Oops oui, ma langue a fourché (enfin mes doigts plutôt). Ça n’empeche que bon, y’a des pilotes hier qui chargeaient la ventrale avec l’aile dans cet état ROTFL (non c’est pas drôle… mais bon…)
Funi st hil mercredi 24 juin
Visiblement il était pas bon. A Chamrousse c’était nickel !
ben de ce que j’ai vu, le previ sondage n’était pas si mauvais : difficile de passer 2100m d’altitude non ?
Moyenne erreur sur l’altitude de l’inversion mais elle était là ! En plus je n’avais regardé que les prévi sondage jusqu’à 15h00 (donc ça avait le temps de monter un peu plus haut vu l’heure à laquelle vous avez volé …).
Tu disais pas stable jusqu’à 4000 d’après le sondage ? Déjà à midi, il y avait de magnifique cums sur chaque belle face sud de Belledonne. Après en effet, difficile de passer 2100 (environ) mais c’était pas trop la stabilité qui empêchait ça mais plutôt la hauteur du plaf.
Bah de tout ceux que j’ai entendu voler, j’ai pas entendu parler d’inversion… Que ce soit St Hil (basse couche), la dent (on va dire couche moyenne) ou Chamrousse. Pour ma part à Chamrousse, c’était aussi thermique à l’atterro qu’au déco. Entre les 2 je n’ai rien eu au-dessus de la forêt mais ça s’est remis à “bouger” au-dessus de SMU. J’étais ici pour me poser donc j’avoue avoir plutôt chercher les dégueulantes. Du coup si il y avait une inversion (en basse couche ou tout au moins dans la couche volable), moi je l’ai pas vu…
Je pense que c’est le terme “inversion” qui est mal choisi. Disons que la pente de la courbe des T° était verticale et non un peu inclinée. Mais vu du parapentiste, c’est bien ce qu’on appelle une inversion non ?
ce que j’ai pu observer ce mercredi dans le beaufortain:
- plaf 2900
- pas de couche de blocage (entre 1900 et 2900 l’après midi)
en ce sens je dirai aussi qu’il n’y avait pas d’inversion - thermiques avec une vitesse verticale plus faible qu’habituellement
(presque tout entre +1 et +2)
Ha non… Enfin pas de mon point de vu de parapentiste… Pour moi une inversion est une couche ou la température va dans l’autre sens (elle monte avec l’altitude).
Pour utiliser un terme pour ce mercredi (pas d’après les courbes mais plus d’après les vols), je dirais que c’était faiblement instable.
Bon, on est a peu près d’accord : c’est une question de terme mal choisi de ma part … ce que je voulais dire revient à ce que tu as constaté : il y avait peu de chance de franchir cette couche vu la très faible instabilité de celle ci …
mais on est bien d’accord que le plafond que tu as constaté vient de ça ? La T° de l’air ambiant changeant faiblement en montant (courbe verticale), ton thermique se refroidit plus vite que l’air ambiant (puisque lui suit l’adiabatique) => un plaf un peu au dessus de l’endroit ou se coupent les courbes …
Moi je trouve qu’on est plutôt pas du tout d’accord… Enfin surtout avec la prévi qui était faite… Après on est bien d’accord pour dire que ton interprétation était sûrement bonne mais que c’est la prévi qui était erronnée.
Moi ce que je voulais dire, c’est qu’il y a toute les chances de monter au nuage vu que la couche est instable et qu’il y a des thermiques à toutes altitudes. Je n’ai jamais parler d’avoir du mal à franchir cette couche. Evidemment, on est des parapentistes et on s’arrête au nuage. Mais les thermiques eux, ne s’arrêtaient pas là. D’ailleurs c’était assez complexe au niveau du plaf avec des plafs un peu à toute altitude. En début de vol, je monte au nuage puis j’arrête d’enrouler pour ne pas me laisser avaler par le nuage et j’avance au vent. Je me retrouve alors au-dessus du plaf du prochain cycle (au-dessus du nuage… ou plutôt du début du nuage car c’était très peu épais). Je me suis laissé aller au-dessus puis dedans et comme je montais avec lui, j’ai décidé de me placer juste au vent et je faisais du “soaring” sur celui-ci. (guillement sur soaring puisque j’étais en thermique et non pas en dynamique mais je me déplaçais comme si je faisais du soaring sur le nuage).
Du coup si j’en reviens à ta constatation des prévis :
et
Du coup si j’ai bien compris la prévi annonçait une couche bien stable entre 1500 et 4000.
Je ne sais pas à quelle altitude l’instabilité s’arrêtait ce mercredi mais en tout cas de St Hil au nuage à Chamrousse, en passant par la dent (et même le beaufortain), aucune couche stable n’était distinguable. Certes, pas une instabilité à faire peur à un papillon, mais pour moi, c’était instable. Instable avec de jolis cum qui gonflaient tout partout et des plafs intéressants au coeur du massif.
Pas d’accord ou pas sûr d’avoir suivi ton raisonnement. La hauteur du nuage ne signifie pas qu’on est en haut de la couche instable. Il signifie juste qu’on arrive à saturation et que l’air ascendant condense. Mais ça pourrait très bien monter au-dessus. La quantité de vapeur d’eau nécessaire pour avoir un air saturé diminue avec la température. La masse d’air du thermique se refroidit en montant, donc son humidité augmente. Arrivé à saturation, ça condense. Avec un air sec, ça n’arrive pas à saturation et dans ce cas, comme tu le dis, les courbes se croisent et on arrive à notre plaf. Mais les jours ou il y a nuage, c’est plus compliqué. Le nuage n’est pas là où les courbes se croisent. Le nuage dépend de la température de l’air et de la quantité de vapeur d’eau qu’il contient (rapport de mélange). Donc pour déduire le plaf du jour (avec nuage), il faut utiliser le point de rosée, c’est à dire la température à laquelle l’air devient saturé en vapeur d’eau.
Par contre, une inversion est très utile les jours où il y a des nuages car elle aura pour effet de stopper le développement vertical de ces nuages.
Je continue de penser que l’émagrame prévu était donc faux. Car si j’ai bien compris, la courbe de température était plutôt stable. Ca n’aurait donc pas empêcher la formation de convection mais sur une altitude très faible puisque la bulle qui s’élève aurait été très vite à la même température que l’air environnant. Ce jour là les ascendances pouvaient être suivi sur plusieurs centaines de mètres montrant plutôt que la bulle n’arrivait pas à rattraper la température de l’air qui l’entourait… En tout cas pas avant que cette bulle sature et condense… Une fois ce phénomène arrivé, il ne faut plus regardé la même courbe. Il faut regarder l’adiabatique saturée… Mais je ne sais pas trop comment ça marche… Après tout, une fois le cum arrivé, on s’en fou un peu de savoir ce que va faire la masse d’air.
