Fabrication d'une balise / webcam pour lumbin - attérro saint hilaire
Le travail des enfants est répréhensible en France !!! Pov Dunette
pas encore reçu le mien (mais je l’ai commandé plus tard que le tien). je vais par contre sortir ma vieille télé couleur 36 cm (qui a connu mon ZX81, mon ZXSpectrum, mon Atari520ST, mon Atari1024STE) qui marche encore au bout de 28 ans …
ensuite je pense qu’on doit pouvoir s’y mettre en ssh sans écran pour le reste (en tout cas mon cas qui est une boite noire). je testerai avec clavier + adaptateur RS232/USB et télé pour le début puis en ssh via le port réseau. j’ai une clé wifi usb qui traine. je testerai de la mettre une fois le clavier enlevé pour voir si elle tient ou si je devrais le brancher en filaire là où je veux l’installer.
en tout cas merci de m’avoir suggéré ce matos “professeur tournesol” et de nous faire profiter de tes expériences !
PS : modif live, reçu par mail à l’instant : “Your Raspberry Pi order was despatched today.” il est en route aussi le mien. je vais pouvoir faire mumuse (d’abord je livre un client qui s’impatiente et ensuite je fais mumuse).
Sur la archlinuxARM-raspberry le sshd est déjà lancé en daemon et autorise la connexion root. Pas même besoin de télé (il faut juste plugger l’ethernet avant de démarrer, car il n’y a pas d’autoconnexion (je remplace les script de base par un NetworkManager pour ma part)). Je suppose que c’est pareil sur la Raspbian. Pour le port USB c’est bien documenté partout, il faut en général passer par un Hub alimenté, surtout avec les périphériques radio qui pompent pas mal… Je comptais réaliser le même projet mais à base d’arduino, moins gourmand en électricité (mais pas besoin de webcam en général…). Bonne chance, j’attends de voir ce que ça donne avec le Pi ! :slight_smile:
Je viens de dîner, on a besoin de moi? :sors:
j’avais pas fait gaffe au pseudo et j’ai mis un moment a comprendre :canape: ROTFL
J’ai réglé mon problème électrique.
Comme j’avais pas de hub alimenté sous la main, ni l’envie d’en acheter un uniquement pour bricoler 5 minutes, j’en ai fabriqué un :
En gros, on prends un hub classique, et on injecte du courant dans le cable usb entre le raspberry et le hub.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_155628usbraspberry.png
Et par chance, ça marche avec le modèle que j’ai. Pas garanti que ce soit une solution universelle.
Quelques news !
Alors, comment qu’on branche cet anémo ?
La bible : http://www.emesystems.com/OL2wind.htm#Anemometer
La girouette :
Il s’agit d’un potentiomètre.
On branche le fil Jaune/Blanc sur l’alim 3.3V (raspberry) ou 5V (arduino)
On branche le fil Rouge/Marron sur la masse
Et on vient mesurer la tension sur le fil vert. Elle varie selon l’angle.
http://www.emesystems.com/images/OL2wind6410b.gif
L’anémo :
C’est un interrupteur magnétique. A chaque fois que l’anémo fait un tour, le fil noir vient se connecter à la masse.
Ensuite, c’est facile : une rotation par seconde = 1.006 m/s = 3.621 km/h
Dessin !
ça donne ça :
http://www.emesystems.com/images/OL2wind6410.gif
Brancher la girouette
Sur un arduino
Facile, on veut lire une tension.
Ça tombe bien, notre arduino est équipé d’entrées analogiques.
Du coup, besoin de rien. Faut juste brancher les trois cables :
Le vert peut être sur n’importe laquelle des entrées analogiques (A0->A5)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_460289arduinogirouette.png
Sur un raspberry
Là c’est un poil plus compliqué. En effet, le raspberry n’a pas d’entrée analogique…
Du coup, va falloir lui en inventer une.
Alors effectivement, on pourrait brancher un arduino dessus. Mais ça fait un peu overkill.
Voilà deux solutions un peu meilleures :
  • Avec un convertisseur analogique / numérique
Pour ça, j’utilise un composant qui s’appelle MCP3002, et qui permets d’ajouter deux entrées analogiques au raspberry. On peut aussi utiliser un MCP3008, pour avoir 8 entrées.
(ça coûte moins d’un euro. le mieux, c’est d’y commander chez radiospares, en même temps que le raspberry)
En dessin :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_515613raspberrygirouette.png
En vrai :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_568843IMG20130501212244.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_353960IMG20130501212325.jpg
  • ou la solution du pauvre / de l’intello
Pratique si vous n’avez pas de MCP3002 sous la main.
Vous pouvez vous contenter d’un condensateur et d’une résistance. Grace à vos fabuleux souvenirs du lycée.
t=RC, ça vous rappelle rien ? :slight_smile:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Condensateur_decharge.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Décharge_d’un_condensateur
J’expliquerais au besoin
[quote]De bons souvenirs ?
Non, du chinois ! :lol:
Brancher l’anémo
Comme on a dit, il s’agit juste d’un interrupteur
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_460961anemo.png
Sauf qu’on ne peut pas laisser un circuit ouvert. Il faut donc rajouter une résistance de pull-up.
Ainsi, quand l’interrupteur sera “ouvert”, le fil noir sera à 3.3 ® ou 5v (a).
Quand il sera fermé, le fil noir sera à 0v.
Au passage, il faut aussi ajouter un condensateur, pour éviter de capter des fausses impulsions (debouncing)
Ça donne ça :
http://img11.hostingpics.net/pics/287400anemo.png
La valeur de la résistance 2k n’a pas une grande importance. Vous pouvez piocher dans votre collection celle qui se rapproche le plus.
Il faudra brancher le câble du milieu sur une entrée capable de recevoir un “interrupt”
ps: pour les geeks, c’est aussi possible d’utiliser un compteur binaire à la place d’un interrupt. C’est ce que j’ai fait pour tester…
en mode “vas y colle un nouveau composant sur la carte” :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_402786IMG20130501213408.jpg
mais c’est quand même mieux une fois cablé :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_149964IMG20130501221433.jpg
Mais, bon… Comme après je me suis rendu compte que les interrupts faisaient très bien le boulot tout seul, je vous épargne l’ajout de cette pièce supplémentaire.
continue, c’est super bon !
Le grand TEST !
Ingrédients :
  • notre super assemblage
  • un magasin juste en face de l’attérro
  • une échelle
  • des outils
  • un orage qui approche (c’est plus fun)
Comme vous pouvez le constater, il y a déjà du merdier là-haut. Mais c’est que pour la déco. Ça fait bien longtemps que ça a grillé sous la foudre…
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_929120IMG20130502164153.jpg
Les habitués de la coupe icare reconnaîtrons les crop-circles dans l’herbe du champs en face.
Comme vous pouvez le constater, jour d’affluence en ces conditions parfaites…
Du coup, on y installe le nouveau matos : à l’arrache, provisoire. les éclairs tombaient à coté…
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_836075IMG20130502164914.jpg
(avec les jolies falaises en arrière plan, que bientôt on les aura aussi à la webcam :pouce: )
D’en-bas, ça a un peu plus de gueule :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_952642IMG20130502191118.jpg
Et hop, jolis branchements :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_205553IMG20130502172635.jpg
fini ! reste plus qu’à tester
ça tombe bien. 5 minutes après, c’était la grêle :fume:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_558767IMG20130502165619.jpg
Sauf que pas de bol, après le passage du gros tout noir, plus un pet de vent. Du coup c’est pas très excitant de tester un anémo immobile…
Encore quelques vérifications à faire, et ça sera dispo en ligne.
Après, faudra encore lui ajouter la voix et les yeux.
Dis donc, Tryphon, tu montes sur une échelle à un mât métallique à l’approche d’un orage?
http://img.pdfebookes.com/97/children-comics_4525.jpg
en plus c’était les conditions parfaites pour partir en cross. un plaf de ouf :wink:
PS : Monsieur piwaille qui passe par là, c’est une torture pour moi de voir toutes ces fautes d’orthographe que j’ai faites, sans avoir la possibilité de les corriger.
A l’occasion de la coupe icare, j’ai pris 5 minutes pour faire avancer un peu le projet
La balise est donc opérationnelle sur le web :
http://balisemeteo.com/balise.php?idBalise=6000
Le code (pas encore documenté) pour les geeks :
http://pastebin.com/eySQhC63
Bien tout cela mais tu n’as mis aucune explication concernant Le raccordement à la radio, la gestion des sons, etc …
Ce serait possible de nous eclairer ?
(Je viens d’investir dans une raspberry Pi …)
Sylvain M.
euh oui, j’ai pas fini et en ce moment suis un peu occupé loin de mon atelier d’électronique
Bien, quand tu peux mais pas l’année prochaine non plus ! :wink:
Cette fois je viens de recevoir la girouette + anemometre Davis …
Bye
Pour la girouette, est ce qu’un compteur binaire 4 bits (14 broches) ca le fait ?
Si oui, quel est le cablage ? (pas evident sur la photo …)
ce fil m’interrese car je me rends compte qu’avec trois fois rien ou presque on pourrait avoir une balise de compet! il suffit de mettre la webcam qui montre une biroute ! faites moi rever ami geek et peut etre bientot une homemade dans le piemeont pyrénéens ! :forum:
