Bonsoir,
J’ai voulu mettre la dernière version de jpg63 et lorsque je compile j’ai l’erreur suivante:
variometer:11:21: error: toneHAL.h: No such file or directory
Pourtant dans le dossier librairies j’ai bien le répertoire tonehal et le fichier tonehal.h
Qu’en pensez vous?
josecarbon,
le nom du fichier est bien toneHAL.h avec HAL en majuscule ?
@ Josécarbon
salut
J’ai déjà rencontré ce problème de “casse” : il faut aller corriger le nom des fichiers ( enlever ou mettre des majuscules/minuscules ) dans les .h et .cpp.
-[quote] la librairie toneAC.h s’ecrit quelquefois ToneAC.h ou ToneAc.h et sous linux ca ne passe pas ( case sensitive). Il faut aller renommer le fichier et corriger dans beeper.cpp et variostat.cpp ( de mémoire)
merci pour vos réponses mais je vous ai indiqué une mauvaise piste en ne prenant pas le temps de mettre les majuscules mais les fichiers les portent bien, donc ce n’est à priori pas ça :-?
Bonjour ,
J’ai essayé le vario gps en vol très bien mais le son du buzzer est trop faible j’ai regarder les paramètres dans le fichier variosettings.h mais j’ai l’impression qu’il est déjà à 10 :thinking: alors qu’il me semble que j’avais mis 3 à la base .
Et 2eme question je souhaiterai couper le buzzer en l’air on m’a dit de tapoter sur la boite pour couper le son mais rien ne se passe .
Si tu utilise ma version “jpg63”, il y a une option dans variosettings pour activer ou désactiver l’option
J’ai trouvé mon erreur, dans les préférences du compilateur le dossier spécifié n’était pas le bon…
Désolé du dérangement
Au secours, i’IDE m’embète !
Je n’arrive pas à charger le nouveau bootloader dans le mini. J’ai ca:
Arduino : 1.8.8 (Windows 7), Carte : “Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (3.3V, 8 MHz)”
C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM13 -b19200 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xDA:m -Ulfuse:w:0xFF:m
avrdude: Version 6.3-20171130
Copyright © 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright © 2007-2014 Joerg Wunsch
     System wide configuration file is "C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
     Using Port                    : COM13
     Using Programmer              : arduino
     Overriding Baud Rate          : 19200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x15
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x15
Erreur lors de la gravure de la séquence d’initialisation.
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
                              Block Poll               Page                       Polled
       Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
       eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
       flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
       lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
       hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
       efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
       lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
       calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
       signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
     Programmer Type : Arduino
     Description     : Arduino
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x14
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x02
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10
Hardware Version: 4744608
Firmware Version: 0.4611299
Topcard : STK502
Vtarget : 1.8 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: stk500_initialize(): (b) protocol error, expect=0x10, resp=0x01
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x10
avrdude done. Thank you.
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l’option “Afficher les résultats détaillés de la compilation”
activée dans Fichier -> Préférences.
help !
Salut !
Je vois qu’on s’approche de la mise en forme de ton vario :wink: J’ai hate de voir ça :smiley:
Voici les points à vérifier :
  1. Refais la configuration de ton Arduino Programmeur :
    -> Vérifies que tu as mis le bon modèle de carte et de processeur correspondant à ton Arduino programmeur.
    -> Vérifies dans “Outils” que le programmeur est “AVRISP mkII”.
    -> Ouvre “Exemples -> ArduinoISP”
    -> Compile et uploade sur ton Arduino programmeur
  2. Connectes ton Arduino programmeur comme dans le tuto :
    https://prunkdump.github.io/GNUVario/bootloader.html
  3. Passe le pro-mini à programmer dans la broche
  4. Vérifies la configuration de ton IDE :
    -> Vérifies que le modèle de carte est “pro-mini” et le processeur “Atmega328P 8Mhtz 3.3V”
    -> Vérifies dans “Outils” que le programmeur est “Arduino As ISP” et non pas “ArduinoISP”. Je sais pas comment c’est traduit. Il faut peut-être mettre “Arduino comme ISP” et non pas “ArduinoISP”.
    -> Envois le bootloader.
Je pense que dans ton cas tu as oublié de modifier le “programmeur” lors de l’écriture du bootloader.
Il faut un peu forcer l’Arduino à programmer contre ses broches pour que le contact se fasse bien.
Autrement c’est qu’il te faut un condo entre RESET et GND sur l’arduino programmeur. Si tu as pas de condo tu peux en piquer un sur une autre plaque. Tu soudes deux fils dessus.
Mais vérifies bien ta configuration avant.
Bon courage :stuck_out_tongue:
Après vérification :
-> Le condensateur entre RESET et GND est obligatoire sur les Mega, Uno, Mini, Nano …
-> Il n’est pas nécessaire sur les Leonardo, Esplora, Micro …
A toi d’adapter selon ton Arduino Prorammeur.
bah j’y arrive pas…
la seule différence avec ce que tu as marqué c’est : processeur Atmega328P(old bootloader), mais il n’y a que celui-ci qui fonctionne…
Et aussi j’ai mis le nouveau régulateur mais je pense pas que ca aie quelque chose a voir
pareil avec un autre nano
:fume: :fume: :fume:
Salut !
Il faut que tu détailles un peu plus ce que tu fais. Peut-être que je pourrais voir un truc auquel on a pas pensé.
Par exemple expliques moi si tout s’est bien passé pour l’Upload de l’Arduino Programmateur.
-> Tu as bien mis les même paramètres que moi à part processeur Atmega328P(old bootloader) ?
-> C’est bien un Nano ? Tu ne l’as pas modifié ?
-> L’IDE te dis bien que l’upload du programme “ArduinoISP” a réussi ?
Pour le montage :
-> Comment as tu alimenté le pro-mini ? As-tu bien raccordé la pin VCC du Nano à la pin RAW du pro-mini ?
-> Vérifies la tension entre VCC et GND sur le Pro-mini lorsque tout est raccordé pour voir si il est bien alimenté et qu’il n’y a pas de problèmes avec ton régulateur.
-> As-tu bien connecté la Masse du Nano avec la Masse du Pro-mini ? Est-ce que le pro-mini démarre bien lorsque tout est connecté ?
-> As-tu bien mis le condensateur entre RESET et GND sur l’Arduino programmateur ? Selon le type de condensateur il faut parfois changer l’ordre des pins ( le retourner, changer la polarisation )
Pour l’écriture du bootloader :
-> Vérifies encore les paramètres de l’IDE. Surtout le programmeur. C’est quoi que tu choisit ? C’est écrit comment ? Vois-tu bien la distinction entre “ArduinoISP” et “Arduino As ISP” ?
-> Fais ton montage sans le connecter à l’USB et vérifies bien toutes les connections au testeur de continuité.
-> Fait bien contact sur le Pro-mini en le poussant contre la broche.
Voilà quelque idées ! Il doit bien y avoir quelque chose qui pose problème.
Le flash du nano en Arduino se passe sans messages d’erreur, et oui je vois bien la différence entre Arduino as isp et Arduino isp. Le pro à modifier semble bien alimenté, j’ai même fini par souder 6 pinuches dessus !
Je vais tenter de mettre la capa dans l’autre sens, puis une autre, ça mange pas de pain.
Le truc qui me chiffonne ce matin (la nuit porte conseil c’est bien connu !) c’est que le nano est en 5 v et le pro mini en 3,3. Je connais pas les niveaux logiques de tête mais je verrais bien un truc du genre…un collègue doit me donner la réf d’un isp parametrable…
Pour les niveaux logiques ça ne pose pas de problèmes.
J’ai toujours fait avec une Nano 5V pour programmer un Arduino 3V. Il faut juste connecter VCC à RAW au lieu de VCC à VCC.
Le problème doit être ailleurs.
La pin vcc c’est bien celle marquée 5v ?
Le truc aussi c’est que le pro soit branché ou non c’est les mêmes erreurs. Pourtant il est allumé
Je pense que le problème c’est ton condo. Soit il est trop petit soit il est polarisé et dans le mauvais sens.
Voici les différents messages d’erreurs.
  1. Si le programme “ArduinoISP” n’est pas uploadé sur l’Arduino j’ai l’erreur suivante lors de la gravure du bootloader. On voit qu’il ne parvient à trouver aucune connexion à part l’USB.
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/home/prunkdump/Downloads/arduino-1.8.8/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/prunkdump/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyUSB0
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Error while burning bootloader.
  1. Si le programme “ArduinoISP” est uploadé mais que le condo n’est pas correct j’ai l’erreur suivante. Elle ressemble beaucoup à la tienne. On voit qu’il trouve le Nano mais qu’il n’arrive pas a se connecter correctement dessus :
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
         Hardware Version: 4238814
         Firmware Version: 23901840.0
         Topcard         : STK502
         Vtarget         : 1.8 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
         this check.
  1. Si le condo est bien positionné et que le Pro-mini n’est pas connecté j’ai bien sur une erreur aussi. Mais on voit cette fois-ci qu’il parvient à se connecter au Nano. Regarde le message “avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions”.
         Using Port                    : /dev/ttyUSB2
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         this check.
Du coup je suis presque sur que c’est un problème de condo.
Merci beaucoup pour ta patience !
Je suis exactement dans le cas No 2, mais que j’ai le pro mini branché ou non…
Pareil avec un autre condo.
Quand on aura trouvé je me dirais « ah oui quel con! »
Mais en attendant je vois pas.
Bonsoir,
Un problème sans doute beaucoup plus simple:
Je suis sur la version JPG et je voudrais l’affichage de la finesse et du taux de chute
J’ai mis ça dans le variosetting.h:
// secondary display
//Display Ratio 1
//display Climb rate 2
//display both 3
#define both 3
Mais quelque soit ce que je met je n’ai toujours qu’une valeur d’affichée (le taux de chute)
j’ai essayé
#define Ratio 1
qui n’a pas fonctionné non plus
et j’ai aussi
/* the duration of the two screen pages in milliseconds */
#define VARIOMETER_BASE_PAGE_DURATION 3000
#define VARIOMETER_ALTERNATE_PAGE_DURATION 3000
il faut mettre
#define RATIO_CLIMB_RATE 3 dans variosetting.h
@josecarbon
Il faut simplement que tu changes le numéro en « 3 » comme ça :
#define RATIO_CLIMB_RATE 2
@GtD73
Pareil ! Je suis sur que c’est un truc tout bête. Mais comme je te vois pas faire il y a peut-être quelque chose qui m’echappe.
Mais bon inutile de brancher le pro-mini tant que tu n’es pas arrivé à l’etape 3). Il faut trouver ce problème avec le Condo.
-> branches uniquement le nano en USB et enleve tout le reste.
-> vérifie que le programmeur est « Arduino as ISP »
-> pour le Condo moi j’ai utilisé une plaque de charge LiPo. Y’a un Condo noté C1 dessus. J’ai coupé un fil de breadboard en 2 et j’ai soudé chaque brin d’un côté du Condo.
Ensuite je connecte l’un sur la pin Reset du Nano. L’autre fil sur la pin GND du Nano.
-> tu envoies le bootloader
-> si ça marche pas tu interverti les deux fils du Condo
