FLYMASTER B1 Nav
exactement… ça remplace mon l’alti 3 de mon flytec. J’ai d’ailleurs demandé à Flymaster s’il n’y aurait pas moyen de paramétrer cet alti 2 pour qu’il se mette tout seul à zéro à chaque allumage… ça me ferait une manip de moins :mrgreen:
Pour qu’il indique le vent, il faut ajouter une sonde de vitesse?
Sinon, concernant la compet: Est-ce qu’il est compatible Cargol? Ou au contraire va-t-il accélérer ralentir les déchargements? :mrgreen:
Non, il suffit de faire quelques cercles en l’air, et un algorithme en déduit la vitesse du vent.
Bestouff en a un, et je crois pas qu’il ait eu de souci (GPSDump est compatible, c’est d’ailleurs le seul outil dispo pour tranferer ses traces ; par contre, il se branche sur en USB, mais il faut déclarer un port COM); GrandJack en a acheté un juste avant la Superfinale qui a lieu en ce moment, mais je ne sais pas s’il se sert du B1Nav pour décharger sa trace.
Non, le vent est estimé sans sonde de vitesse (donc c’est plus une estimation qu’une valeur tout à fait fiable). J’en suis à plusieurs heures avec l’engin et j’ai trouvé ça bluffant (tant sur la force que la direction). Juste en speedflying, il sous estime la force du vent (j’imagine que la vitesse de base de référence de la voile est trop faible).
Une sonde sans fil est prévue pour l’année prochaine.
Cargol : compatible :pouce:
A en croire pgforum, tu vas avoir gain de cause ! :bravo:
héhé :mrgreen:
Après j’aurai surement d’autres questions… en l’occurrence, j’aimerai bien piger comment ça calcule la force et l’orientation du vent : est-ce qu’il y a une vitesse “suspectée” de la voile et une sorte de recherche de l’orientation dans laquelle on est les plus/moins rapides ? Si c’était le cas, ça serait bien de pouvoir soi même éditer la vitesse de sa voile pour avoir une évaluation plus précise de la force du vent… pour moi en speedflying cette aprem sous mon Awak 16 aux alentours de 48/49km/h, j’ai trouvé systématiquement que la vitesse affichée du vent était trop faible de 10/12km/h (ce qui correspond au surplus de vitesse de l’Awak sur une voile “standard”…) du coup éditer soi même sa vitesse permettrait d’être plus pertinent…
Sinon, faites gaffe à un truc : l’écran est assez sensible ! Zakolo et Bestouf en ont un, et j’ai pu voir qu’une sorte de tâche s’est formée dessus suite à un choc.
Sur pgforum, ils recommandent d’acheter des protections d’ecran pour iphone ; perso, j’ai opté pour une solution à 0€ :
J’ai découpé un cache dans un emballage en plastique transparent pour le protéger, et l’ait scotché au niveau des renforts de chaque coté au dessus de l’écran de sorte que ce dernier soit vraiment bien protégé (à l’occase, je ferai une photo car je ne dois pas être très clair…)
Pareil, j’ai une tache sur mon B1 suite à un déco où j’ai appuyé dessus en chargent la ventrale.
j’vais peut-être bricoler un truc comme tu le suggères Man’s…
Tiens, je viens de tomber par hasard sur ce doc, qui m’aurait évité quelques déboires avec GPSDump si je l’avais vu plus tôt :wink: :
Using GPSdump with B1nav
Tu m’étonnes, la bidouille du port COM, ça ne s’invente pas !
Quand t’auras 2 minutes, je ne dis pas non à des photos de ton montage.
Moi j’ai commandé un film protecteur d’écran (http://www.flymaster-usa.com/screen%20protector.html ) et j’espère que ça permettra d’améliorer ma visibilité car avec mes lunettes polarisées, ça peut vite être foireux !
Voilà une photo de la bidouille :
http://lh5.ggpht.com/_Seoq7jwy09I/TKNxKcH4jWI/AAAAAAAAEOI/ZqqyMhZnKIA/P1000476.JPG
Aucun problème de réverbération et ça protège parfaitement l’écran.
Bref, c’est très con, mais très efficace ! :mrgreen:
Bon sinon, j’ai testé le centreur de thermique dans du bien velu ce midi à st hil, c’est excellent mais j’étais en bi donc j’avais du mal à bien noyauter (c’était fort, mais étroit) ; il me tarde de l’essayer en solo ! :jump:
Pour l’efficacité j’ai comme un doute:
Ce genre de protection est bien efficace contre les rayures, mais les point noirs se formes plutôt suite à une forte pression sur les cristaux.
Est-ce que cette protection permet de répartir suffisamment la pression pour éviter une telle dégradation?
Man’s nous donnera la réponse dans une saison… (en espérant qu’on ait eu le temps de bien se tirer la bourre en M4 d’ici là :speedy: )
Seb
PS: J’espère qu’ils ont conscience qu’on attend beaucoup de cette voile et que ce ne sera pas un flop (ni une voile plus allongé que l’Usport, comme la XC3 ou la vénus 3)
Merci Man’s pour la photo.
Ma technique à deux francs : j’ai le vario dans un cockpit et je le ferme au déco et à l’atterro… je ne l’ouvre qu’une fois en l’air. Si ça tape fort, et que je ne peux pas lâcher les mains tout de suite, c’est pas grave, j’entends bien le vario.
Ceci dit ça serait bien d’avoir un truc solide pour le protéger, c’est sur.
On verra effectivement à l’usage, mais déja, ce qu’il faut savoir, c’est que l’écran se situe dans un renfoncement (ça se voit bien sur la première photo du post), et le cache en plastique que je mets est au dessus de ce renfoncement et assez rigide, ce qui fait qu’à moins d’un choc vraiment fort, l’écran est bien protégé, avec l’écart (0,5mm environ) qui le sépare du cache en plastique transparent.
En tout cas ça semble donner satisfaction à l’usage en ce qui concerne les rayures et les pressions sur l’écran assez fortes.
d’après Luc, 0.8 de finesse bras en plus que la M3 ! :bravo:
on est un peu HS, mais j’attends aussi beaucoup de Nova maintenant…
Ok, comme il était question de la protection pour iphone plus haut, j’avais imaginais un plastique assez fin collée directement sur l’écran, ce qui serait quand même bien moins efficace que ton système si on y écraser fortement un maillon dessus.
Au déchargement des GPS en compet, j’ai vu un pilote qui avait carrément collé une plaque de verre de 4mm avec du silicone d’aquarium sur tout le tour. Là, il faut une sacré pression pour toucher l’affichage.
Quelque part, l’idée est bonne. En isolant complètement l’écran, il n’y a plus de poussière et on peut facilement nettoyer la vitre sans risquer de la rayer. Il faut par contre le faire en atmosphère sèche, sinon il y a un risque de condensation lors de vols en zone froide.
Ça doit pas être lourd le coup du verre de 4mm :mrgreen:
En cas de carton, t’explose tout… sauf l’affichage! :lol: :lol:
Une astuce : si vous êtes copain avec un prof de techno en collège, il pourra vous fabriquer une protection en plastique parfaitement adaptée aux dimension de l’engin, découpée à la machine numérique et protégée par un plexiglass 2mm.
La photos ci-dessous est le modèle prévu pour mon pocket PC Asus.
Bonjour les Flymaster B1 nav men
Je dois acheter un GPS, mais je suis un béotien en la matière, alors j’aimerai savoir si celui ci il fonctionne avec MAC ?
Merci @+
