Gants chauffants assez précis ?
Les aimants des ailes qui en sont équipés sont tous orientés de la même façon (même pôle accessible pour coller les commandes/manchons)?
Non ils ne sont pas tous orientés de la même façon, j’y ai songé (après vérification avec mes deux ailes) et l’aimant est inséré dans le manchon ou plus exactement dans une “poche” dont un côté est cousu dans le manchon…je ferai une photo dès que possible
Voilà, poche en Cordura intégrée dans le manchon avec l’aimant dedans
http://d16cgiik7nzsna.cloudfront.net/56/81/i82018646.szt5.jpg
http://www.friscoflight.be/u/i82018739.szt5.jpg.jfif
http://dbz8f51olbyc8.cloudfront.net/6e/82/i82018926.szt5.jpg
Ah oui cool comme ça que ce soit un pole ou l’autre ça marchera… Simple et efficace. Du coup ça accroche ce qu’il faut sur les aimants des élévateurs (ni trop ni pas assez)?
Aaaabsolument Senior!
Trop fort ta solution t’as pas trop dormi cette nuit à priori :wink:
Warf, comme disait mon padre :"tu dormiras quand tu s’ras mort fils!’ …comme Chatmalo d’ailleurs qui semble également être un “couche tard” :trinq:
tu m’étonnes !
14:01:32 »
:stuck_out_tongue:
:mdr: Plutôt lève tôt que couche tard d’habitude…
Bon sinon, Van Hurlu de la Berlue on attend ton retour!! Tu en penses quoi de ces manchons, ça permet de voler à quelle température sans couiner du coussinet?
Pas encore reçu, j’attends que Berchouet passe commande
De toute façon, ici il fait vraiment beau pour l’instant.
J’avais pour intention de m’en fabriquer moi même, mais autant profiter de l’expérience de quelqu’un qui s’est penché sur le problème.
Alors le papa noyel est passé?
Yes, je les ai reçus depuis un bon moment, mais je n’ai pas eu l’occasion de les essayer en vol.
Pour le seul vol que j’ai fait début janvier, il faisait tellement chaud que mes gants habituels suffisaient largement. Ensuite, le temps a été vraiment humide :mrgreen: pas question de sortir mon aile.
Sinon, ces manchons sont vraiment bien finis, du travail de pro. :bravo:
Le temps change, peut être le premier vrai test sera pour demain ?
Hier j’ai enfin eu l’occasion d’essayer ces fameux manchons.
Je suis enthousiaste sur l’efficacité calorifique :pouce:
c’est vraiment la bonne réponse à ceux comme moi qui ne veulent pas utiliser de chaufferettes
à tel point que je me demande si je n’y suis pas allé un peu fort en commandant le modèle IGLOO.
Mais, j’aurai peut être l’occase d’aller voler en hautes montagnes un jour
Sinon je pense que pour la Provence je vais les utiliser avec mes gants d’été en cuir, cela suffira largement
et du coup je garderais vraiment le “toucher”
Par contre, pas pratique du tout pour décoller et les enfiler une fois décollé
J’ai besoin certainement d’un peu d’entrainement, car ça a été un peu laborieux et j’ai fini avec les dents
Deux trucs auxquels je n’avais pas pensé :
pas question de piloter aux C et pas question de faire les oreilles en gardant les mains dans les manchons :mrgreen:
Tu as quelle version toi? Igloo ok, mais avec ou sans aimants?
Avec :pouce:
Ah… Quel serait ton retour pour améliorer le truc alors? Aimants plus puissants? Poignée “accro” dans les manchons? Autre chose?
Salut les gars et merci pour vos retours
Van Hurlue, peux-tu préciser pourquoi avais-tu difficile à les enfiler une fois en vol? Avais-tu dificile à prendre tes commandes en dragonne par exemple ou les manchons ne tombaient pas bien sur les manches de ta veste? Peux-tu développer et en effet, si tu as une idée d’amélioration ce serait bienvenu
Vivement qu’il fasse très froid pour que tu ne souffres plus d’excès de chaleur dans tes Igloo ;o)
Olivier
j’essaie de développer un peu, tu l’auras voulu :roll:
1- au décollage quand on se prépare
quand on se prépare, on retourne les manchons
les aimants sont recouverts, donc ils ne peuvent plus tenir sur les élévateurs
si tu dois les lâcher ( par ex : pour étaler ton aile, décrocher une ou des suspentes de racines, etc.) c’est le gros bordel. Les manchons tombent par terre et s’emmêlent dans les suspentes, ça fait encore un truc de plus a démêler et ça devient vite énervant tout plein. :bang:
Si tu essayes de garder les manchons en mains pour faire cette préparation, c’est encore pire voir impossible.
Par chez nous la moquette on connait pas, les déco ne sont pas propre (la faute à Jiji :clown: ) ce problème revient souvent.
2- une fois décollé
le retournement des manchons est difficile, c’est épais et cela coince
il faut donc lâcher une commande pour faire une main et faire avec les dents pour l’autre main
cela te prends beaucoup d’attention qui devrait servir à faire autre chose
cela peut provoquer des pertes de cap dangereuses
je déconseille vivement à un débutant ou sur un site ou il y a beaucoup de monde en l’air
3-une fois que tout est installé, c’est nickel au niveau protection,
mais comme je disais plus haut, tu perds la possibilité de faire les oreilles ou de piloter aux C, a moins d’accepter de sortir tes mimines bien chaudes dans le froid.
difficulté de passer les mains dans les poignées pour tenir en dragonne, et si tu le fais vraiment, j’imagine que si tu dois faire un secours, tu risque d’avoir la main prise dans un piège.
Ce dernier point serait résolu si au lieu de prendre mes gants de ski, j’utilise mes gants en cuir d’été, mais quid de l’efficacité chaleur ??? faut que je teste.
4- nécessité de rallonger les commandes pour garder la même marge et donc de rerégler à chaque fois que tu installes ou enlèves les manchons
(là je pinaille un peu)
En résumé, mon premier avis:
a déconseiller absolument à un débutant, un nerveux ou un distrait
intéressant pour les vols long, ça vaut vraiment pas le coup pour un plouf hivernale
Je pense que je peux m’adapter et prendre le coup.
C’est nouveau et pas hyper pratique, mais avec un peu plus d’expérience il est possible que je puisse m’adapter. Surtout que le jeu en vaut la chandelle, c’est vraiment confort.
Après tout, il y a deux ans, je trouvais que le saucisse bag était une chienlit et 3 mois après je trouvais que c’était très pratique :mrgreen:
Pour l’instant, je n’ai malheureusement pas d’idée pour améliorer le produit … :grat:
si j’ai quand même une idée qui vient
pour le point 1 (celui qui m’a le plus énervé)
faire comme en acro : attacher les freins aux maillons avec des élastiques
Avec mes manchons, je mets juste des sous-gants en soie, aucun problème ni de froid ni pour sortir facilement et rapidement la main.
Je pense que ce sera pareil avec les manchons friscoflight, à fortiori des Igloo.
