Batterie et alim. solaire pour instruments en vol.
Bigre, diantre, je n’ose te dire qu’il est aussi en panne…
Je ressors ce sujet pour faire un peu le point avant la saison.
Des nouveautés ? Des tests en réel ? Des avis ?
Je m’intéresse à ce chargeur :
https://powertraveller.com/iwantsome/primatepower/powermonkey-explorer/#
Une vidéo :
http://www.tvmountain.com/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=163&video_id=902
Les Solio ont l’air pas mal aussi :
http://www.solio.com/charger/
moi je suis un utilisateur satisfait du power monkey, j’ai aussi leur kit voiture et le kit pour mettre et charger les piles.
je me sers de ce dernier en rando, avec le chargeur solaire.
La baterie n’est pas trop grosse mais cela fait vite beaucoup de cables sur le gps car il faut passer mar l’adaptateur usb car sinon, le cable est trop court.
sinon, je m’en sert pour maintenir chargé ma batterie externe d’iphone qui elle maintient chargé le tel cela me fait presque 5H en gps avec le 3GS)
http://www.macway.com/images/products_new/BAT/NVO/BATNVO0020/BATNVO0020_main_MW_0.jpg
J’ai testé les batteries auxiliaires de 0,8 ampères, à bas prix. Résultat, plus de batterie pour téléphoner après un vol, faux contact durant le vol, etc …
Voici ce que j’ai acheté pour mon iPhone ( en tant que 2nd GPS + trackeur ) ->
  • batterie de 5 ampères Polymer Li-ion ( mieux pour le froid )
  • 140 grammes
  • 99 x 72 x 18 mm
  • 59 €
Pour info : la capacité d’une batterie d’iPhone 3G est de 1150 mAh, soit 1,15 ampères… :expressionless:
j’ai l’iBike power (voir ici), 39€ pour 3200mAh … j’adore, je peux recharger mon iPhone plusieurs fois, je peux utiliser le GPS en vol sans crainte de ne plus avoir de téléphone une fois posé. La batterie et plus petite que l’iPhone 4 et surtout ne pèse vraiment pas lourd.
Quelques news des solutions de recharges solaires.
Après plusieurs mois d’utilisation, j’ai un sentiment mitigé sur le PowerMonkey Explorer cité un peu plus haut. La solution semblait sympa mais plusieurs éléments viennent ternir un peu le tableau. La batterie s’auto-décharge assez rapidement, l’autonomie n’est pas fantastique et la compatibilité avec mon Motorola Defy n’est pas bonne.
Du coup je poursuis mes recherches et j’ai trouvé ce panneau solaire qui a l’air sympa :
http://www.solariflex.com/chargeurs-solaires-usb/140-chargeur-solaire-power3-usb-green.html
Si certains ont d’autres retours ou d’autres solutions, n’hésitez pas à les poster.
en tout cas ça m’intéresse aussi d’avoir des retours avant d’acheter ça
Pour ma part, j’ai laissé tomber depuis longtemps l’idée du panneau solaire en vol. Pas encore assez performant.
J’utilise ça avec un iphone : http://www.nextway.ch/product_info.php/products_id/12055
Des heures d’autonomie et ensuite une petite recharge à la maison.
J’ai essayé 3 ou 4 sortes de batterie solaire et rien n’a été concluant.
salut
je remonte le sujet pour savoir si ce genre de systeme intéresse du monde ou pas !
en fait j’ai la possibilité de rentrer des petit systeme mais j’hésite un peu car même si je suis convaincu du truc (j’utilise un petit panneaux de 4w pour mes trip en cyclo tourisme), je suis pas sur que ça intéresse beaucoup de monde …
a suivre
Moi ça m’intéresse.
Moi aussi ça peut m’intéresser et pas forcément dédié parapente…
En fait a la base j’utilise le mien pour le vélo pour gagner en autonomie. a la base j’ai que deux jour d’autonomie avec mon gps mais avec le panneau, j’arrive a tenir 7 jours ce qui n’est pas négligeable.
je l’utilise pour charger mon téléphone régulièrement et j’ai testé egalement en parapente !
celui que j’ai actuellement n’est pas très pratique en vol mais je pense qu’il y en qui peuvent être plus pratique.
a suivre …
intéressé :+1:
convaincu :grat:
en revanche :fume: pour mon HTC avec sa prise sur le coté… déjà flingué un système de recharge
et hop :
http://www.google.fr/search?q=usb+angle&num=50&hl=fr&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=_hwzUeySMs2Oswb1r4DQBw&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1540&bih=777
a mon avis deux possibilitée
la première pour augmentée l’autonomie
la deuxième est plus un chargeur !
je developperais un autre jour mais en gros
la premiere a une faible prod (2/3wc) et permet juste de fournir un peu de jus soulagé l’accu
la deuxieme ( 4/6 wc voir plus) est un chargeur donc plus puissant et souvent avec un auxiliaire qui gere la charge via une batterie tampon !!
bon, j’ai rentré 3 panneaux pour faire des test
-7w sans batterie
-1 w avec batterie 1.8 Ah
-et un tout petit juste pour le fun avec batterie de 500Mah de capacité (a peine de quoi charger un telephone !!!)
j’attends aussi un 4 w qui correspondrais un peu a ce que j’utilise depuis 4 ans mais en couche mince !
a suivre après test …
A suivre comme tu dis.
le 4W je connais bien donc je sais déjà le résultat !
c’est plus le 1w et le 7 que je veux tester !
on a rajouté quelques produits sur notre site ( qui est pas encore totalement finalisé)
http://www.asoltec.fr/boutique/index.php
voir systeme pour mobilité
je fini de tester quelques autre panneaux et je les rajoute !
a+
ce genre de truc irait pas ?
http://www.toutallantvert.com/hymini-minichargeur-eolien-kit-velo-usb-20-5v-max-200ma850ma-p-1834.html
j’ai un panneau souple usb mais il ne recharge pas le téléphone en direct car le courant est toujours trop faible ou trop fort …
il faut passer par la batterie vendu avec …
finalement c’est pas plus pratique que de partir en l’ayant rechargé avant …
l’utilisation soutenue du gps n’est donc pas possible 6 heures d’affilé …
il faut un “regulateur” de tension , il y en a t’il sur ce type de produit … ?
