Frontale qui reste collée (était: epsilon 8)
Même avec une voile amortie, il suffit d’avoir le bon timing pour aller jusqu’à la frontale. Et si l’élève n’y arrive pas, c’est qu’il ne maitrise pas le tangage, du coup est-ce bien utile d’aller provoquer des frontales ? C’est mettre la charrue avant les boeufs.
Et contrairement à ce que tu crois, provoquer du tangage avec une voile d’acro ça n’est pas si facile : les voiles sont piqueuse et une fois qu’elle plongent, elle reviennent difficilement en arrière comme le ferai une voile classique. Les abattées sont fortes mais ça n’a quasi pas de ressource bras hauts.
D’ailleurs ce serait pas une Epsilon8 sur cette vidéo?
:sors:
Du coup, on voit que ça arrive aussi ailleurs qu’a Tenerife. :diable:
Franchement… de bonnes voiles ces Advance. :bravo:
:sors:
Les deux incidents ne sont pas du tout comparables !
Mais c’est un très beau vrac.
L
Bien sûr, je ne faisais que taquiner, un peu comme dans Beetlejuice ou Candyman que si on les appelle invoque 3 x ils reviennent…
Et c’est vrai, un beau vrac qui a du laisser le slip un peu mouillé, même sans aller jusque dans le lac, bravo au pilote que revient l’année d’après. :bravo:
Lesquels?.. Celui de L’E8 et de l’A5 ou celui du SIV et celui de Ténérife?..
E8 et A5
en l’occurence E7 et A5 …
toutes vos confuses … :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:
celui de tenerife est assez joli aussi … :ppte:
Ah oui dans cas rien à voir effectivement, à part peut être la marque de l’aile et l’eau sous les pieds :slight_smile:
:vrac:
Bonjour Bonjour,
Je viens ajouter ma petite expérience perso. J’ose la mettre ici sur un sujet sur l’epsilon 8 mais beaucoup de message concerne plutôt l’epsilon 7.
J’ai acheté l’epsilon 7 en fin d’été et j’ai fais un premier SIV à Roquebrune le 16 Avril.
Sur ma vidéo, vous pourrez voir comment et jusqu’où je tire mes A et la réaction de la voile, et comment j’en sors (j’ai préféré provoquer la réouverture par un coup de frein net et non maintenu).
Le détail sur l’homme volant et l’engin :
Epsilon 7, 26 : PTV conseillé : 75-95 avec un PTV allongé 95-10 kg.
En l’air j’étais à un PTV de 80kg. Aujourd’hui, je compte 190 vol environ et vole depuis 2ans.
Sur ce vol, j’en étais à mon 4ème vol du jours. J’ai déjà travaillé des premiers expérience de frontale massive mais je réouvrais tout de suite (geste à la commande pour provoquer la réouverture). Après discutions entre mes vols avec le moniteur, lui me disant que l’aile devrait réouvrir toute seule, j’ai demandé à le refaire sans y toucher pour voir la réaction. Voilà le résultat dans cette vidéo :
https://vimeo.com/165128600?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=29220
Mon analyse après cette expérience, c’est que je pense être un peu trop bas dans la fourchette, je trouve l’aile très lente à réouvrir. J’ai aussi des temps long d’ouverture lorsque je fais les oreilles. /!\ ON N’EST PLUS SUR UNE AILE ÉCOLE !
Je me suis demandé si j’étais bien dans la fourchette de PTV, mais après vérification oui. J’imagine que je préférerais peut-être testé la même chose avec une epsilon 26 en 23 en étant dans le PTV allongé. L’aile tel qu’elle, est assez molle à mon gout.
Effectivement ça craint… Et du coup comme je l’ai suggéré plus haut dans le fil, le problème doit venir du positionnement dans le PTV… Car j’ai fais exactement la même chose avec exactement la même aile (même couleur en plus) avec un PTV compris entre 90 et 95 et je n’ai pas eu ce problème de blocage… La réouverture a été instantanée, douce et symétrique avec une ouverture par le centre et 1s de délais sur la réouverture des oreilles… Rien de plus.
Super vidéo ! Comment dire, … tout cela est très parlant ! Aie !!!
Wowo, tu as essayé une grosse frontale maintenue de 3 secondes et à la réouverture voir si ça ne fait pas de grosse cravate ? :grat: je suis sur que c’est à cause des winglets !!!
Wouieeh, essayé… bon peut-être pas 3" chrono mais bien maintenue tout de même et non pas relâchée tout de suite. Avec l’Artik 2 29 et la Sigma 9 27 et avec les deux la réouverture se fait toute seule sans interventions avec peut-être mais pas forcément une seconde ou deux de retard et sans cravate (note, en air calme) pour tous mes essais. Donc dans mon cas ce n’est ni le modèle et pas plus la charge alaire (ni la couleur) différente qui apporte un changement. Après, prétendre aujourd’hui devant mon clavier que j’ai tiré aussi bas en 2013 et 2015… mais bon, promis, je n’ai pas fait juste semblant non plus.
Possible que c’est une coïncidence de plusieurs éléments et paramètres qui fait que cela puisse coincé ici ou là. Il aurait été intéressant que Créneau le réessaye dans un vol d’après ou avec… 10 kg de lest, par exemple.
Mais dans tous les cas, la bonne méthode reste (une fois revenu sous la voile) un grand coup de patin bien symétrique et lui… pas maintenu, le tout c’est de ne pas le planter trop tôt.
Un autre exemple de frontale qui reste collée (une hook 3 sur cette vidéo, pas de précision sur le positionnement dans la fourchette de PTV) :
https://www.pilotage-parapente.com/le-vrac-du-19-septembre-2018/
Et, rapport à une discussion au sujet de la parachutale sur un autre fil, il est écrit :
“Pour provoquer la réouverture, le pilote doit réaliser un bref coup de frein suivi d’un bras hauts. Ce geste fonctionne très bien pour toute forme de parachutale…”
Derob
Mais on risque de te/nous répondre que là on est en présence d’un “rouleau de printemps” et non pas d’une simple parachutale.
Mais ce qu’il me semble quand même indéniable à constater sur cette vidéo, c’est que l’abatée qui suit la remontée des mains après le coup de patins qui provoque la sortie de cette phase parachutale, cette abatée n’est pas “de la mort” et ne nécessite même pas ici une tempo pour la stopper.
A rapporter aux discussion sur l’autre fil, le dernier en date, sur les frontales et leurs gestion.
