On m’a preté un NAV avec le firmware 1.07i dessus.
Impossible qu’il soit vu par les 2 PC sur lesquels j’ai essayé. GPSDump ne détecte pas de nouveau port.
Quelqu’un aurait une idée ? J’ai une trace dessus que je voudrais récupérer.
T’as essayé avec logfly, chez moi ca marche nickel
ah non, je vais essayer, merci !
Mais j’ai un doute, car j’ai installé l’updater de firmware et il ne le voit pas non plus.
EDIT : Bon, ben je peux pas l’installer, ce sont des PC du boulot et on ne peut pas sortir du mode S.
J’ai Également observé un certain nombre de récalcitrances des PC et gpsdump à se connecter avec les Flymaster, et parfois ça marche bcp mieux avec le menu de déchargement de trace qui est dans Designer, le logiciel de configuration… je ne suis pas assez geek pour être certain que mes mots soient appropriés…
Merci Pierre, mais il ne voit pas non plus… J’essaye ce midi sur le PC d’un copain chez qui ça marche (avec le sien, du moins)
Digression au sujet des appareils non reconnus dans windows…
Les fabricants de convertisseurs série-usb, qui fournissent aussi les drivers, (le générique étant le prolific PL2303) font la chasse aux puces de contrefaçon. Et il y en a énormément, y compris chez les fabricants de renom, qui ne le savent probablement même pas.
Les dernières versions de ces drivers, (requis pour pas mal de nos instruments avec système de déchargement) ignorent tout bonnement les périphériques concernés. (il y aurait même eu des cas à une époque ou le driver brickait la puce en question !)
Une solution sur Windows 7 était de désinstaller le drivers récent et re-installer une version plus ancienne.
Depuis windows 10, microsoft impose la mise à jour automatique et en tache de fond de ce genre de drivers. Il n’y a donc pas de solution simple. Il faut utiliser une vielle version (antérieur à 3.4, genre 3.3.2.102) ET configurer windows pour qu’il ne mette pas à jour automatiquement le drivers…
Pas super simple, mais ça fonctionne et ça m’a sauvé mon vieux varioGPS home made :ppte: (note : j’ai fait la manip dans une machine virtuelle car je n’ai pas trouvé de source “100% fiable” pour le vieux driver, donc j’évite dans ce cas d’installer sur mon système principal
source (entre autre) : https://www.totalcardiagnostics.com/support/Knowledgebase/Article/View/92/20/prolific-usb-to-serial-fix-official-solution-to-code-10-error
(mais la c’est encore pire niveau sécu, puisque c’est carrément un executable qui installe le driver et modifie la config de windows)…
Pour zapper manuellement la maj auto des drivers : https://www.laptopmag.com/articles/disable-automatic-driver-downloads-on-windows-10
je ne trouve plus le lien direct vers le driver que j’avais utilisé, désolé.
Man’s, utilises tu le câble fourni par Flymaster avec le vario ou un autre câble mini usb ?
J’avais le même problème avec mon Flymaster GPS SD, il n’était pas détecté sous gpsdump avec 2 câbles standards, mais avec le câble d’origine ça fonctionne parfaitement.
Idem avec mon smartphone d’ailleurs, en micro usb cette fois, mais encore un câble spécifique.
Je n’ai pas le câble d’origine du vario, on me l’a prêté sans. Mais effectivement, c’est un des nombreux paramètres qui peuvent poser problème avec les drivers, la version de GPS dump, l’OS du PC, etc.
