Je suis avec grand intérêt ce fil depuis quelques temps.
Je suis en train de monter un proto et pour cela j’ai récupéré un peu de matériel que j’avais en ma possession.
J’ai donc une question: j’avais un module MS5611 à dispo. J’ai commandé un module MPU9250 séparé et je voulais savoir si c’était faisable de modifier le programme en conséquence.
J’ai quelques notions arduino, et je veux bien un avis/aiguillage sur la faisabilité.
Par avance merci et un grand bravo pour ce projet.
Salut Pixyz :trinq:
Aucun problème à utiliser une module MPU9250 séparé. Tu le connectes de la même manière que le combo ms5611+mpu9250. Du coup ça te fait deux modules qui se connectent au même endroit, c’est tout à fait normal.
Mais en attendant tu peux aussi faire fonctionner le GNUVario seulement avec le ms5611.
Amuse toi bien ! :smiley:
Baptiste.
Super, merci Baptiste…
Je vous présenterai mon œuvre… si elle aboutie!
J’ai testé la résistance 10k en parallèle sur buzzer et ça ne résous pas le problème.
Voilà mes PCBs sont arrivés j’ai commencé le montage et dans l’ensemble tout se passe bien. J’ai juste 2 interrogations.
  • La première est comment fixer le module GPS extérieur sur sa carte ? car là il est un peu en balade.
  • La deuxième est : pouvez m’envoyer un lien pour acheter le module de carte micro SD ? si possible avec livraison rapide car j’ai trouvé le bon module qu’en chine :confused:
Sinon là j’ai déjà fixé sur le PCB : toutes les broches, le mini pro, le gestionnaire d’alimentation, les 2 résistances, la carte GPS et son module, les 2 pin headers courbé pour la batterie et la carte bluetooth.
Voilà pour les news :wink:
Dylan
@josecarbon
C’est vraiment super d’avoir fait le test pour nous ! :pouce: Même si ça veux dire que l’on a pas encore trouvé la solution :?
La je m’occupe d’améliorer la carte SD mais dès que j’ai fini je jette un oeil sur le code de LPToneAC. Je te soliciterai peux-être pour me faire des essais parceque je ne suis pas sur de pouvoir facilement reproduire ce problème de claquement.
En attendant si tu veux encore nous aider. Tu peux supprimer le dossier “libraries/LPToneAC” et mettre à la place la bibliothèque “ToneAC” originale :
https://bitbucket.org/teckel12/arduino-toneac/downloads/toneAC_v1.4.zip
Regarde si le claquement disparait. Le problème c’est que cette bibliothèque consomme 20 fois plus de batterie que LPToneAC. Donc il s’il y a une différence il faudra trouver le bug dans LPToneAC.
@cimminodylan
Pour le GPS il faut que tu dessoudes la protection metallique :
https://prunkdump.github.io/GNUVario/assets/tuto_img/IMG_6270.JPG
https://prunkdump.github.io/GNUVario/assets/tuto_img/IMG_6271.JPG
https://prunkdump.github.io/GNUVario/assets/tuto_img/IMG_6272.JPG
Et ensuite avec un pistolet à colle tu le fixes sur le PCB :
https://prunkdump.github.io/GNUVario/assets/tuto_img/IMG_6307.JPG
https://prunkdump.github.io/GNUVario/assets/tuto_img/IMG_6308.JPG
Pour le module de carte SD j’ai trouvé que ça depuis l’UK :
https://www.miniinthebox.com/en/p/micro-sd-card-module-for-arduino_p3981643.html?country_code=fr&currency=EUR
Mais j’ai l’impression que les frais de port sont cher. Fait une recherche google image “arduino micro sd” et testes les sites que tu trouves.
Autrement il y a peut-être quelqu’un ici qui peut te dépanner. Moi il doit peut-être m’en rester un. Je peux te l’avancer si tu en commandes de Chine.
Bon courage pour le montage.
Baptiste.
Merci pour les réponses, vu que je suis en déplacement la semaine prochaine j’ai profiter du délai que m’offrait les frais de port de ton lien pour éviter de déranger quelqu’un.
Egalement, le buzzer 9mm que j’ai commandé est 1mm trop grand et les pâtes ne correspondant pas du tout aux trous du PCB. Aurais-tu également un lien pour cet élément.
Pour info, j’ai réussi à dessouder la protection métallique. Et j’attend demain pour acheter de la glue.
Aujourd’hui je créer le connecteur d’écran avec les connecteurs Dupont.
Encore merci pour toutes les infos et le travail effectué.
Dylan.
Pour le buzzer tu as ça. Commande en 2 ou trois au cas où.
https://www.arrow.com/fr-fr/products/te092703-6/db-unlimited
Bonne continuation.
@josecarbon
Pour tester avec ToneAC il faut commenter la ligne 270 :
//  toneACMute(muted);
Ok mais la ligne 270 de quoi? merci
Ha oui je suis bête … ça dépend si tu utilises Variometer.ino ou un autre sketch pour produire les bips.
La ligne dont je parle est dans Variometer.ino dans le cas où tu veux le compiler avec toneAC.
Il n’y a pas de toneACMute dans le fichier variometer.ino
Si si juste au dessus du Setup :wink:
De toute façon tu le verras si tu utilises ce sketch avec la bibliotheque toneAC tu auras une erreur.
désolé mais il n’y a pas la ligne dont tu parles.
La version que j’utilise jpg 63-9-3 n’est peut être pas la bonne?
Je peux aussi tester un firm.hex que tu m’envoie si tu veux
Sur cette version la ligne n’est pas au même endroit. Récupère la version 63.9.4 remplace la bibliothèque tone et lance la compilation. Tu va avoir une erreur sur la ligne toneACMute tu la commente et tu recompile et tu aura une version 63.9.4 avec la bibliothèque toneAC
Bonjour
Petit message pour JPG63 et la bibliothèque ToneAc.h ou toneAC.h
J’utilise linux et c’est sensible à la casse. J’obtiens énormément d’erreurs de compilation du aux majuscules utilisées ( ou pas) ( le t et le c ) du coup il faut aller corriger dans pas mal de fichiers pour arriver à compiler
Cordialement Olivier
OK, je vérifierai le code
Hello
Je vous mets les STL des boitiers que j’ai imprimé. Un peu plus long et un peu plus épais que ce que j’avais prévu pour le V1 mais du coup on peu glisser la grosse batterie de 2 Ah.
Dès qu’il fait beau, et que j’ai le temps, je teste le nouveau code.
Super pour le partage GtD73 :pouce:
Ca pourrait être bien de mettre ça sur le site si tu veux bien :smiley:
Si tu es d’accord est ce que tu pourrais m’envoyer :
-> Les fichiers “projets” de ton logiciel ( je crois que tu as utilisé FreeCAD )
-> Est-ce que tu aurais les deux versions de la partie supérieure du boitier ? ( Un type d’écran fait 3mm de plus que l’autre )
-> Est-ce que tu pourrais nous faire quelques photos sympa en bonne qualité du boitier ?
Oui je sais j’en demande beaucoup :wink:
Mais on m’a demandé des dizaines de fois un modèle 3D du boîtier. Tu vas avoir du succès :stuck_out_tongue:
