Ha tu vois, je te le disais Cyril
pas besoin de compteur binaire.
Le comptage se fait coté logiciel. C’est la fonction GPIO.add_event_detect(P_ANEMO, GPIO.FALLING, callback=anemo_pulse) dans mon code.
cabler comme sur le schéma :
http://img11.hostingpics.net/pics/287400anemo.png
Je documenterais ça quand j’aurais du temps. Les remarques du type “Bien, quand tu peux mais pas l’année prochaine non plus !” n’y changeront rien. Il ne me semble pas avoir dit : “allez-y achetez du matos c’est tout prêt”…
Je vois, je vois…
Merci quand même de ce que tu as déjà fourni.
AMHA, tu n’as pas encore fais le montage de la radio sur la balise ? me trompe-je ?
Bye A +
Bonjour Tous,
Ajouter une sonde de température serait difficile sur ce montage ?
Je trouve cela super, j’ai abandonner l’électronique il y a quelques années, mais je trouve géniale ces petits montages !
Bon vol bien venté, Jean-Nono
une sonde température sur un arduino c’est 3 soudures et deux composants, pour un total de 2-3 euros max.
au niveau code, c’est penanuts.
Sur le Raspberry pi ça se fait bien aussi, par exemple avec une sonde sur un bus one-wire. Quelques euros pour le capteur numérique (par exemple un DS18B20) et une résistance de pull-up. Le driver existe et peu gérer plusieurs sondes sur une seule GPIO.
DS18B20 étanche pour moins de 2€ pièce sur la baie (en chine).
Tu peux en brancher un paquet en parallèle, faut juste rajouter une résistance pull-up sur le fil data.
http://learn.adafruit.com/adafruits-raspberry-pi-lesson-11-ds18b20-temperature-sensing/overview
Il y a plein d’autres capteurs utiles, pression, luminosité, …
Par contre j’ai cru comprendre que les arduino consomment moins de courant et sont du coup plus adaptés à être utilisés avec un panneau solaire+batterie. Mais c’est pas du linux.
:rando:
