Non, il n’y a pas de page dédié mais par contre tu peux trouver des infos sur le github de Prunkdump et malheureusement en lisant les 33 pages . Je ne sais pas si il est possible d’avoir un poste en 1ère page que l’on pourrait compléter au fur et à mesure. J’ai l’impression que les posts ne sont plus modifiable après un certain temps
j’avais fait une proposition http://www.parapentiste.info/forum/bons-plans/variometre-maison-a-base-darduino-t33538.0.html;msg598706#msg598706
Pour l’avoir vécu plusieurs fois, c’est fastidieux de retrouver la bonne info dans 33 pages, car même si on trouve, on est plus ou moins obligé de relire toutes les pages suivantes au cas ou l’explication que l’on a trouvé soit modifiée ultérieurement. Je me doute bien qu’en phase de développement vous n’avez pas le temps de mettre au propre.
Comme je suis complètement dépassé au niveau du code et que je ne peux pas vous aider dans ce domaine, peut-être que ma contribution pourrait être dans ce domaine ? en rassemblant les infos à la suite de la page http://glpano.free.fr/vario/
:mrgreen: d’ailleurs à ce propos @ Prunkdump ou JPG
Pouvez vous me rapeller la procédure pour mette à jour le FIRM sans ouvrir pour appuyer sur le bouton reset. Je n’arrive pas à retrouver ou on en a parlé.
Bon, donc le programme, c’est :
  • Se palucher 34 pages de discussion
  • lister les composants retenus dans une liste de course
  • Rassembler les plans du circuit imprimer et les fournisseurs potentiels, idem pour la boitier il me semble
  • Mettre à jour la recette expliquant comment ça marche : Mise à jour firmware (j’ai croisé qu’il fallait mettre le vario la tete en bas pour faire un reset au demarrage pour l’up-date firmware, c’est interessant, mais faut pas perdre l’info, les nouveau arrivant risque d’etre surpris… Ou alors, j’ai pas compris…), utilisation en vol, quelle info est afficher et pour dire quoi…
La vache, j’ai pas fini, va falloir que vous arretiez d’ecrire :wink:
C’est super simple. Si tu as déjà un FIRM.HEX qui permet la mise à jour sans reset. Tu copie le FIRM.HEX à la racine de la carte SD, tu mets ton vario sur une surface plane l’écran face à la surface, en gros une table et tu mets le vario dos vers le ciel bien à plat. Tu attend les trois bip, tu remets le vario droit, il va rebouter et voila c’est fais. Si tu n’a pas un FIRM.HEX resent qui à la fonction maj sans reset, tu fais une mise à jour classique avec reset en utilisant le dernier FIRMWARE et c’est tout bon pour la suite, plus besoin de reset
Ouai il va falloir que j’arrête de coder pour faire de la doc … :tomate:
Déjà que Jpg63 m’a envoyé pleins de schémas à jours que je n’ai toujours pas eu le temps de mettre sur le GitHub :oops:
Mais VanHurlu je ne peux pas tu donner accès à “http://glpano.free.fr/vario/”. C’est un site que j’utilise pour autre chose et qui n’est pas sensé à la base héberger le site du vario. L’idéal serait de créer une page collaborative sur GitHub mais il utilise un CMS “Jekyll” que je ne connais pas du tout …
Je vais y réfléchir.
@Slov4s
Si il y a des interessés ont pourra peut-être relancer une série de kits. Et dans tout les cas on peut de donner les références. N’hésites pas si tu as des questions.
Et Gargle travaille toujours sur une version CMS.
Merci,
J’avais du retourner pendant les 3 bip et ça m’avait tout planter ??? obliger de démonter pour appuyer sur le reset de l’arduino, du coup je n’étais plus sur de la procédure.
bizarre :grat: :grat: :grat:
Moi sans boitier, écran replié sur le coté pour laisser l’antenne apparente, sans BT,
=>le fix était plutôt de l’ordre de 3 min voir beaucoup plus.
par contre j’ai remarqué que si on l’éteins et le rallume rapidement il ne perd pas les satellites mais on peu démarrer une nouvelle trace. donc la mémorisation des sat fonctionne.
Remarque peut-être bête, venant d’un novice en arduino ; si tu envisages la relance d’une série de kit, pourquoi ne pas partir sur du hardware moins contraint coté mémoire ?
Etre obligé de retravailler fortement des librairies pour gratter quelques octets par-ci ou par-la afin d’essayer d’apporter une fonctionnalité supplémentaire, ça a des limites.
J’ai l’impression qu’on est au bout de ce que peut faire avec ce hardware.
Bon, c’est mon coté optimiste :wink:
Et quitte à faire, je partirais sur un boitier plus volumineux, qui permette une mise en oeuvre plus simple (éviter la lime), et des extensions ou modifications matérielles ; c’est un avis perso, je ne vole pas parapente (et pas encore volé avec le vario en planeur…).
On est en discutions avec prunkdump pour le microcontrôleur a utiliser
Je préconise celui de l’arduino mega, certes plus gros (100 pattes) mais qui a 8 fois plus de mémoire :wink: et pleins de ports de com.
on reste sur l’ecran actuel qui semble etre un bon compromis prix / taille, non ?
Je prévois le bluetooth dedans ? ou du moins la place pour le souder dessus ?
Nouveau code
Modification :
  • Ajout de 2 bips lorsque le vol débute - juste après le fix GPS, la calibration de l’altitude et le début de l’enregistrement du vol
  • Modification de l’alternance de l’heure et de la durée de vol (2sec)
  • correction d’un bug sur la fonctionnalité de début de vol
  • optimisation de l’affichage de la batterie
Reste à faire
  • Affichage de finesse
  • Bug affichage durée de vol
  • Mise à jours des paramètres par un fichier texte
Bon vol
Plus de mémoire c’est important par contre en 3.3V pour éviter un paquet de convertisseur 5v -> 3.3v
L’écran est bien, il est lisible et permet d’avoir un petit boitier qui se fixe sur les élévateurs
on pourrait prévoir 2 boutons poussoir pour changer d’écran, avoir la possibilité d’avoir plusieurs écran réglerait le soucis de la petite taille de l’écran
Oui il faut prévoir toutes les options, c’est une très important de pouvoir répondre à l’ensemble des envies des parapentistes - avoir un vario classique ou connectable
c’est prévu de passer tout en 3.3, par contre sans protection de la batterie, qui devra être soft, c’est gênant ?
Les boutons peuvent pas être remplacé par des petits coups dessus, détectés avec l’accéléromètre ?
d’autres idées ?
hésitez pas, meme les plus loufoque, autant prévoir des le départ.
ça n’existe pas des écrans petits de même technologie que les liseuses type kobo ??
Il ne faut pas mégoter sur la qualité des composants pour quelques € de plus.
merci jpg
je testerai tes maj samedi (ça devrait être volable)
Si cela existe, j’ai regardé un peu. On trouve quelques écran compatible arduino, le soucis c’est le prix, 5 à 10 fois celui que l’on utilise, mais les écran E-Paper sont juste exceptionnels, contraste en plein soleil imbattable, la on serait les 1er a avoir se type d’écran pour un petit vario, seuil les quelques tablettes sont E-Paper, Kobo, syride
Gargle, Je pensais a des boutons très accessible en vol, pour passer d’un écran à l’autre, car sur les élévateurs, il arrive, surtout au décollage d’avoir des tapes non désirée. On pourrait envisagé le bouton power en poussoir sur le dessus. Avec l’électronique qu’il faut pour que l’allumage et l’arrêt ne soit valide que si on appuie 2sec sur le poussoir
Les batteries lipo sont vraiment dangereuses, sans protection non
je vais regarder pour les écrans, le soucis est qu’ils sont globalement plus petits a nombre de pixel égal, du coup, la typo et les chiffres seront moins gros et plus difficile a lire en vol.
Pour le démarrage, je vais mettre un bouton poussoir qui lance le vario, et qui sera maintenu électroniquement par le microcontrôleur. Ca permettra de choisir la méthode pour l’éteindre, de façon logicielle.
Pour la batterie, je vais voir mais je travaille avec professionnellement :wink: et si la protection est dans le code, qui empêche de démarrer le vario si la batterie est trop faible, ca pose pas de soucis.
effectivement c’est plus cher
le Nokia 510 que j’ai acheté d’urgence en France pour remplacer celui que j’avais cassé je l’ai payé 6€
un écran E-paper, le premier que j’ai trouvé coûte 24 €
http://42project.net/wp-content/uploads/2016/09/E-Paper-Display-EPD-204-Zoll-172x72-front.jpg
j’ai trouvé aussi celui là à 20€ mais il est annoncé pour Raspberry pas pour Arduino
https://ecksteinimg.de/Produkt/WS12915/5.gif
Ils sont plus grand que le Nokia, on aurait la place de mettre la boussole et tout ce qu’on veut d’autre.
Pour ma part, la réalisation d’un appareil avec l’objectif de le faire le moins cher possible est intéressante mais pas autant que de réaliser Vario/GPS qui serait le Top-moumoute-michtobat de sa catégorie.
On est environ à 50€ de matos, si on passe à 70€ cela reste vraiment moins cher que ce qu’on trouve sur le marché :roll:
Maintenant je ne sais pas à quel coût sortira la version Gargle ?
OUI OUI, je pensais à la protection lors de la charge de la lipo
Pour l’écran E-Paper c’est peu être compliqué et effectivement plus cher, bien que si on reste à une taille compatible avec l’installation sur les élévateurs, 20€ de plus je prends. Quelqu’un à des retours sur les petits écran OLed, normalement le contraste est bien meilleur par rapport aux écrans classique et pour avoir parcouru un peu ebay, j’ai l’impression que l’on en trouve pas mal
Pour l’affichage de la finesse, je pense placer l’info à coté du vario, en limitant le vario à 9.9. Je pense que tout le monde pardonnera à notre petit vario d’afficher +9.9 même si on à du +12 ou +15. Personnellement entre +10 et +15 je pense que mon seul réflexe sera de faire un gros 360 aux oreilles pour sortir du cunumb et pas de regarder le vario :affraid:
Je confirme le bug de l’affichage du temps de vol quant on dépasse 1h
:grat: Si t’es sous un cum c’est pas +10 +15 de finesse c’est +∞ !!
Limiter a 9 c’est un peu con, il arrive souvent d’être plus que ça car il arrive en effet régulièrement d’être dans des thermiques tout petit (ou de la restit) du coup on monte pas mais on a une super finesse. :speedy:
Par contre, un entier, je trouverai pas ça déconnant.
je me suis mal exprimé, c’est le vario qui sera bloqué à +ou-9.9m/s pour la finesse ce sera comme au début. Oui finesse 9.9 c’est loin d’être satisfaisant, si tu emporte le vario en planeur tu as 30 de base :dent:
Par contre le vario à +10 ça décoiffe un peu, je dis pas que c’est pas possible mais c’est déjà pour des costaux
:trinq: Hahah ! Oui +9.9 m/s ça commence à décoiffer !!!
+1 pour des boutons …
Vite fait, je veux pas révolutionner le projet, mais je vois de la « simplification » possible (ne sachant pas encore si effectivement ça va simplifier le programme et donc l’alléger ou pas).
L’cran ne doit afficher que des informations alphanumériques nécessaires, pour lesquelles on cherche une valeur précise (comme la vitesse ou l’altitude), pas forcement les infos dont on cherche à suivre une variation par rapport à une référence (niveau de batterie, Vario, voir direction du vent ou de la derive).
En déportant dans des jauge ou ligne de diode, ou diode à réaction variée ce qui doit donner un état (fix GPS, enregistrement) ou une variation (monte vite, monte, zerote, descend, descend vite, ça fait de la place sur l’écran pour le reste.
Bon, je reconnais que ça demande plus de place sur la surface du boitier, des trous dedans, on ne réutilise pas la bibliothèque de gestion de l’écran. Mais on a une information plus lisible sans avoir à lire l’écran. Un peu comme les compteurs à aiguille/afficheur numérique en voiture.
Mais un boitier plus grand permet de mettre une autre base arduino, les diodes laissent de la place sur l’ecran, qui peut etre plus petit, ou plus clair…
Mon gros trip serai un affichage rempli d’afficheur 7 segment, pour avoir un truc pur année 80, mais ça va devenir n’importe quoi.
Mais un vario qui ressemble à ça, ça me ferai rire :
https://ogallo.files.wordpress.com/2010/07/bttf-642x481.png
Signé Joe Lébonnezidé, qui debarque en fin de projet et veut tout révolutionner
