Mini Tuto pour l’utilisation des émetteur/récepteur BAOFENG UV-B5 et UB-B6 :
Sur l’écran par défaut, en haut c’est la fréquence 1 et en bas la fréquence 2. Ce sont des VFO virtuelles (Comme si, il y avait 2 « tuners »). Un appui sur la touche [AB] permet de passer de l’une à l’autre.
Pour verrouiller le clavier faut rester appuyé 3 secondes sur [menu], de même pour déverrouiller.
Il y a 2 modes de fonctionnement : fréquences directes (que l’on sélectionne au clavier ou avec les flèches) ou mode mémoire, comme les stations sur un autoradio. On peut stocker une centaine de canaux en mémoire. Pour chaque VFO, on peut basculer de l’un à l’autre mode avec la touche [VM]. En mode mémoire, On choisis le n° aussi via le clavier (par ex : [0] puis [1] pour avoir la canal 1) ou avec les flèches.
Il y a 2 options (memu 18 et 19) qui s’appellent MDF 1 et et 2 qui permettent de choisir ce qu’affiches l’écran en mode mémoire : soit le n° de canal (n° de mémoire), soit la fréquence, soit le nom que tu as affecté à ce canal pour chaque VFO.
Pour écouter la FM il faut appuyer sur la touche [FM] (facile !), puis on choisie une fréquence ou une mémoire via les flèches suivant le mode activé. C’est la touche [VM] qui permet, là aussi, de passer des stations en mémoires (il y a un n° de 1 à 16 qui s’affiche en bas à gauche) à la sélection directe de fréquence. A cause d’un bug, il faut appuyer 2 fois sur [VM/scan] pour que le changement de station soit effectif. Pour mettre une station en mémoire, appuyer 2 secondes sur [VM], puis choisir le n° de la mémoire avec les flèches, puis appuyer sur [AB] pour valider. Pour faire une recherche auto des stations faire [menu] puis [VM/scan]. Lorsque un signal est reçu sur une des VFO, la FM s’arrête automatiquement puis revient 5 ou 6 seconde après la fin de la transmission.
Pour mettre une fréquence en mémoire en VHF/UHF ça marche pareil qu’en FM.
On peut surveiller 2 fréquences simultanément. Elles peuvent être en VHF (FFVL) ou en UHF(PMR466°). Pour activer la double veille, appuyer sur la touche [menu] puis touche [0] puis [AB] puis avec les flèches passer la valeur à ON. (Même manip pour repasser à OFF)
DW s’affiche en haut de l’afficheur et la radio ballait les 2 fréquences choisies en permanence ce qui est matérialisé par une flèche horizontale qui passe d’un VFO à l’autre toute les secondes.
Lorsqu’un signal est capté, la radio reste 5 à 6 secondes sur la fréquence pour qu’on puisse répondre. Passé ce délai, (et là c’est un peu couillon) la radio émettra sur la fréquence sur la quelle la flèche se trouve lorsque le PTT a été actionné. Il faut donc avoir la radio sous les yeux pour émettre sur la bonne fréquence lorsque la double veille est activée
Pour faire un scan, c’est idem qu’en FM : [menu] puis [VM/scan]. Le scan se fait sur plage complète (VHF + UFH) suivant le pas sélectionné (STEP) ou sur les mémoires (canaux) suivant la mode qui est actif.
Pour limiter d’éventuelles perturbations sur les fréquences voisines en émission, il est préférable de mettre le menu 28 sur « Narrow » plutôt que sur « Wide ». (Surtout si vous utiliser les canaux des normes PMR466)
) je l’ai vu juste après poster …
à l’occasion …)
matinée pas réveillé … je viens de trouver le mode d’emploi (english) au fond de la boite :bang:
