:canape:
Bien vu le coups de la porte percée
J’avais déjà préparé une mèche de 8 sur la perceuse et grâce à vous j’ai quand même jeté un coups d’oeuil dans l’emballage de la gopro… Et trouvé cette porte que j’avais pas remarqué…
Merci!
:canape:
Merci!
bon si vous n’avez pas encore trouvé…
j’utilise ce système depuis quatre mois et c’est assez performant sauf que c’est avec une contour hd et pas une gopro.
vidéo a voir.
après j explique
Bonjour
J’ai compris comment il avait fait : http://vimeo.com/12160201 En fait il a suspendu sa contour avec une suspente qu’il a rajouté sur une atache de drisse de frein, il a ensuite stabilisé le tout avec une tige de cerf-volant sur laquelle est accroché une sorte de fagnon…
Bonjour
je relance le sujet, je me suis bricolé un montage caméra suiveuse, et je suis septique/au poids de mon bazar, j’arrive, gopro comprise à 360g… (sachant que la caméra elle même fait ~ 190g) soit 170g pour le bricolage lui même.
Quel est le poids de vos montages.
Y a-t-il une incidence possible sur le comportement de la voile, ou alors c’est négligeable.
Je n’ai pas encore pu tester en gonflage, ce qui surement me donnera des indications plus précises.
Merci, à +
test ce matin, c’est OK, le bord de fuite est à peine déformé ,
reste plus qu’a penser à mettre la gopro sur enregistrement la prochaine fois (quel boulet parfois)
si ça peut te rassurer, dis toi que tu n’est pas le seul…
Grand merci aileF, je me sens un peu moins con tout à coup…
Je pense utiliser une bi route nova, ça iras ?
Bonjour à tous,
je relance un peu le fil!
J’ai pu faire un 1er essai aujourd’hui pour un rapide montage hier soir (environ 3/4h).
J’ai mis une suspente de rappel comme évoqué plus haut, qui m’a bien servi car la caméra a mis longtemps a décoller et c’est désaxée, j’ai pu la remettre correctement en la ramenant à moi, mais du coup on voit beaucoup la suspente de rappel…
http://www.dailymotion.com/video/xw79og_test-camera-suiveuse_sport
pour un 1er essaie c’est pas mal.
c’est vrais que c’est dommage la suspente qui passe devant l’objectif.
ce system est sympa pour le vol droit et soaring, en condition printanière ca ne me rassurais pas la caméra a passer près des suspentes.
même sur le casque y a déja eu des soucies d’accroche de suspente, sur le genou c’est pour moi le plus sécuritaire, mais pas vraiment intéressant hors acro.
pour ca que je film très peu lors des vol thermiques.
j’ai deja fait 2 essais et pour l’instant ca donne ca.
premier essais :
http://www.youtube.com/v/tnWfG-9JVos?
deuxieme essais
Pas mal du tout son système, ça a l’air vraiment bien équilibré.
C’est marrant, à 2’05, il se secoue pour s’installer dans la sellette, et on voit bien les vibrations arriver jusqu’à la caméra !
Apres j’aurais plutôt eu tendance a mettre une dérive en depron ou en EPP sur la tige carbone a la place du “fanion”…
Elle serait bcp mieux axée dans le vent relatif et ça ferait bcp moins de trainée, mais bon peut etre faut il chercher un peu de trainée pour éviter qu’elle ait tendance a revenir vers le pilote en cas de tangage ?
Par contre j’aurais pas osé mettre la caméra dans le sable, a moisn qu’elle soit etanche comme les Go PRo ?
Premier test de mon montage de cam suiveuse.
Ça montre qu’il faut placé la cam au plus prés du pilote avant de monter la voile pour éviter le rappel pendulaire qui a tendance à jeter la cam dans le cône de suspentage au gonflage.
Il faut également que je redecoupe la mousse de protection plus large. Et que j’essaie en conditions non thermiques…
Sinon, pour un premier jet, je suis plutôt contant. :dent:
