Re :coucou:
Au fait, je ne sais même pas si la Lluna a passé le DHV!!
Re :coucou:
Juste un petit retour sur l’Epsilon 5 avec laquelle je vole depuis presque un an maintenant.
Je n’ai pour seul point de comparaison qu’une Borea H² réputée plutôt vive.
Je suis en haut de fourchette sur ces deux voiles, et c’est clair que l’Epsilon 5 est beaucoup moins vive/réactive que la H².
Elle réagit bien mais faut pas hésiter à mettre pas mal de commande et de sellette.
Malheureusement je ne saurais pas où la placer dans le classement par rapport aux autres voiles. J’ai souvent lu qu’elle était moins vive que l’Epsilon 4 qui la précédait…
Voualou… mes 2 cents
:ppte:
Bon pas Facile là… on en serais là
DU PLUS VIF
ont été citées l’ellus2 (sous golden2, et sur… ?), l’Epsilon5,l’electron et la liste :
Atis
zulu
sport3
Pour la Huapi c’est Ecole/dhv1 il me semble… pour la DElite (tape pas piwi) c’est une Golden1
Aller les avis, confirmations et dénégations sont attendues
et dans quel classement les met tu niveau vivacité?
epsilon4… me dis pas que tu as trouvé plus vive que golden car vraiment la différence dans l’autre sens est assez énorme selon mon expérience… tu as ressenti le contraire???
Pour ma part ( je les ait toutes essayés)
En précisant que vivacité ne veut pas dire débattement plus ou moins court mais qu’on parle de comportement.
Du + vif au moins
Rush et Atis²: Plein d’énergie, elle volent en allant chercher devant.
Hook surchargée de 5 kilos.
Électron
Buzz
Epsilon 5
Voila voila
Bien c’est la classement de la Hook qui me surprend beaucoup mais tu précise surchargée de 5 kg ce qui explique cette “anomalie”… pour le reste cela confirme ce que l’on présentait…
j’aurai besoin comparer epsilon 5 avec la 4 afin que je sache au juste ou la placer dans les moins vives…
concernant l’electron… on peu à peu prés la situer au dessus du millieu de la liste mais il me faudrait des éléments de comparaison avec celles-ci Valluna / Kantega2 et/ou avec celles là Golden / Shaolin / Vibe / Mamboo
qui a des infos là dessus?
merci de ta participation :pouce:
je sais pas si çà va aider au vu des tailles de voiles citée : jumbe xs (23m2) bas de fourchette gros camion gros nounours , golden1 22 tranquile ,dérape en virage si pas chargée, kantéga1 là çà communique bien , makalu1 tranquile, tekila xxs gros camion, et enfin hook 21m2 pareil que kantéga ,
tout çà répertorié sur mon tit cahier au cours des 4 dernières années avec un PTV essaie de 53/55kg , selette avec points d’encrages à 38 et ventrale à 41, a défaut d’aider sur ce post çà aidera ptet les ptis poids très léger pour cette catégorie de voile
Bon vu que j’ai la grippe suis pas en état d’analyser ça… je le fais dés que j’y revois clair… :?
Bon donc à priori confirmation de la liste actuelle avec de nouvelle voiles citées : Kantega1, Makalu et Tequilla
Je crois comprendre de ton post que la Kantega1 serais dela même vivacité que la hook… pour le reste c’est un peu moins clair… la Tequilla moins vive que la hook si je comprend bien?
qui d’autres a des infos sur ces voiles?
petit rectificatif du + vif au moins vif : kantega , hook , makalu/jumbé/tequila
ça se complique…
DU PLUS VIF
La Position de la Buzz et de la Tequilla sont trés provisoire… j’ai des avis divergents et j’ai besoin d’avis contradictoires sur ces 2 voiles
Atis
zulu
sport3
là aussi j’ai besoin d’avis…
merci à tous de vos pierres à l’édifice :pouce:
Pas testé perso, mais entendu dire unanimement (par au moins 5 personnes) que la 5 était un gros camion, nettement plus amorti que la 4.
merci
DU PLUS VIF
ont été citées l’ellus2 (sous golden2, et sur… ?), et la liste :
Atis
zulu
sport3
Cherchant la voile ideale depuis longtemps (comment ca ca n’existe pas ?), j’en ai essayé pas mal et je les classerais comme suit. Mon PTV est souvent vers 105Kg.
DU PLUS VIF:
Shaolin
Rush
Chili
Golden
Golden2
Epsilon n
Mamboo
AU MOINS VIF
Je suis donc le classement deja effectué mais je ne suis pas du tout d’accord pour placer la Mamboo au meme niveau que le Shaolin. Apparemment ca depend beaucoup du PTV pour les retour que j’ai eu de la Shaolin, mais quand meme, pour l’avoir essyé en conditions ‘sport’, il faut vraiment la tenir surtout en tangage car elle peut attaquer fort. En roulis, les wings engagent de suite alors que la Mamboo, faut vraiment la brusquer… A mon gout, c’est un camion sans direction assistée !
Voila,
Laurent
bon a analyser à tête reposée… je m’y colle dans pas longtemps et je téléphone a droite a gauche pour avis complémentaires…
tu étais bien dans le bon ptv pour toutes ces voiles? pas au max pour certaines et au mini pour d’autres???
en fait ton post confirme la liste sauf pour ce qui est de la shaolin et de la mamboo… la shao je connais bien donc j’aurai plutot tendance comme toi, a la “remonter” un peu… par contre mamboo connais pas va donc falloir que je me renseigne mieux…
Je vole toujours avec des voiles dont mon PTV est compris entre 50% et 100% de la fourchette, souvent plus proche de 100%.
C’est la cas de:
Shaolin 105max
Rush 105max
Chili 110 max
Golden II 100 max
Mamboo 110 max
Voila,
Laurent
Bien après quelques coup de fils et compte tenu de mon expérience de la shaolin il me parait judicieux de la “remonter” un peu… pour la mamboo il est trés difficile d’obtenir des infos sur cette voile qui ne semble pas trés répandue… je la “descend” un peu mais je fais appel à témoignage la concernant… merci a tous pour vos participations…
DU PLUS VIF
Afin d’affiner ce classement il est question d’une session d’essai collective…
POUR TOUT CE QUI EST ORGANISATION EVENTUELLE D’UNE SESSION D’ESSAI RENDEZ VOUS ICI
salut, :coucou:
mon expérience date de trois ans :banane: , mais voila ;
j’ai fais 4 ou 5 vol sous ATIS et GOLDEN en sortie d’école (PERF 1&2)
La GOLDEN est plus “camion” que l’ATIS, elle nécessite plus d’accompagnement au frein pour les virages.
L’ATIS peut pratiquement se piloter à la sellette, elle communique beaucoup plus, mouvement de voile, petites fermetures, elle signale aussi beaucoup plus les cisaillement et les pompes sont plus faciles à centrer.
pour moi l’ATIS est beaucoup plus réactive que la Golden. :ppte:
L’an dernier j’en ai parlé 3 min à l’importateur SKY qui m’a dis qu’aujourd’hui l’ATIS serait qualifié DHV2 sur de nombreux points… :affraid:
Si parmi vous se trouve quelqu’un qui veux vendre une ATIS M 85-110kg qu’il le dise ou se taise à jamais… :rando:
Bon vol à tous
