de ce que j’en sait concernant les ligne électriques
si tu est suspendu a un seul câble ça va
si tu passe au dessus a priori ça va "mais je ne vais pas essayer
si tu touche 2 câbles ou plus la le courant passe
si tu touche un câble et que tu est assez proche du sol ou du pylône il y a des risque que le courant passe,
si tu touche le sol ou le pylône et que tu est assez près du câble idem,
sans toucher le câble ni le sol mais en passant entre les 2 ou entre 2 câbles le courant peut passer
généralement en cas de court circuit, un programme automatique va essayer plusieurs fois de remettre le contact
donc en gros il est déconseillé de passer trop près des lignes
surtout ne pas passer en dessous
si tu est accroché a un câble évite de lancer le parachute de secours si on ne t’a pas assuré que la lignes est bien coupée
si tu n’est pas loin du pylône ne cherche pas a t’y accrocher
dans tous les cas avertie une personne pour contacter les services d’erdf en mentionnant bien le numéro inscrit sur le pylône pour faciliter l’intervention
