaptateurs utilisés. Tu utilises un adaptateur spécial ou juste un câble USB ?
J’ai a peu près tout essayé.
J’utilise un cable usb simple.
