Décrochage, twist et secours...
Ca fait quand meme sourire de voir des gars qui enlevent leur poulie pour faire comme les pros alors qu ils sont a la rue sur les manoeuvres de base …
Ce n’est peut-être pas sa voile… ou alors il l’a achetée d’occasion telle quelle et il n’a pas modifié.
Ou bien, il a fait la modif pour faire le pro.
Qui sait?
J’y connais rien en acro mais comme Laurent, quelle idée de faire de l’acro au dessus d’un coin aussi mal pavé? Il n’a peut-être pas le choix mais une belle zone de prairie c’est quand même plus accueillant si tu dois tirer le secours…
Il avait as un rogallo ? Il me semble que oui.
Avec ca tu peux choisir ou poser …si tu peux larger la voile entretemps.
Mais bon, c est clair que c est un box pourri.
je me demande si au lieu de chercher a ramener son aile principale a lui, il n’aurais pas été plus utile de chercher a piloter le rogallo qui cherchais a le tirer en arrière
dans la mesure ou la principale était pas mal bouchonnée et avec le ba en haut,
il me semble que s’il avais remis le rogalo dans le sens de la marche sa principale serais simplement tombée sous ses pieds
mais bon c’est facile a dire derrière le clavier
Quand il tractionne vers sa voile principale, au lieu de mettre les pieds, à sa place j’aurais tenter de tirer une suspente, n’importe laquelle.
En plus des pique à brochettes de son atterro il y avait le grille-pain quelques mètres derrière (4’24") :affraid:
Je suis le seul à l’avoir vu ?
+1 Je me suis fais la meme reflexion.
Qu’appelles-tu “grille-pain” ? Ce qui m’étonne aussi c’est le sang froid du Japonais, pas un seul juron, juste à la fin on entend son souffle et son “pote” lui parler … Aurait-il gardé le silence pour ne pas le déranger dans ses manœuvres, ce qui est d’autant plus remarquable car avec le stress, entendre quelqu’un donner des conseils, je ne sais pas si cela aurait été aussi nickel.
Le “grille-pain” ce sont les lignes électriques qui peuvent soudainement te réchauffer en te transformant en résistance.
Ah d’accord, d’ailleurs, je me suis demandé à Saint Vincent les Forts (je perdais de l’altitude et je ne savais pas si j’allais passer au-dessus ou au-dessous, si la voile touche les lignes HT que se passe-t-il ? et si on reste suspendu, on grille ? ou il faut qu’il y ai contact avec la terre ?
Généralement ca se passe mal… et pas besoin de toucher la terre pour bruler :fume: …
Pour savoir si tu passes ou pas un obstacle, il faut regarder l’obstacle et voir si il monte (passe pas) ou baisse (passe), autrement dit, si tu vois apparaître du paysage derrière (OK) ou pas (pas OK).
Si ca bouge pas, c’est que c’est ton point d’aboutissement !
Si t’es haut tu peux transiter et regarder ce qui se passe pour voir si tu franchis ou pas, si tu es bas et que tu as des doutes, surtout vis a vis d’une ligne HT, choisi un plan B tant que tu as du temps pour le preparer
Vaut mieux se vacher correctement que d’essayer de passer a tout prix et de se brancher ou pire
Je serais encore plus radical: en passant trop près sur des hautes tensions, pas besoin de toucher, un arc peu t’atteindre et te griller. Une info ERDF à ce propos était passée il y a quelques temps… si quelqu’un la retrouve :grat:
Le PDF que j’imagine tu fais reference :
http://lestoilesdusud.free.fr/images/stories/tds/doc_public/erdf_depl_aer.pdf
Désolé, M@thieu de poser la question mais la ça m’interpelle un peu alors ne te sens pas la victime de l’incrédulité des autres en général et de moi en particulier, mais :
Il m’a semblé dans un passé proche lire dans un de tes post, que tu étais professeur (en faculté, il me semble) Alors la question que je me pose est qu’as-tu appris dans ton cursus de scolaire à universitaire pour en arriver à poser de tels questions. J’espère que tu enseigne de la philosophie, de la littérature ou de l’art et non pas une matière scientifique ou technologique.
:canape:
Bonne fin d’année à tous, :trinq:
on voit aussi que la prise en dragonne avec les tours de frein, pour se dégager, atteindre et tirer la poignée de secours, c’est pas cool. Il s’écoule pas mal de temps (grosso modo entre 2:09 - voire même avant - et 2:13). Là, ça va parce qu’il est encore bien haut…
Je prends toujours mes poignées en dragonne, je ne fais pas d’accro, je me demande: les acrobates vous prenez les poignées en dragonne ?
En tout cas, c’est vrai qu’à l’atterro, il a eu chaud :trinq:
C’est un peu HS cette question mais je veux bien te répondre car je suis chargé de TD en anglais (droit et sciences économiques), donc tout ce qui est technique, manuel ça peut parfois m’échapper un peu… :cry: et même des trucs de base… alors je préfère demander plutôt qu’expérimenter !
Ma question sur les lignes HT, c’était parce que j’avais cru savoir qu’il fallait être relié à la terre pour se faire électrocuter et que même des bottes en caoutchouc pouvait nous préserver de la décharge électrique (mais pas expérimenté). Il n’y a pas si longtemps, j’ai enfin su qu’en cas d’orage il fallait se coucher par terre et ne pas s’abriter sous un arbre, c’st pour te dire… Je dois vivre dans une tour en ville :wink:
merci je vais lire ça dès que j’aurais fini de corriger les partiels sur non pas les effets des arcs électriques :smiley: mais “advantages and drawbacks of class actions in America”, tout aussi intéressant même si moins pragmatique !
Ok et désolé pour le HS. :pouce:
Pas de problème ça me fait une pause :wink:
C’est vrai en basse tension (i.e. < 1000 V AC) uniquement. L’air présente un champ disruptif qui le maintient isolant tant qu’une certaine tension n’est pas dépassée (les lignes les plus hautes montent à 400 000 V donc on l’a dépassé depuis longtemps même sur des distances importantes) puis il devient un conducteur comme un autre et permet la formation d’un arc électrique entre la ligne et ton corps bien que tu ne sois pas en contact direct avec la pièce nue sous tension.
