Bonjour a tous, petite question a defaut de pouvoir tester en situation pour l instant, cette appli sympathique permet d importer la trace d un vol (exemple cfd) et de le visualiser sur le mode carte
Savez vous s il est possible en vol d avoir le mode carte, la trace du vol envisagé et sa propre position via le gps?
Heuuu j espere etre clair
Fly Me: testé et approuvé !
Oui ! Tu vois ta trace en live.
la trace se superpose a celle du vol qu on a importé au préalable?
Bonjour à tous,
J’utilise Fly Me depuis quelques semaines. En fait depuis que j’ai commencé à voler en autonomie, ça fait 4 mois. Je n’en suis pas encore aux cross, et même j’ai encore bien du mal à utiliser l’application en vol. Trop tendu ! Donc, je l’utilise surtout une fois rentré à la maison pour analyser ma trace. Et j’ai plusieurs questions à propos de ce traitement a posteriori.
Après le vol, je commence bien sûr par regarder la trace sur le téléphone. Avec l’application Flyme, mais ce n’est guère pratique parce que bien souvent ça déclenche des enregistrements non souhaités (dés que l’on allume l’appli). Pour plus de facilité j’ai téléchargé l’application IGC Browser qui permet une visualisation assez fine de la trace.
Ensuite je sauvegarde la trace sur XC Globe, parce que c’est le lien par défaut de l’application. Enfin, je télécharge le fichier IGC et je le mets sur Paraglidingforum (ou Léonardo ?) parce que je trouve l’analyse plus fine. C’est je crois le site directement connecté à l’application IGC Browser, mais je n’arrive pas à faire la liaison directe.
C’est peut-être un peu compliqué, si vous avez plus simple je suis preneur.
Par ailleurs le rendu peut-être assez différent. Sur l’image ci-dessous, la plus belle trace est celle de droite. C’est celle donnée par IGC Browser sur le téléphone. Le téléchargement direct sur XC Globe depuis Flyme donne une image un peu moins fine, c’est l’image de gauche. Enfin, la trace obtenue sur Léonardo est carrément altérée, c’est celle du centre. On ne voit même plus mon 360° !!! Avez-vous une explication et/ou une solution ?
J’en profite pour vous demander comment on peut couper une trace IGC ? En effet, si je ne coupe pas tout de suite l’application après l’atterrissage, l’enregistrement continue. Il note bien que je ne vole plus, mais je me retrouve avec un enregistrement d’une heure dont 3 minutes de vol !!!
Merci pour votre aide.
GpsDump pour selectionner ton vol.Tu ouvres ton fichier, tu selectionnes tes points, tu sauvegardes.
je sais pas pourquoi, mais j’arrive plus a envoyé ma trace par email ?
ça a déjà fait ça a quelqu’un?
si non on peut recuperer les igc ou ?
a+
Encore plus étrange, comment expliquer que sur Paragliding l’aperçu est fidèle à la trace d’origine (image de droite) alors que la trace est tronquée quand on ouvre le détail (image de gauche) !!!
Salut Thiérry,
Ben a priori, tu dois pouvoir retrouver la trace sous forme IGC dans les documents de ton téléphone si tu le connectes à ton PC. Sinon, tu peux comme moi télécharger l’application IGC Browser qui recherchera les traces et pourra les envoyer sur Léonardo. A la suite de quoi tu pourras télécharger les traces en IGC ou Google Earth.
Merci Yan, mais je n’y arrive pas. je m’y prends mal certainement. Quand tu charges la trace avec tous les points et que tu as sélectionné ceux qui t’intéressent, comment t’y prends-tu pour les sauvegarder proprement sous la forme d’une nouvelle trace et sans perte d’information (identité, voile, etc.) ?
Salut.Alors voila comme j’ai l’habitude de faire.Tu ouvres gpsdump, tu fais file, ensuite open log, tu vas chercher ton fichier.
Gpsdump a ouvert ton fichier, tu vas sur la ligne du premier point qui t’intéresse (décollage), tu cliques dessus en te positionnant sur la date qui est à gauche, tu fais Maj+fleche vers le bas jusqu’au dernier point qui t’intéresse (atterrissage), dernière étape tu fais à nouveau file, save log as, par contre du coup tu le sauvegardes en gpx.
Pour le coup de l’email dans flyme , c’est surement parce que tu as fait une mise-à-jour, il faut remettre ton email dans les options.
Bon, en fait je me rend compte que je n’ai pas répondu entierement à ta question, pour l’histoire des infos (nom, voile…) c’est un truc dont je me fous un peu donc j’ai jamais fait trop attention à ça.Tu dois pouvoir passer ton fichier gpx à la moulinette sur parawing en remettant ces infos.Gpsdump à l’air de le faire aussi en sauvegardant en igc ou kml.
Bonne chance
ça me le faisait aussi ces derniers temps !?
La nouvelle version 2.9 a résolu le problème…entretemps, je la récupèrais en branchant le phone sur le PC.
oui j’ai trouvé le fichier contenant les icg !
c’est dans xc globe !
Hello, je n’arrive pas (plus) non plus à me les envoyer, ni à mettre à jour la version, ça plante… et ni à acceder aux dossiers du télephone via le PC, vous n’auriez pas une idée?? :init: :grat:
J’avais le même souci : j’ai enlevé l’appli du smartphone pour réinstaller la dernière version.
Et depuis, ça marche nickel
(et mes anciennes traces sont toujours visibles)
Bonjour à tous.
J’utilise toujours Flyme et j’en suis plutôt content. Je fixe mon smartphone sur ma cuisse et c’est le seul appareil que j’emporte. Pour l’instant, cela me semble suffisant… Pour l’instant. J’ai quelques questions à vous poser pour approfondir ma maîtrise de cette application.
- Pouvez-vous indiquer quels sont les affichages que vous avez choisis et pourquoi. Personnellement, j’ai l’altitude /mer et /sol, la vitesse et le vario en permanent, et l’altitude autorisée et le vent en alternance.
- Est-il possible d’afficher l’atterrissage, voire même la distance qui m’en sépare ?
Merci de vos conseils
Eric
Petit up !
Et je m’auto-réponds : On peut effectivement afficher la distance qui nous sépare de l’attérro ainsi que l’altitude et même la finesse (me semble-t-il). Il faut pour cela afficher le “Glide to goal”. Ensuite la difficulté c’est de définir le Goal. On peut soit l’intégrer à la main grâce au smartphone, par exemple quand on est garé à proximité de l’atterro. Ou bien on peut créer sa propre liste de waypoints sur une carte satellite (beaucoup plus efficace) à partir du site XCGlobe.
Bonjour.
Oui on peut afficher la finesse !
Fly Me sur tablette Lenovo TAB3 7 Essential (69 €) rapport qualité prix imbattable :ppte:
Ca me suffit largement.
Cordialement.
