BOUM GTO 2
Heu?
Okay!? Mais bon démarche complètement folle ?
J’avoue ne pas trop comprendre ce qui suscite ta réaction quand je me relis,… mais là on va sortir du cadre de ce fil, je pense.
Mon commentaire sur l’IP6 parle bien de feeling sous la voile.
Et nous savons tous qu’une 2 lignes en vrac est plus chaude a récupérer qu’une trois lignes (on peut renter dans le détail du pourquoi mais a nouveau hors sujet).
Je te rassure, j’ai toujours eu la banane en volant sous ma Trango XC², même sentiment sous IP6, juste une plus grosse banane :wink:
Faut que j’essaie cette GTO2 !
J’adhère à ton discours Triple Seven… :pouce:
Mais en même temps, je comprends Ivan, on cherche tous le meilleur compromis… :wink:
“Homogène”, je crois que le mot c’est “homogène” plutôt que “compromis”. Ce qui est vraiment efficace, c’est l’aile homogène. Mais en même temps l’homogénéité ne rend pas trop compte du facteur “plaisir” qui peut venir contrebalancer une aile qui aurait des failles par ailleurs…
Quand j’avais 16 ans, je rêvais sur les motos et je les comparais.
Je pensais que celle qui faisait 112 cv était MEILLEURE que celle qui en faisait 104. (Alors que des mecs en Ducat’ disaient que 80 cv pouvaient être largement suffisants pour t’exploser la tête…).
Pour moi celle qui roulait à 230 chrono était MEILLEURE que celle qui ne roulait qu’à 218 à fond.
La moto qui accélérait de 0 à 100 en 3,4 secondes était MEILLEURE que celle qui accélérait en 3,8 secondes…
… Et finalement qu’est-ce que tu fais de ces dixièmes et de ces km/h en plus sur route ouverte et dans la circulation ?
Le gars (ou la fille) qui roule le plus vite, c’est toujours le plus propre et celui qui sait se placer en mettant ses roues sur LA MEILLEURE TRAJECTOIRE, celle qui glisse pas et qui permet de passer la puissance au mieux.
Et la machine qui permet de faire ça, c’est celle qui sera devant car c’est celle qui ne te fatigue pas, qui est naturelle et qui est la plus homogène.
Bon je reviens au sujet de ce fil, soit la GTO2.
J’ai pu la regarder de près, mais le temps pourri ne permet pas de lui faire prendre l’air.
Une bonne (très) surprise : la longueur des joncs. Je craignais des joncs style M6, qui courent sur toute l’envergure.
Ce n’est pas le cas.
Le bord d’attaque présente un shark nose marqué, les joncs sont très rigides et mesurent environ 70 cm à la corde maxi.
Il y a des mini joncs d’environ 20 cm, toujours à la corde maxi, au niveau des attaches des C.
Voilà qui devrait faciliter le pliage (je déteste être obligé de plier les joncs).
Deuxième bonne surprise : le poids.
Le sticker annonce 4,1 kg pour cette taile M.
C’est ce que j’ai pu vérifier sur la balance.
Il reste à voir la belle en l’air. Si en début de semaine Planfait veut bien nous gratifier de quelques thermiques …
Alors ??
Ce beau soleil du jour t’a t’il permit de voler ?
Ben, aujourd’hui le soleil était magnifique mais la stabilité était de retour. A Planfait seuls les ploufs étaient au programme.
Mais hier … Il n’y avait pas qu’à St Hilaire que ça volait !
2 heures de vol, ballade sympa entre Mt Bogon et le col des sauts au Veyrier, soit plus de 25 kms …
Par contre malgré mes 4 kg de lest j’étais encore léger sous la M, avec 5 kg supplémentaires et un ptv à environ 100 kg je pense que cela serait parfait.
Le décollage se fait sans difficultés malgré l’allongement. Il faudra certainement un peu d’entrainement pour doser avec justesse en fonction des conditions.
Première sensation, l’aile est homogène “expliquant” bien la masse d’aire, sans mouvements excessifs, aussi bien en tangage qu’en roulis.
La montée en thermique est (très) efficace avec une bonne capacité à replacer la voile pour choisir les meilleures bulles.
Les commandes sont relativement fermes mais la voile réagit avec très peu de course. Mes coudes tout pourris n’ont pas souffert, c’est dire.
En transition, ça glisse, de façon très stable ! Quand on pousse sur le barreau l’accélération est franche. Le contrôle au C est facile, avec une bonne préhension, avec cependant une tension assez marquée.
J’ai trouvé son rendement en progression le long du relief assez remarquable. Elle donne l’impression d’avancer en profitant de tout ce qui passe.
Pour avoir partagé thermiques et transitions avec des IP6, M6 ou Alpina 2j je ne pense pas me tromper en disant que cette machine joue très certainement dans la cour de la M6. Pour le confirmer il faudrait voler plus longtemps en conditions variées et surtout à la bonne charge alaire.
Je suis assez d’accord avec Ziad pour affirmer que le bon ptv se situe aux environs de 70% de la fourchette.
Le juge de paix ce sera bien sur le printemps quand cela va envoyer du gros …
Personnellement j’attendrai d’essayer la taille S, qui au passage s’est très bien comportée aux tests d’homologation en sommet de fourchette.
Par contre, je ne suis pas emballé par l’assemblage des couleurs du modèle orange …
Merci pour ton retour.
tu as pu avoir cette voile auprès de qui ?
C’était la première GTO2 que Gin France à reçue.
Je pense qu’elle va être en démo aux Grands Espaces à Talloires.
C’est une taille M (90-105)
https://www.youtube.com/watch?v=cOpXAXxaAeU
A+,
Ziad.
Super, merci Ziad!
Juste une petite question, est ce que la M6 ML est toujours surchargée a 114kg?
Parce que, dans ce cas, elle a tout de même un super bon taux de chute,…
As tu d’autres projets de vidéo? Avec l’IP6 au nouveau suspentage?
Ou alors aile dans aile entre la GTO2M et la M6 ML?
Salut Ivan,
La M6 ML (90-105) avec la sellette Exocet est chargée au max. Parfois ± 2 kg au dessous.
Cette machine en taille ML vole très bien en petites et en bonnes conditions…
Le suspentage neuf de l’IP 6 23 va arriver cette semaine. Je mesurerai aussi la porosité de l’IP 6 pour être sur du résultat du nouveau vol cote a cote avec la GTO 2 .
Sportivement,
Ziad.
J’ai testé la GTO 2 en taille M dans les premiers thermiques hivernaux.
Fabrication impeccable, tout est parfaitement fini. Tissu vraiment light (vieillissement ?).
Décollage vent arrière et vent de face anecdotique. La voile prend bien la pression et monte puissamment, une fois au dessus elle se contrôle facilement aux freins.
En vol la voile est magnifique, pas un pli. L’impression de glisse est bonne.
Le virage est parfait. Ce n’est pas une aile vivace, il faut respecter son rythme. Par contre elle se place exactement où on le souhaite, aucune tendance au négatif quand on essaye de resserrer le virage.
Premier thermique de l’année, ski au pieds dans ma sellette passager, sans vario. Pas idéal comme condition d’essai, j’ai pourtant été à l’aise sous cette aile.
Dur de retourner faire des biplaces après ça ! :wink:
https://farm8.staticflickr.com/7387/16580934852_edc9318b36_o.jpg
Arrêtes Patrick, tu nous donne envie… :trinq:
Bon, dis nous en plus quand tu auras posé les skis :ppte:
On se fait un petit comparatif dimanche?? Apparement il y a un petit créneau :ppte:
Alors…??
Couvert toute la journée par chez nous… :fume:
bonjour à tous,
voici ma modeste contribution concernant l’essai de la belle GTO2, habitué à la Delta2 MS chargée à 95kg, j’ai volé hier en conditions thermiques gentilles(+2.5), pas turbulent, et vent météo de 15/20 km/h.
Conditions idéales pour l’essai de la GTO2 S, chargée à 94kg.
Gonflage absolument bluffant, très facile, malgré les commandes vraiment trop longues d’origine(la voile n’avait jamais volé auparavant), et les quasiment 7 d’allongement ne se font pas vraiment sentir, ca monte très bien, moins bloc que la D2, mais elle se recentre très bien à la commande et gonfle dans un “pet de nonne”!
Apres vérif du montage, direction le déco, prise en charge excellente, rapide, un tour de frein obligatoire, la mise en virage est douce, peu être un peu moins précise que la D2, sans doute l’allongement, mais elle tourne néanmoins très agréablement, accepte de recentrer et surtout, j’ai aimé la possibilité de “régler” l’inclinaison plus facilement que sur la D2, qui elle, d’après moi, ne reste pas facilement à plat en virage…
j’ai trouvé, dans les conditions du jour, un tangage bien amorti, je dirai autant voir plus amorti que la D2, pas de roulis parasite bras haut, ni au premier barreau. La prise de vitesse est franche, sans dégradation du taux de chute, efficace!
Je n’ai pas essayé l’accélérateur en butée.
Dans la turbulence, la voile est moins monobloc que la D2, elle vie et se dandine un peu, me rappelant mon ancienne Omega6! mais sans pour autant être inquiétante.
Les oreilles sont conséquentes et faciles à faire, pas inconfortables et se ré-ouvrent seules, plus facilement en tout cas que sur la D2, ou il faut pomper sur tout le débattement pour la ré-ouverture.
La glisse le long du relief m’a paru très bon, la vitesse aussi, cote à cote avec une Artik3, y’a pas photo, arrivé plus haut et avant alors que je suis parti derrière l’Artik.
somme toute logique puisque ce ne sont pas des ailes de même catégorie ni génération!
mais c’était flagrant.
J’ai toutefois l’impression que l’effort à la commande est un peu supérieur à la D2, à confirmer avec des freins réglés correctement pour moi, car le tour nécessaire était assez inconfortable dans la durée.
je me suis réellement senti très bien tout de suite sous cette aile, trouvé mes repaires rapidement.
Les wings prennent vite de l’amplitude, sans forcer, on sent bien là, la longueur du cône de suspentage, idem pour les 360, ca tourne fort si l’on veut…
la repose au déco ne m’a pas posé de problème, même si la GTO2 accepte moins bien les basses vitesses que la D2, l’allongement demande de l’attention (malgré le shark nose) et un tour de freins.
voila mon ressenti pour cette belle voile, par rapport à la D2(ma voile habituelle), sans chercher à les comparer bien sur, juste un point de repère.
derniers points: les joncs sont très rigides en BA, d’un “diamètre” bien plus important que la D2, vraiment moins pratique au pliage que mon Ozone.
Le tissus light en 32 et 27 ne m’a pas posé de soucis, bien compressible évidemment, ce qui compense les énormes joncs…
Le suspentage, surprenant, non gainé bien sur, mais de matières bien différentes, traitées anti UV sauf les extérieures “A”, bizarre, bref un sacré mélange!
En conclusion, j’ai beaucoup aimé, à confirmer dans des conditions musclées! :rando: :trinq:
Toujours sympa de faire partager aux autres !
merci
J’aurai bien aimé la boom GTO avec le tissu épais de la CARRERA :twisted:
Mode chipotage: ON
Pour info l’aile ne s’appelle pas Boomerang GTO comme sa prédécesseresse, mais juste GTO 2
Mode chipotage : OFF
:mrgreen:
