Développement d'un logiciel sur iphone.
Bonjour a tous,
tout d’abord super idée que ce logiciel! :bravo:
j’ai pensé à une solution matérielle pour l’altimètre et le variomètre:
il s’agirait d’un module externe sur le connecteur 30broches
en mixant ces 3 liens vous voyez vite où je veux en venir:
https://www.orangegadgets.com/shop/product_info.php?products_id=4&osCsid=9401691f0a74a27263e0ac188b2dc89a
http://pinouts.ru/PortableDevices/ipod_pinout.shtml
http://fr.farnell.com/freescale-semiconductor/mpxh6115a6u/sensor-abs-press-16-7psi/dp/1457169?Ntt=mpxh6115
le montage est simplicime (voir p4 de la data sheet http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPXA6115A.pdf)
le capteur n’utilise que 3 broches: une masse, une alim (5v) et une sortie analogique.
le signal rentrerait dans l’Iphone par l’entrée analogique line-in (pin 5 ou 6).
on pourrai mettre un thermomètre ou une sonde de vitesse ou un télémetre ou … sur la deuxième entrée (pin 5 ou 6).
on peut même aller plus loin et imaginer un module autonome connecté par bluetooth ou par le port 30pin (en serial ou usb) avec vario tachi thermo gps (pour les ipod touch) et qui en plus pourrait servir de batterie externe.
il y a aussi la possibilité d’utiliser l’entrée micro de la prise jack, mais il faudrait une alimentation extérieure.
l’autre solution qui est de corréler logiciellement les infos des giros d’une wii motion plus avec les accéléromètres de l’iphone afin d’en déduire les accélérations dans le repère parapente. ne fonctionne pas car si l’accendance est constante l’accélération est nulle donc le vario ne bip plus… bref cette idée me semble mécaniquement impossible.
voila, tout ceci pour relancer la réflexion.
l’hiver arrive, faisons chauffer les neurones :fume:
Un petit mail pour vous informer que je viens de lancer un projet identique pour Android.
Le lien vers les forums qui en parle sont ici :
Celui où un développeur semble interressé :
http://www.pointgphone.com/forum/post13108#p13108
celui où pour l’instant il n’y pas de volontaires :
http://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?pid=83467#p83467
En tous cas, ce serait bien sympa d’avoir une appli qui remplacera mon vieux Wasmer Memory qui semble avoir rendu l’ame lorsque je me remettrai à voler, si tout va bien bientot.
Bonne année à tous
D.
je suis un peu ce fil de loin car pas du tout compétent mais très intéressé
je voudrais utiliser l’iphone même hors zone en me servant de cette pute ou d’une autre si vous en avez d’autres a me proposer dans le style
http://www.touchmods.fr/accessoires-iphone/igps360-gps-pour-ipod-touch-et-iphone-touchmods.html
et ainsi transformer l’iphone en vrai gps de navigation rando et vol même sans réseau de téléphonie
c’est possible des maintenant ça les spécialistes ??
merci
Le lapsus t’habite ? :mdr:
Bel acte manqué ! :pouce:
:oops: :oops:
TwoNav ça marche ! Non ? Je vais encore essayer de lui fourrer (à mon Iphone) des cartes vectorielles avec FileZila.
Je viens de trouver ça sur un forum paramoteur.
http://www.youtube.com/watch?v=SSKOHwp6JO0
J’ai pas d’Iphone pour l’instant,mais ça a l’air interessant.J’ai pas vu le prix sur Appellstore.
ça ressemble à Trails-GPStracker qui a l’avantage d’être en français.
http://i61.servimg.com/u/f61/09/01/38/83/trails10.jpg
P.S L’idéal étant de voler au GPS hors réseau 3G (pur satellite), mais en ayant des cartes vectorielles en fond d’écran.
pour info, je suis tombé là dessus:
http://xa.yimg.com/kq/groups/1453820/hr/119640938/name/img024.jpg
Ivariometer a vraiment l’air génial, je ne l’ai testé qu’en voiture mais je peux dire qu’il est précis, possibilité de régler le son du vario en descente comme en monté, et après l’export sur google earth est bluffante, on voit son parcours la vitesse instantané etc…
De plus il sert de carnet de vol, et on peut enregistrer plusieurs aeronef…
Vraiment hate de l’essayer sous ma Summit…
Et le truc bonus c’est que la version gratuite dispose de tous ce que nous recherchons pour le parapente, d’ailleurs je ne connais pas la différence avec la version payanteReste plus qu’a investir dans une batterie d’appoint et une protection…
Bon vol à tous !!!
j’ai testé très rapidement au boulot ivariometer sur l’iphone d’un collègue, la sensibilité est bonne, mais pas la précision.
cad qu’il détecte bien les variations de vitesse verticale (même faible), mais il arrive souvent qu’il n’indique pas 0m/s bien qu’il soit immobile.
de plus les changements d’inclinaison de l’iphone influencent le variomètre: on peut faire varier la jauge juste en inclinant l’iphone… en avant le jauge monte, en arrière la jauge descend, alors que la vitesse verticale est nulle…
sinon le reste du logiciel semble bien conçu et fonctionnel, enregistrement des parcours et export, gestion d’un parc de voiles…
bref ça semble confirmer que la solution utilisant qu’un accéléromètre ne suffit pas. il faut un gyroscope en plus ou utiliser un capteur de pression externe.
Messieurs,
Juste pour revenir sur l’accélération, si on a accès aux trois composantes de l’accélération (l’Iphone est bien doté d’un accéléro 3 axes ?), il est très simple d’extraire la valeur absolue du facteur de charge par la formule g = racine_carrée(ax²+ay²+az²).
On a donc facilement la norme du vecteur accélération quelque soit l’orientation de l’iphone.
Pour la partie vario, j’ai testé ivariometer et en effet les petites erreurs d’intégration font qu’on ne retombe pas tout le temps à 0m/s. Le top serait un vario barométrique et d’après les premières recherches d’amenothep ça parait pas très compliqué… : à creuser serieusement !
salut antispiner,
ce calcul donne la valeur absolue du facteur de charge et non de l’accélération verticale/gravité (celle qui nous intéresse). or les accélération subies ne sont pas toutes verticales. il faut donc connaitre l’angle de ce vecteur par rapport à la verticale, et sans gyroscope c’est impossible.
Même avec un gyroscope il faut encore différentier la gravité terrestre des accélérations dynamiques.
Pour cela il faut connaitre l’accélération dynamique, qui est facteur de la dérivée des vitesses angulaires (mesurées) et du rayon de rotation. Mais le pbm c’est que l’on ne connait pas le centre de rotation qui pour corser la chose varie constamment (le virages et les mouvements sur les axes tangage roulis n’ont pas tous le même rayons et centre de rotation). Pour le situer il faudrait au minimum 3 accéléromètres 3D afin de trianguler le centre de rotation.
en pratique il faudrait au moins 3 wiimotes dont une avec gyroscope (wii motion plus). il faut les éloigner le plus possible afin améliorer la triangulation, pour cela il faut en fixer deux sur la voile et une dans la sellette, leurs position doit être précisément connues (x,y,z et angles)
si les calcules peuvent théoriquement sortir des résultats sont t’il exploitables avec la précisions des mesures?
deux facteurs faussant les mesures:
*aucun capteur n’est parfait et les dérivée et intégration successives augmentent ces erreurs de mesures. de plus la wiimote n’a peut-être pas des capteurs très fiables
*la voile est souple et se déforme (accerateur, sellette, commandes…) les wiimotes bougent, ce qui fausse la triangulation. pour ammeliorer ceci il fautrait que toutes les wiimotes aient l’extension motionplus…
à ce prix pour des résultats probablement approximatifs et la complexité des calculs et développement autant acheter un vario.
voir la section androïd où la question a déjà été abordée. http://www.parapentiste.info/forum/le-coin-opensource-des-pda/logiciels-sur-android-t11056.0.html
reste la solution du capteur de pression, mais tu es le premier à qui ça semble paire…
:+1: ameno !
Un capteur de pression devrait permettre de rajouter une variable importante pour distinguer les diverses forces en présence quand tu enroule …
Et l’ajout d’un petit module externe est raccord avec la présence d’une batterie d’appoint !
Par contre étant donné mon assurance dans les atteros j’aurai un chouilla la frousse de réduire mon précccccieux en pièces :slight_smile:
je pense utilise mon Iphone 3G comme GPS dans les jours à venir. j’ai donc lu ce post avec attention !! :koi:
Je me demandais ce que vous utilisiez comme support/fixation lors de vos vols (celui de la vidéo à l’air pas mal, mais j’ai pas vu la marque !?) et comme batterie supplémentaire ?
et vos applis ?
merci, bon vol !
salut,
le fil est relancé!!
le probleme matériel est résolu!!! la fac du Michigan à lu mon post!
http://eecs.umich.edu/~prabal/projects/hijack/
j’aurais du breveter l’idée!!!
c’est compatibles tout OS, il ne reste “qu’à” programmer l’Application !
Davidrun si t’es toujours motivé tu peux relancer les deux forums de développement dont tu parlais dans tes posts précédents
sinon avis aux amateurs!
Bonjour, a été publié dans Apple store le 25 février 2011, l’application suivante :
http://itunes.apple.com/fr/app/id376519869?mt=8
Est-ce que quelqu’un l’a déjà tester ? Il vaut 1€59 !
J’ai déjà tester ivario gratuit, mais il bip la pompe que tu as déjà quitté depuis 5 secondes !
Désolé si ce n’est pas le bon endroit pour ce post…
ça ne vaut pas un clou !
J’espère que l’appli est plus meilleure bonne que la description :canape:
Sans compter que la page semble parler de iVariometer alors qu’il y a une pub pour iWantToFly. Pas sérieux tout ça.
PS
  1. iParapente c’est nettement différent: du sérieux en constant développement.
  2. Pour le reste (choix d’un site) il y a wehe2fly qui marche assez bien en Suisse (En france j’y ai également trouvé des infos). Par contre les modules complémentaires, style carnet de vol, sont des suppléments trop chers et à mon avis inutiles.
