Collision au Pyla - 10 mai 2013
Non, il suffit d’aller au delà du relief, et notamment de travailler la transition panorama/nice, qui est amusante et vide d’aile presque tout le temps. Il y a aussi la grande dune (la vraie), entre le wagga et la corniche, qui est des plus amusantes.
Bref, dès que ça s’embrouille devant le camping, faut pas y rester !
Le gars qui tourne n’a même pas pu finir sa manoeuvre avant de toucher le gars coincé côté pente par le caméraman. C’est tellement osé qu’il est quasiment vent arrière au moment de l’emmelage, s’il y avait vraiment eu une pente à sa hauteur, il aurait même peut-être impacté dans cette situation sans personne. Donc on peut dire que sa manoeuvre est forcée. Pour moi c’est typiquement le cas où la règle est limite. Il ne peut pas prendre la priorité et doit contourner ceux qui suivent (car on peut considérer qu’il est directement suivi ici).
Pour le dépassement, je confirme c’est officiellement interdit sur une pente ! Mais je suis aussi d’accord avec Piwaille, certains avec leur DHV1 en bas de fourchette sont impossible à suivre.
Règle de base souvent oubliée ou méconnue:
chaque commandant de bord est responsable de la prévention des abordages…
à partir de là, avoir la priorité n’est pas suffisant !
Petite question: ou peut-on trouver les règles officielles de priorité? Les petits schémas qu’on trouve sur les différents sites sont pratiques et explicatifs, mais sur quels textes se basent-ils? J’ai regardé sur le site de la FFVL, sans succès.
manuel du vol libre ? et donc chez PPM : http://www.ppmenegoz.com/spip.php?article67
on retrouve les mêmes schémas
Y a aussi celui qui est le plus bas qui est toujours prioritaire (pb de visibilité et de posé).
De quoi potasser : http://pierre.palette.free.fr/dotclear/index.php?post/2010/01/23/Règles-de-l-air-et-Espaces-Aériens
Oui, oui, c’est expliqué dans le manuel du vol libre et dans un paquet d’autres endroits; reste que le manuel du vol libre n’est pas une réglementation officielle.
:shock:
Aucun texte n’interdit de dépasser le long du rellief, que ce soit relief à droite ou à gauche ! relis bien : “si le pul ne peut pas dépasser par la droite, il doit faire 1/2 tour”.
Mais si il peut… rien ne lui interdit !
Tu te remettras au parapente :mrgreen:
La réglementation officielle de base, ça doit être les “Règles de l’Air”, par exemple:
http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/dossier/texteregle/RDA_complet_191208.pdf
et, sur l’anti-collision, son paragraphe 3.2.
La déclinaison en conventions pour les PUL et en particulier les parapentes dans les situations de vol qui leur sont habituelles (par ex. en vol de pente), je ne sais pas s’il y a un texte réglementaire absolu. Ces “conventions” découlent logiquement des Règles de l’Air, par exemple: en vol de pente, deux parapentistes en routes contraires sont censés s’éviter en décalant vers la droite (Règles de l’Air 3.2.2.2 Aéronefs se rapprochant de face. Lorsque deux aéronefs se rapprochent de face ou presque de face et qu’il y a risque de collision, chacun d’eux oblique vers sa droite); celui qui a la pente à sa droite ne saurait être contraint à percuter le relief dans cette manoeuvre, donc il revient à celui qui a la pente à sa gauche de “céder la priorité”.
Je trouve que vous vous prenez le choux, je vole souvent au pyla (Je suis en l’air dans la vidéo) et perso ma seule règle c’est rester entier et ne pas esquinter ma voile donc je me mélange pas au troupeau et tout va bien. tu choisis une place soit au dessus soit en dessous et tu as la paix. Les priorités c’est une bonne idée, mais pour que cela fonctionne il faut être sûr que tout le monde soit au jus, et au pyla on comprends vite que ceux qui lâcheraient une prio pour se faire une plage ne sont pas légion.
Malgré la surpopulation, j’adore ce site et les nombreuses heures en l’air qu’il procure, comme je ne suis pas le seul, il faut composer avec cette contrainte.
[quote]Non, il suffit d’aller au delà du relief, et notamment de travailler la transition panorama/nice, qui est amusante et vide d’aile presque tout le temps. Il y a aussi la grande dune (la vraie), entre le wagga et la corniche, qui est des plus amusantes.
karma+ a thanjuzo, il y a toujours un truc a faire sympa à la dune
enculage de mouche en règle : tu m’expliqueras comment tu dépasses par la droite un mec qui chemine le long d’un relief à main droite. y a pas écrit que c’est interdit mais il y a écrit que c’est obligatoire de faire 1/2 tour si tu peux pas doubler par la droite donc ?
Le mec qui chemine le long du relief à main droite n’y est pas forcément collé, au relief… rien n’interdit de passer entre lui et le relief.
Les deltas volent plus vite que nous, heureusement qu’en soaring ils ont le droit de dépasser, sinon ils se seraient tous mis au parapente ! Merde, c’est le cas ? :mrgreen:
Je suis Bordelais et je vole très régulièrement au Pilat.
