Golden 2 ou Aspen 2?
200m bona cela il faut y ajouter une belle frontale avec crevette… je serais toujours au dessus avec le proto? lol
non serieux ca aide un peu quand meme 200m en plaine c’est un point courrament bas(chez moi en tout cas, c’est meme enervant!) la difference tu es posé en théorie… mais en plsu avec 11 tu vas plus loin…humm… allez vais investir dans un proto… :mrgreen:
J ai jamais dit que moi je tenais ma voile …
karma negatif pour ca … z etes susceptibles :mrgreen:
Yop
je me permet de redire encore une fois ce que je répète très souvent …
àmha, le ressenti de Siou en est la parfaite illustration.
l’une des grosse différence entre l’aspen et la golden est la vitesse (ou pour être plus précis le rendement en vitesse et la façon dont l’aile peut prendre sa vitesse). du coup une aile plus stable vole à une vitesse plus homogène mais se fait balloter par l’aérologie. une aile plus performante tranche la masse d’air… et si le pilote a un minimum de vécu, le pilotage en est d’autant plus facile.
Pour avoir vu les œuvres de laurent en SIV, je pense c’est un bon pilote qui a largement le niveau pour voler sous une aspen2 (voire plus performant encore s’il le voulait) et qui peut donc en tirer profit dans la tabasse. à mon avis, le seul truc c’est que laurent est plus attiré par une certaine zenitude qui lui permet de faire des vidéo en l’air (les deux mains sur la caméra) que par des perf pour taper un 150 kil’ (les deux pieds sur le 2e barreau)…
il est donc à la recherche d’un compris qui peut très bien être plus accessible à une aspen2 qu’à une golden2.
Bien vu le piwaille… :pouce:
Du coup j’ai plus rien a dire, je crois que t’as bien resumé !
Un petit detail qui a son importance: Je me suis fait branlé en Avril avec des gros vracs, du coup j’ai 2 solutions:
  • Aspen II: J’y vais cool au debut :prof: histoire de prendre la bete en main et de me redonner confiance. Le risque: Vouloir revoler au plus tot (enfin des que ca vole) pour en profiter un max et me faire peur :affraid:
  • Golden II: La je peux aller partout je suis tranquille. De toute facon j’aurai de la vitesse avec cette voile (max+5kg). Je reprends confiance facile dessous, et apres… bien euh le risque c’est que je m’ennuye dessous !! :grat:
Pourvu que ca vole samedi, que je me refasse un vol en Aspen II. J’avais pas tenté les assymetriques l’autre fois en mars, faut que je vois ce que ca donne quand meme ! (ben oui, ca fait un tour ou deux tours ??? :affraid: )
Laurent
ben voilà l’éclairage de Piwi donne effectivement un résumé bien plus clair de la situation…
Ma conclusion sera claire aussi : ARTIK !!! :sors:
Bon d’accord, tu as gagné ! :prof:
Je vais aussi essayer l’Artik ! Euhhh… elle vole bien sous la pluie ? Parce que faut peut etre que je rentre ce critere en ligne de compte aussi pour des essais de voile en Juillet 2007 … ROTFL
Siou
:averse: :cry: :cry:
tu le regretteras pas :wink:
Remarque je comprends que tu n’ais pas trop aimé la Golden II
C’est sur que 20kg sous le min, ca doit pas etre top ROTFL ROTFL ROTFL ROTFL
j’en ai réassayé une a mon poids depuis :wink:
sisisisi j’ai beaucoup aimé :pouce:
plus vraiment adapté à mon niveau et à ma pratique de cross de plaine mais super voile :bravo:
Hello !!! :coucou:
Bon j’ai re-essayé l’Aspen II.
Conditions: petouilleux dans de l’air stable, bref, pas reussi a monter aux dents de Lanfons. Bon, j’ai pas voulu prendre trop de risque non plus…
Premier pb: le deco !
Ca commence mal. Voila que je me fais soulever (un petit metre)… En meme temps, je ne voulais pas partir (je voulais regler les freins avant), donc j’ai donné un coup de frein alors que c’etait alimenté… Mais il a fallu que je m’y reprenne a plusieurs fois pour faire ca propre !! C’est fou. J’ai l’impression que les voiles qui “attaquent” en thermiques sont aussi un peu “chooteuses” au gonflage. Je me trompe ?
Bref, deux solutions: soit je ne prends pas ce type de voile :cry: (je dois bien pouvoir y arriver quand meme), soit je trouve la parade :prof: .
Donc comment faire pour ne pas se faire shooter au deco alimenté (face voile) ?
Le coup du je m’avance vers la voile pour la decharger, ca marche pas… (je l’ai meme deventé un coup en reculant trop)
Ca shoote sur le 2 ou 3 derniers metres, presque la voile en haut, et la faut bien la freiner sinon elle part devant ! non ? J’ai essayé deux trois trucs mais ca n’a pas marché. Le fait de reculer, ne marche pas bien car la voile est au dessus deja et l’on ne peut plus la decharger…
Par contre, au sol, au gonflage, meme dans le vent fort, ca se passe bien… zut ! :grat:
Ensuite, vol ca va. Assymetriques, ca part plus vite qu’une Golden mais ca reste tres controlable (j’ai ai fait une demi douzaine quand meme). Dans les 3-6, la voile bascule bien vers le sol… cool ! au moins ca descend ! Les oreilles etaient bien efficaces aussi.
Rapellons que je suis chargé a fond d’une 26 (max +3 a 4kg).
Voila, si quelqu’un a une idée pour de shoot du deco ? En fait c’est le meme pb qu’avec la Chili !
Laurent
Salut siou, la mienne passe devant au gonflage sur un déco et la seule parade c’est le bourinner un grand coup sur les feins ca la calme vraiment bien , et surtout tirer peu sur les A vu quelle a tendance deja a partir devant c’est tranquille.
Les A je les lache assez tot.'moitier monte en gros ou a peine plus car aprés elle accélere seule…
et le coup de frein bien profond au dessus de la tete.
M’enfin c’est du ressenti avec ma gic’4…
Perso si je vois que ça monte (trop) vite, je cesse de tirer dés que le bord de fuite qui le sol… je maintiens juste une tension légère et je fais deux pas VERS la voile… c’est en ce qui me concerne ce que j’ai trouvé de plus efficace pour calmer le shoot…
pour le shoot… avec la 'gic3 j’y ressent pas …
en revanche c’est vrai qu’elle (la 'gi3) réagit très bien aux freins … même lors du gonflage.
lorsque je me fais surprendre, il m’arrive d’y filer un bon coup de commande lors de la montée. ça la fait décrocher. Après il suffit de relâcher les freins et elle reprend gentiment sa montée là où je l’avait bloquée.
Après, si tu te fais shooter juste au déco et que les gonflages au sol se passent bien … ben c’est ptet juste un moment à passer pour l’apprivoiser… pour adapter ta méthode/tes réflexes à la future nouvelle aile :wink:
Oui c’est surement une question d’adaptation.
Je ne suis pas sur que l’Aspen II depasse beaucoup en fait, et je me demande s’il ne faut pas retarder le “coup de frein” assez tard, histoire de passer le coup de shoot sans se faire soulever.
En fait au gonflage, ca le fait aussi, mais je ne me suis jamais fait soulevé (les filets d’air etant horizontaux ?). En tout cas la Golden ne fait pas ca. Ma 30m2, accelere fort aussi (dans 20-30 km/h) et il faut la calmer mais vers les 2/3 de la montée, ensuite elle se calme. L’Aspen II, c’est le contraire, elle boost apres les 2/3
Laurent
Tu peux aussi essayer de prendre les D ou meme les C a la place (en plus) des freins. Les C ralentissent bien l aile mais cassent aussi la portance donc bcp moins de risque d arrachage quand tu plantes les freins. Bon c est a reserver aux decos vraiment tres forts …
Sinon gonflage asymetrique (cobra start) … par vent fort (assez regulier) ca marche tres bien.
de toute facon plus c’est perfo plus ca passe devant et c’est irregulier au gonflage… enfin me semble non??
Pas forcément… la golden (2 mais surtout la 1) et la P44 par exemple sont des voiles standard… pourtant elles se ruent vers l’avant de façon extrèmement rapide au gonflage… infiniment plus que la plupart de DHV2… si tu a l’occase de te mettre sous une Golden1 sur un déco quant c’est fort tente l’expérience… tu verras c’est très surprenant
Certes mais ce ne sont que des exceptions qui confirment la regle.
D ailleurs ma burn se rue pas mal aussi vers l avant comme tu dis. Heureusement qu elle est petite …
Alors siou, tu craques pour une Aspen2 ? :roll:
[quote]Certes mais ce ne sont que des exceptions qui confirment la regle.
oui c’est vrai…
