chargeur USB solaire
Qqun a-t-il testé un chargeur solaire, qu’on puisse laisser sur le dessus (jambes) du cocon en vol ?
oui
il existe plein de model mais en gros c’est mini 7w pour faire tourne run gps ou équivalent !
Hop je me réponds à moi-même sur ce que j’ai trouvé.
Cf ici http://www.expemag.com/energie-nomade/dossier-panneaux-solaire.html.
J’ai pris le brunton 4W notamment a cause de sa forme allongée qui permet de le placer sur les jambes du cocon.
800mA => 5h pour recharger (ou maintenir) mon smartphone kifétou (cartes rando, GPS de vol, éventuellement livetrack, téléphone)
En vol hors livetrack il consomme environ 10% par heure de vol (FlyMe).
Jette un coup d’oeuil sur leSolarPad qui se fixe très bien sur le cocon:
http://www.lebipbip.com/buy/img/p/1/6/16-thickbox_default.jpg
Dispo sur le shop du BipBip:
http://www.lebipbip.com/buy/index.php?id_product=3&controller=product&id_lang=2
Y’a une batterie et lampe intégrée.
Tu peux nous en dire plus sur ce solarpad ? Du genre en marche et vol avec le tel en mode tracker toute la journée ça passe ou en fin de journée les 2 joujous seront à plat ? Même question en cross avec XCSoar allumé pendant 8h et la luminosité au taquet. Mon tel, un oneplus one, batterie de 3100mA et chargeur d’origine de 2A.
Sur cette photo il y a une url qui n’a pas l’air de mener à un site web :
http://www.lebipbip.com/buy/img/p/2/2/22-thickbox_default.jpg
edit : visiblement c’est ton site, le solarpad c’est de ta conception comme le bipbip ?
Bien faire Attention à la capacité / ampérage en sortie.
Un pack accu qui fonctionne tres bien sur mon SAMSUNG S3 MINI (2 recharges totales / acheté 15 EUR) ne permet pas de recharger un S3 (Grand Format) qui pompe plus de jus.
méfiez de ce produit,
SOLARPAD… ce ne serait pas l’anagramme de salopard
En effet beaucoup de batteries externes ne sont pas capable de fournir du jus pour le tel en fonction gps+3g. le minimum de 2.1A n’est souvent que l’inscription sur le produit et dans les faits, ça ne dépote pas plus de 800-1000 ma
NOTE : je ne me prononce pas pour le SolarPad que je n’ai pas essayé, mais pour à peu près 90% des produits que j’ai eu entre les mains.
NOTE2 : un bon moyen de tester cela au sol est de brancher le tel sur la batterie et de mettre l’appli en route. si la batterie du tel descend, c’est que l’externe ne dépote pas assez. Une solution consiste lorsque deux sorties sont dispos à utiliser un cordon Y, comme ceux fournis dans le temps pour alimenter les disques 2"5 au cul des portables poussifs.
Il faudrait que le courant moyen soit juste suffisant pour compenser la conso du tel. Dans ce cas 2.5W sur 5V cela donne avec le meilleur % solaire 0.5A. Pas suffisant pour recharger mon téléphone, mais est-ce suffisant pour maintenir le niveau de charge de la batterie ?
C’est la question que je me pose. 0,5A au max ça semble un peu juste pour tenir toute la journée en livetrack avec mon “gros” tel et je crains que tout soit à plat le soir. Si jamais vous avez des pistes pour mon besoin je suis preneur.
Mon AccuPack est sensé delivrer 2,1A (capacité 8000mAh) mais sans doute selon l’idée du cordon en Y énoncée ci-dessus (2 sorties OUT présentes).
Comme dit: pour le SAMSUNG S3 ou le Smartphone NOKIA, il faudrait plus, ou essayer.
j’ai le même tel, et depuis la MAJ sur Cynao 12, la batterie se vide plus vite qu’en kikat, même en mode Eco… C’est HS mais je sais pas si d’autres utilisateur du OPO on testé les 2 ROM oxygen et Cyano pour trouver la moins gourmande ?
J’ai acheté celui-ci vu qu’il a été testé avec succès parait-il (en Islande). 20cm x 60cm.
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0217/7948/products/F-SOLARIS4-USB.jpg
Et peut etre même dans les Pamirs :
https://vimeo.com/112085825
Sinon rapport à la sécurité, je garde une batterie du téléphone chargée dans la poche et je m’interdis d’y toucher. Ca ne pèse “rien”.
http://i2.cdscdn.com/pdt2/9/4/3/1/700x700/sam4500128439943/rw/samsung-gt-n7000-batterie-pour-samsung-galaxy-note.jpg
pareil, une batterie de secours pour mon galaxy note, dans un petit ziplock. “au cas ou”.
sinon, j’ai ça :
http://fr.aliexpress.com/item/Wallet-Style-Portable-Dual-USB-Power-Bank-for-SAMSUNG-apple-s-mobile-phone-charge-treasure-20000/1624141555.html
c’est un peu lourd, plein d’électron et avec le cable Y, je fais du google maps sur l’autoroute sans souci (ya pas plus gourmand en jus, tu passe ton temps à faire du roaming et downloader des tiles)
pour le moment je n’ai pas réussi à le vider en une journée de route.
20000mAh :koi:
http://www.parapentiste.info/forum/index.php?action=dlattach;topic=39985.0;attach=24785;image
le boitier est en fait à peine plus gros que mon galaxy note.
Tu as eu l’occasion de le tester ? J’ai fait une petite recherche sur le net, il coute une blinde mine de rien, tu as trouvé un bon plan pour l’acheter ?
Il y a également cette marque qui fait des chargeurs souples mais aucune idée de ce que ça vaut :
http://www.solariflex.com/22-panneaux-solaires-pliables
un qui est pas donné et qui marche bien c’est les sunload, par contre c’est pas donné !
on les voit la:
https://vimeo.com/76255954
goal zero en on aussi des pas top mal, après sur aliexpresse on en trouve des pas mal le probleme c’est que c’est un peu la roulette !
on avait testé des 4w et sur une dizaine de la même série, 3 marchait vraiment bien , 5 correctement et 2 était merdique !
Je vais tester le solarpad (merci Tim) en mode vol bivouac la semaine prochaine (ça s’annonce fumant :soleil: ), je ferai un retour.
Déjà testé sur un petit vol avec le live tracking au taquet (1 point/seconde, envoyé sur le serveur toutes les 3 secondes = overkill), ça décharge moins vite le téléphone que sans, mais c’est pas parfait. Ca ne vient pas du solarpad mais du téléphone qui ne tire que 900mA, même avec XCTrack qui tourne…
Du coup je vais baisser la fréquence d’acquisition et d’upload, pour économiser la batterie. Sinon ça charge le téléphone en veille aussi vite qu’un chargeur mural, pas de souci non plus de ce côté.
Sinon j’ai trouvé un système pour le fixer au cocon, pas de gène en vol, au top :pouce:
http://i.imgur.com/ruf9Sr6.jpg
http://www.qoqa.ch/fr/offer/4612
c’est pas solaire, mais le plus efficace que j’ai testé.
pas besoin d’accessoire ce sont des USB standard.
possibilité de charger sont téléphone 2 ou 3 fois avec suivant consommation.
