Caméra suiveuse Vari'Up Follow Cam
Moi, je serais preneur.
Pour imprimer prêt de chez sois il ya 3d hub !
Un impression de ce genre revient a quelques euros.
Sinon je pourrais bien être prenneur aussi ! Beaux résultats
Effectivement, comme nous l’avons indiqué sur https://www.variup.com/follow-cam, il y a 3Dhub !
Mais je pense que loin des agglomérations il peut être dur de trouver un “maker”.
Dans tous les cas, nous préparons quelques hubs !
http://youtu.be/frkTyJ-7knc
Hub fabriqué chez cat’s hub
https://www.3dhubs.com/service/181581
Ca m’a couté 13€90 avec l’envoi par la poste.
Pour ceux qui veulent, j’ai un lien avec 10$ pour 25$ de commande, ca peut en faire 2 pour le prix d’1
http://3dhubs.refr.cc/Z84F7T3
C’est peu ou prou le modèle que s’est fait Steve avec sa propre imprimante 3D. :wink:
Ca va follower grave au club alors!! :bravo:
N’hésitez pas à partager vos essais vidéos, photos, configurations et réglages (centrage par ex.) !
Je pourrai ainsi mettre à jour le site web avec vos infos !
Ma contribution : https://youtu.be/iBwAr1FkEj4
Regardez pas jusqu’au bout, c’est long et il se passe rien !
Mon avis, il faut des gros élastiques qui tirent fort, sinon ça bouge un peu.
Je vais visser le support sur le couvercle de ma GoPro.
Hello SeCanto !
Pas mal du tout ! As-tu une photo et description de ta configuration ?
Je pense que tu peux encore augmenter sa stabilité en jouant sur son centrage car on voit qu’elle a tendance à osciller un peu !
Et puis peut être un poil basse et dans les turbulences !
Mais par contre, chouette vol ! Et encore bravo ! Big up !
https://youtu.be/iBwAr1FkEj4]https://youtu.be/iBwAr1FkEj4
Bonjour à tous,
Bravo pour toutes ces images. ça donne plus qu’envie !
Je vais sûrement me lancer dans l’impression d’un Hub pour tester…
J’ai bien lu les conseil de longueur de suspente pour accrocher le hub. cool.
J’ai néanmoins deux petites questions pour benjiper :
  • faut-il accrocher la suspente qui relie la voile au Hub sur une suspente très proche du bord de fuite ou sur une œillère de suspente légèrement plus à l’intérieur (terminaison d’une ligne C par exemple). Dans le premier cas, risque de déformer un peu le profil, mais si plus à l’interieur risque de clé avec les suspentes de la voile ?
  • Ma caméra est une Sony HDR AS200VR. du fait de sa forme allongée, je vais devoir la fixer avec son système de support et articulation. Donc le tout devrait être proche de 200g voir légerement plus, et surtout avoir un peu plus de porte-a-faux sur l’avant. Conseilles-tu de surdimensionner un peu le système : hub un peu plus grand (genre 120% de l’échelle) et/ou cône de tulle plus long que les 30cm préconisés ?
    D’avance, merci pour les conseils et bon vols à tous.
Hello Elpadre !
Pour tous les essais que nous avons réalisés cet hiver, la Follow Cam était accrochée sur une œillère de suspente de frein. Donc bord de fuite !
Pour ta caméra Sony, la petite chose embêtante est qu’elle est assez longue et que la fixation idéale serait par le coté. Cela ne joue pas uniquement sur le centrage mais aussi sur l’aérodynamisme.
Je vais regarder pour créer un nouveau hub afin d’ y glisser ta caméra + boitier et jouer sur le centrage.
Une augmentation de la taille du hub peut aussi être une solution. Il te faudra alors monter une équerre dessus pour y fixer ta cam par un coté.
J’ai commandé toute la matière pour faire en double ( sauf la caméra hein !! et sans les suspentes ). Le but n’est pas de me faire du blé sur le dos de qui que ce soit mais de mutualiser les frais. Globalement y’en a pour peu ou prou pour 25 € fdp inclus. Si y’en a que ça intéresse , faites le moi savoir !
Hello Benjiper
Merci pour ta réponse.
C’est super si tu sais proposer un modèle de Hub qui irait pour ma sony HDR AS200 et son boitier. Je comptais la fixer en collant sur le hub un support adhésif Sony + articulation qui sert à fixer la caméra sur les supports de type harnais ventral + la caméra. Mais comme tu le soulignes, ca met la caméra pas mal en avant.
C’est sûr que si le Hub a une préforme qui peut recevoir directement la caméra (et son boitier de protection) et la tenir effectivement simplement avec un gros elastique comme tu le montres pour la go pro, ca pourrait être top.
J’ai trouvé un imprimeur en région parisienne qui me propose d’imprimer ton modèle initial pour 9 euros en PETG. Je vais attendre ta nouvelle proposition si tu peux en faire une sous peu et je pense que je ferai imprimer les 2 pour tester.
Tiens moi au courant.
Au fait,
J’en profite pour passer le bonjour et dire bravo à l’équipe du CEM pour la création de Vari-up et l’initiative du support de camera suiveuse. C’est avec le CEM que je me suis remis à voler en 2014 et c’est Cyrille qui m’a vendu mon matos. Bravo aussi à Flavio pour les superbes images. Je me souviens quand à tout juste 14/15 ans il profitait de la navette des stagiaires et qu’il nous impressionnait en vol!
Hello !
Je n’aurais malheureusement pas le temps de bosser dessus avant la fin de semaine, cependant c’est dans mes priorités !
C’est super si tu peux le faire dans ce timing.
Je vais sur Samoens fin mai, ca me laissera le temps de l’imprimer et le tester en gonflage/pente école avant les alpes
Je leur ferai suivre !
Vari’Up se développe, de nouvelles idées voient le jour avec cette superbe équipe dynamique et de nouveaux produits très intéressants feront surface une fois totalement développés !
https://www.thingiverse.com/make:328204
Concept intéressant de Vari’Up Follow cam avec une ‘drift cam’ !
Salut benjiper
Pas d’urgence pour le support dédié aux caméra Sony. Je me suis commandé une caméra format Go pro pour 25€ sur internet, je vais d’abord tester avec ça et donc avec ton support original.
Mais je reste preneur d’un support sony quand tu auras le temps.
@plus
Hello ElPadre !
Alors, que donne ton support ?
Je n’ai pas eu le temps d’avancer sur la modification du hub pour recevoir ce genre de caméra.
Si besoin, je peux mettre le fichier modélisé (.STD) à ta disposition comme base pour les modifs (si tu connais quelqu’un qui sait utiliser un logiciel de CAO).
Il y a certaines personnes qui ont fait les modifications et tests avec différentes configs, mais les fichiers ne semblent pas avoir été mis en ligne. http://www.paraglidingforum.com/viewtopic.php?t=81894
A plus !
Pour les autres, n’hésitez pas à partager vos vidéos et configs !
Bons vols !
Ben
