FLYMASTER B1 Nav
Ben … sans doute que si tu suis une trajectoire circulaire autour de la balise, tu auras une vitesse vers la balise nulle (puisque tu ne t’en approches pas) alors que tu auras une vitesse sol d’environ 40 km/h.
En gros, la VMG tient compte de la dérive. C’est pas mal expliqué sur le topic du B1Nav sur pgforum.
Pas vraiment de la dérive, qui correspond plutôt à l’écart entre la vitesse sol et la vitesse air…
La VMG semble être la vitesse dans la direction de la balise (en représentation vectoriel des vitesses, tu projettes ta vitesse sol sur l’axe qui te relis à la balise pour avoir ta VMG).
Sinon, dans quels cas pensez vous que l’information VMG est intéressantes? (on connait déjà sa vitesse et on voit dans quelle direction on va vis à vis de la balise).
Et vous savez sur quelle période est intégré la vitesse dans l’average speed?
Pour les calculs de l’arrival next/goal, il est dit que ça prend en compte le vent. Mais en réalité ça fait juste la moyenne de ta finesse courante ou ça prend en compte que tu vole vent de cul et qu’il faudra faire une branche face au vent pour rejoindre le goal???
Bonsoir, juste une petite question SVP, comment fait on pour régler l’heure sur le B1 Nav car le réglage automatique via le GPS donne 1 heure en moins ! Et sur la doc qui comme vous le savez n’a toujours pas été mise à jour et bien il n’y a rien :bu:
Quelqu’un aurait une idée ?!!!
Et une autre question aussi…lorsque l’on configure les Fn Key (S1, S2 et S3) que signifie l’option “Mark Mob” n :grat:
Merci d’avance pour vos réponses !
il faut sélectionner la différence “UTC” pour être à l’heure (UTC Offset si mes souvenirs sont bons). Tu mets +1 et hop ton GPS est à l’heure.
“Mark MOB” : “Man Over Board”, en gros ça enregistre un point GPS quand tu appuies sur la touche que tu as sélectionné dans les Fn Keys.
Quelqu’un a testé la dernière mise à jour (1.21k) ?
Merci frigo! :forum:
Tu es au plafond à 16 minutes du start, au vent (12km/h), à 2 km du bord du cylindre, …
L’instrument te dit que :
  • t’es à 2km (Donnée par l’instrument : Dist Start)
  • La vitesse necessaire (donnée par l’instrument :Speed Strt) est de 2/(16/60) = 7,5km/h
  • tu sais que ta vitesse vent de cul non accélérée est de 38 km/h+ vitesse du vent, à savoir 50km/h
Du coup tu peux partir quand la vitesse requise au start est de 50km/h
Maintenant tu que t’es parti il y a 3 possibilités:
ta vitesse requise > VMG => tu accélères
ta vitesse requise < VMG => tu ralentis (ou tu changes de trajectoire)
ta vitesse requise == VMG => tu ne changes rien
Bonsoir à tous, encore une question SVP, à quoi sert “Task Navigator” ? Car rien sur le manuel qui lui n’est pas à jour !!! Et 2eme question, pour que le B1 Nav me conduise vers une balise, il faut absolument que je la rentre dans une manche ? Car en utilisant simplement la fonction “aller vers la balise”, il n’y a aucun calcul qui se déclenche… :grat:
[quote]Task Navigator
This function is useful to override the automatic task navigation provided by the
B1nav, and should only be used if for some reason a mistake was made during the
creation of the task. When selecting it the B1nav will display a list of the waypoints
in the task, note that starts will be grayed since it is not possible to navigate to a
start. Clicking the menu will get you back to the flight screen without any change to
the navigation.
Note that an override to the navigation will immediately open any pending start, in
other words the start will be considered as done.
Cette fonction est utile pour passer outre la navigation automatique de la manche prévue, et devrait être utilisée que si pour une raison ou une erreur a été commise au cours de la
la création de la manche. Quand vous selectionnez cette fonction, le B1nav affichera la liste des balises faisant partie de la manche. Notez que les starts seront grisé dans la mesure ou il n’est pas possible d’aller vers un start
Si vous appuyez sur le bouton “menu”, vous reviendrez à l’écran de vol sans aucune modification dans l’enchainement des balises.
Notez que la modification de la route validera tous les start en attente. En d’autres mots, le start sera considéré comme étant fait.
c’est utile pour revenir en arrier ou avancer dans ta route “en l’air”.
La doc en français est toujours en version 1.0, …
La doc en anglais est en version 1.5a, …
Merci .:NIKO:. C’est vrai que je n’ai pas pensé à faire la traduction avec le manuel Anglais plus récent :bu: Et pour ma 2eme question, qui pourrait m’aider sur ce sujet SVP ?
NIKO ou FRIGO, q’en pensez vous, faut il créer une manche obligatoirement pour que le B1 nous mène à la balise car la fonction "aller à la balise " ne suffit pas apparemment pour nous mener à la balise…help please :bang:
comment ça te mener à la balise ? Si on part du principe que tu es sur un déco et que tu veux aller à un seul point (situation pour le moins curieuse, mais admettons), il faut que tu crées une manche avec deux points : ton déco + ta balise et zou roulez jeunesse. (ça prend 20 secondes à faire).
Si tu es en l’air, sans manche paramétrée et que tu veux aller à un waypoint, je dois dire que je ne sais pas comment tu dois procéder (créer un point avec MOB, puis une manche entre ce point et la future balise vers laquelle tu veux te rendre)…
Pourquoi veux-tu faire ça ?
PS : moi je me suis crée un fichier avec tout les points “clés” dans ma région et je me sers de la page “Airfields” pour avoir la finesse et la distance pour ces divers points… J’adore !
Bonsoir et merci pour ta réponse Frigo, en fait je me demande à quoi sert la fonction," aller vers balise" dans le menu manche / balise, pour le reste c’est bien ce que j’ai fait , j’ai rentré toutes mes balises :rando:
Et pour “Airfields”, il faut que tu rentres toutes les balises en attero je suppose car sinon, en utilisant cette fonction la page est vierge et pourtant, j’ai bien des balises et une manche mémorisées … Et lorsque je fait une appuie long sur F3 car c’est là que je l’ai mémorisé, c’est la page “atterrissage le + proche” qui apparait :grat: :grat: :grat:
Peux tu stp me faire un topo car la je pédale !!! :bu:
C’est bon Frigo, pour “Airfields” j’ai compris, c’est juste que je ne savais pas que pour que les balises apparaissent dans “Airfields” il faut que mon altitude actuel soit plus haute que celle des balises sélectionnées et comme je teste tout ça au sol ce n’était pas évident de comprendre :bu: :bu: :bu:
Mais par contre, pour la fonction," aller vers balise" dans le menu Balise / Manche", je ne vois pas à quoi elle sert à partir du moment ou crée une manche avec les balises qui nous intéressent…Tu as une idée à ce sujet stp :canape:
Bonjour à tous,
Quelqu’un aurait-il la gentillesse de regarder le poids de son flymaster B1 nav ?
J’ai trouvé la taille (quelque part sur le forum) mais pas le poids, et rien sur le site Flymaster.
Merci d’avance.
Il fait 210 gr :wink:
:bravo:
:forum:
