Juste quelques nouvelles sur les problèmes de MPU9250 :
Il semble que le problème ne concerne que les combos MPU9250+ms5611. Le problème de froid et d’instabilité ne se produit pas avec les deux plaques séparées.
Notre amis Allemand s’est rendu compte qu’en touchant les pin AD0 ou NCS du module pendant le fonctionnement du vario le faisait bugger. Même en touchant avec un fil connecté à rien. Une simple perturbation électrique sur ces pins arrêtait la communication.
La pin AD0 sert a changer l’adresse I2C du mpu9250. La pin NCS sert a passer de la communication I2C a la communication SPI. ll est donc normal qu’une perturbation de ces pins puisse empêcher la communication.
Solution proposée :
Pour ceux qui ont des problèmes d’instabilité du MPU9250 à cause du froid ou des démarrages difficiles. Voici ce qu’il faut essayer :
- Bypasser les deux résistances sous le ms5611. Les deux engtourées en vert sur le photo.
- Connecter la pin AD0 à la pin GND
- Connecter la pin NCS à la pin PS
N’hésitez pas à faire des retour si vous constatez le problème en touchant les pins ou avec le froid. Et si cette modification résout le problème.
