FLYMASTER B1 Nav
C est bon j ai trouvė le mini orifice pour reseter …
Merci Frigo .
MINH
Mon B1 Nav fonctionne parfaitement mais je cherche à restaurer les paramètres (toutes ceux modifiables dans le menu “Réglage”) aux valeurs par défaut.
J’ai le firmware 1.22a.
J’ai essayé de faire un “reset” via le bouton accessible avec une pointe sur le coté (+ bouton ON), ca a bien “rebooté” la machine, mais les settings n’ont pas bougé.
Est-ce que qq’un sait où je pourrais les trouver (ou sur quoi appuyer pour réinitialiser) ?
tu as essayé ça ? (dispo sur le site de flymaster)
https://vimeo.com/21028661#
Sans effet sur les paramètres qui semblent conservés (malgré le message “Erasing memory”, etc.)
Pour mon 2e vol de l’année, j’ai ressorti mon B1 NAV pour charger les balises de la compèt. J’avais l’habitude d’utiliser GPS DUMP pour OSX. Après le décés de mon disque dur, il a fallu retélécharger le soft mais il n’arrive pas (plus?) à communiquer avec le B1 NAV. Je sais qu’il y a une manip à faire avec le COM PORT mais dans MISC, SET COM PORT, le GPS n’apparait pas. J’ai essayé le port Bluetooth, mais rien n’y fait… Est ce que quelqu’un peut m’aider? Il me semblait également utiliser un soft FLYMASTER mais je sais plus pourquoi, est ce que mon problème est lié à ça?
Merci d’avance!
En fouillant un peu, j’ai trouvé la solution en installant le driver qui va bien. Je le met ici comme ça je saurai où chercher la prochaine fois!
http://www.rivola.net/paragliding/gpsdump/
Bonjour à tous
j’ai récupéré un B1 NAV et j’avoue qu’après un premier contact surprenant (au niveau auditif), je me suis habitué à l’engin et je commence à apprécier toutes les infos disponibles.
Je ne fais pas de compèt, mais pas mal de cross et je trouve sympa de récupérer les traces de ses vols, mais j’ai un bug bizarre qui arrive:
Quand je vais sur la page “enregistrement des vols” tous mes vols font 9 minutes 50. Je sais que je vais vite, mais quand même… et surtout les dates sont le premier janvier 2000 ! Ce n’est pas trop gênant, car quand je passe par un logiciel, je récupère bien la trace avec les bonnes informations. Cela déconne juste sur l’écran du B1 nav.
J’ai essayé d’effacer la mémoire, mais même en faisant un flashage de secours (bouton S1 + reset), j’obtiens toujours la même chose et mes vols restent en mémoire. j’ai même fais un downgrade avec la version Bigvario, c’est pareil.
J’ai cherché sur les forums et je n’ai pas trouvé ce problème. Suis-je le seul à l’avoir ? Et est-ce que quelqu’un connaitrait une solution ?
Michel
@ Michel,
Essaye voir en laissant l’accu se décharger totalement jusqu’à l’extinction. Sur mon B1 (ancien modèle) cela provoquait la purge totale de la mémoire interne.
Bonne chance, bonne nuit,
Merci de ta réponse.
j’ai déjà essayé de le décharger complétement. Rien n’y fait, impossible d’effacer la mémoire. :frowning:
Contacte Flymaster, en général ils répondent. Puis poste nous la solution.
Bonne chance,
Bonjour
J’ai aussi un mac .
Comme faire pour entrer les balise dans le NAV a partir de GPSdump?J’ai un message qui dit “could not open COM port” pourtant le vario est branché
Merci d’avance
C’est bon j’ai trouvé :pouce:
Sauf pour installer les espaces aérien ou faire apparaitre le NAV sur B2designer . quelqu’un a une astuce ? :sos:
Bon, je suis allé sur le stand FLYMASTER à la coupe Icare avec mon problème d’affichage des vols qui buggait. La solution, tout simplement, a été de mettre une version plus vieille (la 1.21p). Ils m’ont dit que la dernière version en ligne sur leurs site n’était pas toujours stable. Je perd quelques fonctions (mapview) mais bon je ne l’utilisais pas…
Michel
juste une petite interrogation: dans les données sur les vols que le B1 Nav sauvegarde, le vario max c’est le vario intégré ou bien c’est l’instantané?
Il me semble que c’est l’instantané mais si c’est le cas c’est un peu dommage…
merci!
c
c’est effectivement l’instantané. c’est un peu normal car tu peux régler le temps d’intégration pour le vario intégré, du coup, il faudrait aussi faire figurer sur le résumé ce temps-là.
mais en fait tu t’en fous car tous les softs de replay de traces te le recalculeront sur la durée que tu veux :slight_smile:
Bonsoir,
Vous régler l’altitude manuellement ou en auto ?
souvent je cale le baro sur le gps au deco.
quand j’y pense, ou que je glande avant de décoller.
salut,
vous savez si il y a moyen d’avoir les coordonnées GPS au format UTM? c’est plus facile pour se positionner sur une carte…
merci!
c
Mon Garmin Cxs60 me permet de faire les conversions entre une flopée de systèmes de coordonnées. Probablement que nombreux autres GPS de rando (mais peut-être aussi de voiture et… de vol-libre) le permettent.
Sinon avec Google tu n’auras pas de peine à trouver des sites et/ou soft qui te permettrons aussi des conversions.
Bonnes recherches,
oui la conversion est simple une fois à la maison. J’aurais volu savoir si le B1 nav la faisait. se repérer sur la carte c’est utile quand on pose au milieu de nulle part, moins à la maison :wink:
