on voit bien là que tu ne comprend pas vraiment malgré la sainte mission dont tu t’es investi auprès du “grand public” , la céramique est une pratique qui est restée vivante et "A la mode " depuis la préhistoire et qui au fil du temps à su se renouveler jusque dans les domaines de pointes occupé aujourd’hui ce qui n’exclut pas bien évidemment toute la panoplie de produit d’usage courant industriel et semi industriel et bien entendu l’artisanat d’art très vivant dans notre époque actuel .
ça n’est pas parce que je suggère que l’usage d’anneau plein ou massif serait plus approprié que cette proposition et forcément rétrograde et à classer dans le même case que les parachute en torche du Daubé.
d’ailleurs ces anneaux sont utilisé pour les œillet de canne à pèche , pièces de moteur etc… http://www.cerameurop.com/article280.html
des roulements à billes http://www.matosvelo.fr/index.php?post/2012/11/29/L-utilite-des-roulements-ceramique-en-cyclisme-mythe-ou-realite
également des bijoux http://stylesbijoux.overblog.com/les-bijoux-en-céramique
le tout bien entendu en céramique massive , même si apparemment tu présentes une allergie à ce mot , et donc pourquoi pas aussi certains anneaux de friction sur des parapentes actuellement en usage …
Tu essaies d’avoir du poids en construisant des oppositions alimenté par la vision du monde que tu va puiser sur le Web et tes sous entendu concernant une “pseudo” arfarf ouverture d’esprit que n’aurait
pas les gens aussi “connecté” que toi au monde réel sont condescendants.
au final tes interventions faites de bric et de broc puisées au rayon de l’universelle savoir webbien ressemblent à cet anneau de friction anodisé , un peu de savoir en surface, pas très résistant à l’usure,
et un grand vide au milieu.