Personnellement lorsque j’ai le relief à gauche, je n’ai pas d’état d’âme, je m’écarte systématiquement lorsqu’un pilote prioritaire arrive en face, dussé-je y lâcher l’ascendance. Dura lex sed lex. A contrario, lorsque je suis prioritaire, je prends clairement ma prio, et j’attends que l’on s’écarte ! Même s’il y a quelques abrutis volants qui semblent ignorer les règles, la plupart des pilotes les appliquent quand même et ça fonctionne la plupart du temps. Faut évidemment se méfier et repérer les dangers volants et les éviter à tout prix.
La zone des campings en juin est effectivement la zone de tous les dangers …
Le demi-tour par la droite, après avoir suivi la pente main gauche, reste malgré tout souvent problématique car au delà de la stricte application des priorités il faut que tout le monde y mette du sien pour que ça fonctionne harmonieusement.
Pour les pilotes qui suivent derrière celui qui fait demi-tour il y a 2 attitudes qui fonctionnent :
  • soit le pilote “suiveur” n’a personne en face et suit d’assez près le meneur, alors il peut coller au relief et éventuellement enquiller le virage derrière le pilote meneur. C’est le fameux “petit train”, qui assure le plus de fluidité.
  • soit le pilote suiveur anticipe et s’éloigne franchement du relief pour permettre au pilote meneur de “prendre” sa priorité et de recoller au relief. Evidemment, si le meneur est un débutant qui vire sur 3km de rayon faut changer de stratégie car on risque de se retrouver à l’eau à moins de 3km de la côte !
Personnellement, lorsque je dois faire demi-tour dans cette configuration :
  • je commence pas m’assurer qu’il y a un espace derrière moi qui me permettra de recoller au relief après mon demi-tour - c’est un préalable indispensable.
  • ensuite, si je vois que ça passe, je n’hésite pas à tourner très sec afin de recoller de suite au relief, et que ma manoeuvre soit sans équivoque.
  • si vraiment on ne veut pas me laisser de place pour recoller au relief, je tourne très large, et j’attends qu’on créneau se présente pour recoller plus tard.
on parle pas de la même chose je pense … ici (St hilaire), qd tu voles au relief, c’est rare de laisser de quoi mettre une aile entre toi et la falaise.
Mais ce qui me gène le plus dans certains propos, c’est qu’en dépassant le long d’un relief, tu mets l’autre (et par la même occasion tu te mets) en danger pour une raison futile (gagner qques secondes sur ton cross). C’est pas ma conception de la vie en communauté mais bon …
Ici à Sainte Victoire il arrive très souvent que l’on vole en soaring le long des falaises et il peut y avoir pas mal de voiles ensemble certains jours.
On se surveille tous les uns les autres en l’air et il n’y a en général aucun problème.
Il faut dire qu’il est facile de s’écarter de la falaise pour laisser passer un pilote qui a la priorité (falaise à droite pour lui) et revenir vers le relief après l’avoir croisé : cela tient facilement partout et on ne risque pas d’aller au tas.
Pour ce qui est des dépassements il est clair qu’il est interdit de doubler un pilote qui longe le relief car on le met potentiellement en situation délicate puisqu’il ne peut pas alors s’échapper facilement.
Il m’est arrivé 1 seule fois (en plusieurs centaines de vols) de doubler (sans le serrer de trop près pourtant) un pilote en étant à sa hauteur (falaise à gauche pour nous 2) et il m’avait “enguelé” à l’atterro : il avait raison de le faire (je m’étais excusé auprès de lui) et je n’ai jamais recommencé.
Marc Lassalle
[quote=“marcus,post:34,topic:45629”]
Entièrement d’accord avec les explications de Marcus karma+
Je vole très souvent à la dune (je suis un “local”) et il est certain que lorsque tous les pilotes volent de cette manière la fluidité et la sécurité sont au rendez vous…
Par contre il en suffit d’un à contre sens pour que ce soit le bazar en l’air. :fume:
Le soucis c’est que l’été beaucoup de pilotes viennent de loin, dans un esprit “vacances”, et n’ont pas envie de se prendre la tête avec des règles et des containtes de vol; d’ailleurs, je ne sais pas si les campings sont équipés de panneaux d’ informations sur les particularités du site…
Perso, quand je sens que ça devient chaud… :affraid: je me casse… :coucou:
Je suis d’accord avec toi. Je ne parlais pas du cas particulier de St Hil ou autre, je rebondissais juste sur ton “interprétation” de la législation dans l’absolu. Après il est évident que le bon sens prime selon la situation !
Y a quoi comme autre “dune” en France sinon ?
Dépasser un pilote en vol de pente est interdit, car extrêmement dangereux pour le dépassé, qui en cas de dégueulante a le choix entre la collision et percuter la planète. Je parle d’expérience, ayant été mis deux fois aux arbres par des abrutis qui laissent leur cervelle dans le coffre de la voiture avant d’aller voler. En cas de dépassement, LE RATTRAPÉ EST PRIORITAIRE !
On ne peut donc dépasser que si l’on ne risque pas de gêner une éventuelle manœuvre du rattrapé.
En règle générale, de deux aéronefs, LE MOINS MANŒUVRANT EST PRIORITAIRE !
Et le prochain qui me fait le coup, je vais au contact !
Dangereux certes ! Interdit non, du tout ! relisez bien les règles de priorités, rien ne l’interdit ! même si je suis d’accord avec vous sur la dangerosité de l’affaire.
