espace aériens pour flymaster gps
Oups désolé c’était marqué au-dessus !
:coucou: Fabrice
Dans la 2.3.4 qui arrive, j’ai corrigé le dessin des zones, tu valideras mais en principe cela devrait être bon…
Je retiens ton idée, dans la liste des catégories de zones, je vais proposer un tri standard parapente qui fera exactement ce que tu viens d’énoncer
[quote]classes A, B, C et D + toutes les zones R(Réglementées), P(Interdites)
et limite 3500m;
C’est comme si c’était fait…
:wink: alors !
Le logiciel Logfly est vraiment très bien fait, on zoome et on met dans la fenêtre la zone voulue - c’est la sélection ! et hop comme tu m’as dit on enregistre sous un nom (ne pas oublier l’extension .txt) et on transfère au GPS (allumé lol) via Designer et le tour est joué !! :pouce:
Salut, je galère,
Je n’arrive pas à ouvrir le fichier .txt dans designer…
comment vous procédez ? je suis une quiche ou quoi ?? :grrr:
J’ai trouvé ! je suis bien une quiche
Déjà merci pour les infos parceque ça fais un moment que j essaie d installer les espaces aériens sur mon flymaster et avec ces explication ça paraît simple. Mais ça ne marche pas.
J’ai téléchargé le fichier cité plus haut, ensuite sur logfly j’ai fais le tri “type parapente” et sur la zone qui m’intéresse, sauvegardé le fichier sur mon bureau avec une extension .txt, je suis allée dans Designer et j’ai transféré le fichier sur mon flymaster (il m’indique 22% de mémoire). Et quand je regarde sur mon vario, je ne trouve rien.
Du coup ça marche toujours pas . Si quelqu’un à la solution je suis preneur.
Par avance merci
t’as essayé de zoomer/dézoomer sur ton flymaster des fois les espaces aériens sont là mais le zoom ne permet pas de les voir !!!
oui j ai regardé en jouant avec les zoom et rien
Du coup ce soir j’ai tout refais la procédure et la ça marche nickel 8)
Salut à tous,
comme Dams0038, après le transfert de mon fichier .txt, mon gps m’indique “criticals airspaces (189)”, mais pas de visu des espaces aériens. faut t’il les visualiser sur la page (layout) prévue pour ça?
Par avance merci
Salut à tous,
Je viens d’acquérir un Flymaster GPS et je n’arrive pas à entrer de zones aeriennes… J’ai pourtant les fichiers .txt tout ce passe bien mais lorsque je les upload dans mon gps, il me met “All data sent” or, rien n’apparait sur l’écran, j’ai beau (dé)zoomer rien n’est là, de plus, la mémoire de mon gps est toujours intacte …
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce souci? :grat:
Merci !
Thibault
J ai laisse tomber l affichage ou la gestion des espaces aeriens via le Flymaster.
Je trouve ca vraiment mal fait meme si j adore le Flymaster pour tout le reste.
Et vu qu on a quasi tous un smartphone en l air, autant l utiliser pour ca.
Au moins on a une carte en couleur qu on peut zoomer etc…
Donc la solution a votre probleme. C est FlySkyHy si vous possedez un iphone.
Je n ai aucun interet ni action chez FlySkyHy mais cette appli est juste extraordinaire.
Gestion des espaces aerien et des balises tout simplement extraordinaire.
Allez faire un drag&drop d une balise sur le Flymaster. Ou tout simplement tentez de comprendre l affichage des zones aeriennes en mode console de jeu monochrome annee 70 sur le Flymaster.
Pour ceux qui connaissent, au debut j ai cru qu ils avaient integré au Flymaster le jeu Styx pour ceux qui connaissent :mdr:
http://www.digger.org/styx/images/styx-play.gif
Et encore là on est en mode EGA :stuck_out_tongue:
Alors que ça:
http://flyskyhy.com/uploads/3/0/7/8/3078577/header_images/1395249047.jpg
Faites une recherche sur google de cette appli vous verrez il y a un gars qui en fait une critique et c est lui qui m a convaincu.
Desole pour le hors sujet mais
Pour les nouveaux appareil pourvus d’une carte SD, est ce que quelqu’un a rentré le fichier complet (optimisé parapente peut-être)? Et si oui quelle carte SD vous avez mis dedans?
Si quelqu’un veut bien m’envoyer son fichier complet par MP je dis pas non :wink:
Merci.
Le firmware pouvant utiliser la carte sd pour les espace aerien ainsi que l’altitude agl n’arrive que maintenant. Pour le gps sd, il faut la version 1.03y : Implements worldwide ALG and Airspace data from SD cards.
Je supposes que les infos ou le tools pour utiliser cela va suivre …
Ah oui effectivement il y a du nouveau dans les téléchargements…
Salut.
jai acquis le dernier Flymaster GPS SD.
-connexion PC il faudra télécharger les drivers sur le site de Flymaster pour dialoguer avec un PC/Mac … il sera connecté au Port COM 5 (en usb bien sur).
-contrairement a un reversale, une fois connécté au PC on ne le voie pas dans le poste de travail.
-pour communiquer avec le Flymaster j’utilise le logitiel LOGFLY (a telecharger aussi sur le site flymaster)qui permet de synchroniser ses vols et traces visualiser tous ca , et c’est un excellent carnet de vol.
-Logitiel designer a installer également pour modifier l’interface de votre vario a votre convenance, 15 pages configurable peuvent étre cree. amusant mais pas obligatoire, en revanche il est possible de le télécharger pour s’amuser avec pas besoin du vario.
Flymaster GPS SD
il est vendue sans carte SD , jai donc installé une Carte micro SD dedans (16GO) sur laquelle jai mis
- le fichier AGL disponible en téléchargement sur le site de Flymaster (10go) c’est en fait un fond de carte invisible sur le vario, qui vous permet d’avoir une indication supplémentaire, qui est votre hauteur sol.
- le fichier WORLD.FRD qui est le fichier contenant les espaces aériens
il faut simplement déposer ces deux fichier sur la racine de la carte microSD et insérer la carte dans le vario a la mise en route c’est reconnue.
pour les espace aérien si vous ne voyer rien dans la map espace aeriendu vario,il faudra attendre d’avoir un signal GPS il faut sans doute aussi dezoumer un peut pour les voire apparaitre (grise pour info/noir quant elle sont violés).
voila ce que Jai pu tester pour l’instant.
pour les espace aeriens on peut définir une distance d’alerte par défaut réglé a 2000m pour la distance horizontale et 200 pour la distance verticale.
je pense régler tous ca a quelques métres, car ca m’ennuis de rester a 2000 de la limite d’un parc par exemple car pour les bauge par exemple cela me ferais faire un large détour en vallée coté Albertville alors que l’arréte arcluzas/tamié ne passe pas dans le parc, juste a la limite.
a tester …
Tres bien, cela me semble plus simple que ce que j’avais lu par ci par la.
Pourra tu nous dire si la gestion de l’altitude terrain est bonne. Il m’a semblé lire (encore des bruits de couloir) que la donnée “agl” pouvais etre aussi un peu farfelue dans certains cas du entre autre à la gestion de la cartographie.
Merci d’avance
Franck
Effectivement, à un moment ce w-e j’ai volé à plus de 7000m AGL… Des fois c’est un peu n’imp.
Les zones aériennes déconnent des fois aussi…
les dernieres version de firmware corrige un bug qui pouvait causer des erreur d’agl/ground
slt
mon vario est a jour mais la haureur sol n’aparait pas jai un 0 d’affiché.
pour les zone est sont bien marqué la page ca ca a lair nikel.
