[essai] sellette kamasutra
Je trouve aussi la Kamasutra2 un poil trop amortie, y compris tout ouvert, mais je comprends pas bien le souci dont tu parles en cas de vrac Frigo. En tout cas je crois pas avoir vécu de truc particulier qui serait dû à ma sellette.
Sinon, comme Man’s, je suis assez content de la combinaison Kamasutra2 + Kokon, mais j’aurais tendance à relativiser un peu l’emballement général :mrgreen: En gros, le petit supplément de poids, d’usine à gaz et de volume est supportable mais indéniable, et en contrepartie il y a un gain théorique/probable/polémique/difficilement calculable en perfs et un gain sensible (mais pas révolutionnaire!) en chaleur. J’insiste sur ce dernier point: c’est peut-être parce que j’attendais trop du cocon au niveau du gain en chaleur, vu que tout le monde vantait cet avantage, mais j’ai pas trouvé ça transcendant non plus…
Il y a aussi un autre inconvénient à équiper une Kamasutra d’un Kokon, c’est qu’on perd complètement la polyvalence initiale de la sellette. Celui qui aime bien envoyer un peu de temps en temps peut s’y retrouver avec la Kamasutra2, mais équipée du cocon vaut mieux oublier.
C’est assez capillo-tracté, ce que tu racontes là sur la K2…
C’est clair comme du jus d’orange :smiley:
Dans la série sans doute : “Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?”…
Nanard
Bon alors moi faire simple:
Kamasutra2 un peu trop amortie à mon goût mais aucun problème observé si vrac avec tout ouvert.
Gain en perfs probable mais invérifiable.
Gain en chaleur souvent vanté mais beaucoup moins important que je ne pensais.
Perte de polyvalence avec le cocon pour envoyer un peu.
Peut-être que tout le monde n’a pas la même sensibilité au froid ce qui expliquerait ces écart de perceptions ; en tout cas, perso, là où avant il me fallait le pantalon de ski et la combinaison de vol pour pas (trop) cailler, maintenant, je vole en jean’s dans le cocon sans me poser de question. Je suis d’accord sur le coté un peu usine à gaz (surtout à l’installation du kokon) et un tout petit peu au décollage aussi.
Sinon, c’est clair que c’est pas la sellette idéale pour envoyer, mais en sortant les jambes du cocon et en se mettant en position jambes repliées sur la sellette, on arrive quand même à faire deux-trois choses. Après, l’acro, c’est pas trop mon truc, donc je n’ai sûrement pas le même niveau d’exigence que Mathieu, mais si c’était mon truc, j’aurais une sellette pour faire de l’acro, pas une Kama2 ! :wink:
Bon, je vais refaire des essais parce que de mémoire j’avais vraiment pas remarqué une telle efficacité. Ca tombe bien, c’est la saison idéale pour tester la chaleur du cocon! :mrgreen:
Là je dois dire que je suis carrément d’accord avec Man’s : avant j’empilais les couches et depuis que j’ai un speedbag, je peux voler peinard en jean (du coup le gain de poids d’un coté compense un peu le poids du cocoon).
Quand je parle de vrac, je trouve que les systèmes de croisillons, quand ils sont entièrement ouverts, peuvent quand même faire un peu partir la voile (mais bon, j’imagine que c’est voile et pilote dépendant !). Ma Kanibal est en route, je vais pouvoir un peu m’amuser avec les 150 réglages possibles !
Je viens d’acheter d’occase une Kamasutra (la 1). Premier vol avec aujourd’hui, confort et pas mal amortie comme je l’espérais. Juste un truc je trouve la planchette un peu trop inclinée vers l’avant, j’ai pas vu de réglage pour remédier à ça. Faut jouer sur quoi pour relever un poil l’avant?
Au fait c’est une M et 1,86m 92 kg ça rentre tranquille!
Il te faut jouer avec la profondeur de l’assise …
Ok, je vais essayer ça, merci!
de memoire il doit y avoir une sangle a bouger sous la planchette
Sous la planchette je n’ai rien vu. En détendant les sangles dorsales et celles en dessous ça va mieux
Piment ton cas m’interresse car je viens de récuper un KAMA 1 (je crois), en trés bon état et je dois la régler aprés des années sous une vielle Kanibale (je crois); et c’est une top sellette si on l’a régle bien.
Les sangles de connections entre brettelles et secours sont-elles d’origines et de tailles trés spécifiques car je les ai pas et je peux en trouver mais quelles longeurs sur ta médium?
Peut-on changer les maillons rapides par des mouskifs plus legers?
Existe-il un option kokon pour ce modéle?
Merci pour l’info! :coucou:
Pour la Kama1, il n’est pas possible de mettre de kokon (uniquement pour la kama2, qui utilise le même kokon que la kani2 et kani2 race).
Les sangles destinées au secours font 1,28m chacune (longueur hors tout). En fait c’est une sangle unique avec une boucle cousue à chaque extrémité et cousue sur elle même au milieu pour faire la boucle côté maillon du secours.
Qu’est ce que tu entends par maillons plus légers? J’ai des maillons rapides Peguet inox carrés en 6 mm, ça passe très bien.
Deux choses différentes:
Les maillons de connection voile: plus legers en alu? pourquoi avoir choisit des peguets en 6 mm, et sans verrouillage automatique? Je conais le sérieux de Kortel, donc je cherche juste la réponse logique.
Les maillons de connection secours: pourquoi pas des maillons en textiles ultra-light et fiables, à par le prix? Perso je fabrique de gros maillons en textile dans mon boulot et m’en sert sur des voiles de 80m2 tendues sous 20kts de vent; du coup j’ai mis cela en connection secours sur ma vieille Kortel depuis un an, et évidement je m’en suis pas servi; un gain de poids non négligeable.
Ton avis?
Salut, tes maillons c est des manilles dynemea ? J y pensais mas ça ne tient pas trop sans charge et il faut bien scotcher le tout sinon a l ouverture la friction peut faire fondre les sangles a ce qu il parrais
Question secours je suis en ventral ultra light (le Sky-Supair-Nervures). Faut un seul maillon par passant sur les boucles de sellettes, du coup le même maillon pour les élévateurs de la voile et du secours donc pour moi c’est inox et rien d’autre, l’alu c’est bien mais j’ai moins confiance.
Le textile c’est bien aussi mais un peu casse pied pour monter démonter le secours à chaque déco atterro.
Après chercher à gagner du poids sur une Kamasutra… s’il y a un truc de certain c’est que je la virerai pour les vols rando!
C’est vrai que cela parait peu utile “d’alléger” une Kama! Et pourtant: une planchette carbonne faite par un pôte, retrait des bidules qui servent à rien dans mon utilisation, plus maillons secours en textile, plus quelques anneaux inoxs inutiles: gain de quasi un kilo; non je ne fait pas de rando mais j’apprécie le confort de ces kortels mais je voyage souvent en avion et du coup je porte aussi mon sac deci-dela d’où l’interet d’alleger.
Sinon mes maillons dynemaa sont doublés et inversés et maintenus par des elactiques serrés autour des sangles pour éviter qu’elles bougent avec le temps et à l’ouverture.
Mon secours est aussi un super-light de je sais pas qui.
a+
T’es sûr Man’s? Il me semblait que la Kanibal Race n’existait qu’avec cocon, donc pas amovible comme celui de la Kamasutra2 et de la Kanibal classique.
Sinon, Piment, le changement string>Kamasutra après le passage Kaïlash>M3, c’est la révolution dans les chaumières pyrénéennes! :wink:
A quand le secours sous les fesses comme tout le monde? :mrgreen:
Il me semble, mais bon, je bosse pas chez Kortel, hein ! :wink:
J’ai un copain qui a une Kani2 race, et il lui ont changé le cocon, et il ressemble furieusement au mien…
