Gopro or not Gopro
En gros pour passer de 25 i/s à 50 i/s le logiciel crée des images intermédiaires par morphing … c’est a dire qu’il intercale une image de transition entre deux images réelles.
On est d’accord :arrow:
Le problème, c’est que ça rame à mort à l’édition, c’est pour ça que je dis que c’est pas très exploitale !
kdenlive oui, mais pas Premiere (qui ne le fait que sur les pistes audio pour les conformer) ; néanmoins, tu peux demander à Premiere de te précalculer le rendu, mais ça ne résout pas le problème car il faut tout recalculer dès que tu recadres.
Je connais pas trop les softs windows ou apple, moi je suis sous linux et c’est un peu compliqué mais j’ai fini par y arriver :
kdenlive pour le montage, avidemux pour des découpages préalables, slowmovideo pour faire du slowmotion avec morphing quand nécessaire, et transcode pour la stabilisation …
Et du coup j’ai une petite config … c’est pas ce qu’il y a de plus confortable mais j’arrive à prendre du 1080 en entrée, et je fais les rendus en 720 avec un vieux quadri, 4 Go de ram et un disque dur sata qui n’est pas SSD …
Ben en 1080p, je crois que ça ne pose pas trop de problème du moment que tu as un proc qui tourne autour de 2Ghz et au moins 4Gb de RAM, le souci, c’est plus pour les résolutions supérieures genre 2,7k et autres avancées que proposent la Black (protune à 45MBps, 1080p60, etc. Je ne parle pas du 4K a 12fps qui est du pur marketing).
Oui mais de toute manière tu ne peux pas les afficher à moins d’avoir un écran ultra hd :slight_smile: et une carte graphique qui va avec … donc pour moi la seule façon de les utiliser au montage c’est avec des clips intermédiaires … après ce qui sera plus long c’est la génération des clips intermédiaires et le rendu final. Mais c’est intraitable en uhd directement au montage.
Ben si, un écran full hd standard suffit, ce que tu veux voir, c’est l’image recadrée, mais pour ça, il faut bien avoir accès à l’image originale…
C’est mon problème du moment, mais je ne désespère pas de le resoudre ! :wink:
Ben oui c’est pour cela que je l’utilisation de clips intermédiaires en hd pour le montage convient à partir du moment ou le soft part des sources uhd pour le rendu :slight_smile:
Je pense dans ce cas de figure que kdenlive ainsi que tous les softs utilisant des clips intermédiaires pour l’édition du montage font l’affaire.
Je précise pour ceux qui ne connaissent pas que les clips intermédiaires sont des clips temporaires uniquement utilisés pour caler le montage en “preview” (moi par exemple ce sont d’horribles mpeg en 800x600 :)).
En gros je pense que vous allez devoir attendre la mise à jour de Première :wink:
J’étais moi aussi un grand fan des images intermédiaires (et de kdenlive)… …jusqu’à ce que j’aie Premiere ! :wink: :
avec Premiere, tu peux faire des super effets, mais qui n’ont d’intéret que si tu peu voir le resultat final quasiment de suite, effets comme notamment… la stabilisation ! ; sur des images intermédiares trop réduites, tu ne te rends que très vaguement compte du résultat final sur ce type d’effet, et tu peux avoir de très mauvaises surprises. Mais, sur le fond, je suis d’accord avec toi, la solution serait peut-être de faire des images intermédiaires au format full hd, et de repartir des sources supérieures pour le rendu.
Oui je comprend ton problème, moi je n’utilise pas la stabilisation intégrée à kdenlive qui utilise transcode mais qui est buggée (ça vient de kdenlive), ce qui fait que je stabilise le fichier source avec transcode mais avant de l’intégrer dans kdenlive.
La nouvelle vidéo que vient de mettre chouca est un bon exemple de ce qu’aurait pu apporter une black edition avec une stabilisation en post production :wink:
Juste pour illustrer (regarder en plein écran sur un écran full hd de préférence) : https://vimeo.com/60089305
ya pas photo ! enfin si, justement.
je pense que tu viens de me convaincre d’acheter une GoPro Manu.
merci :stuck_out_tongue:
comme si j’avais trop de fric …
je disais que la black ne servais pas forcement car elle film en 4k et il faut un pc de compet pour exploiter les videos!
aprés la personne qui fait de la video est du slow motion c est sur qu elle va bien aller!
mais deja la silver est génial! en hd c est magnifique tu peut également faire du slow motion car elle film en 60im/sec en 720 et c 'est déja pas mal!
enfin au niveau amateur et pour imortaliser tous les vols ou autres sports la silver est plus qu adaptée!!
de plus, le boitié a été réetudier par rapport à la hero 2 pour avoir une nétteté sous l eau…
c est mon avis mais déja à 350e c’est déja assez cher…aprés ceux qui ont des sous prenez la black mais achetez le pc qui va avec… :wink:
il existe des comparaison (en film) avec d autre camera moin cher mais carectéristques quasi pareil , et bas, on voit quand meme la difference…
c est pas pour rien que c est la plus vendu est qu’a la base c est une camera utilisée par les pro pour les sports extrems.( c est d ailleur précisé sur certain site que la black est prevu pour les pro…) :wink:
J’ai l’impression que tu m’as pas bien lu. …
Si tu préfères, dit autrement, amha, ça ne sert à rien de prendre une gopro 3 si ce n’est pas pour prendre une Black. Il y a plein d’autres caméras qui font aussi bien sinon mieux que la White et la Silver, souvent pour moins cher.
J’ai pris la Drift hd 170 pour le coté pratique.
Déja pour l’écran lcd qui permet de vérifier si la prise est bonne,ensuite pour la télécommande au poignet qui fait économiser de la mémoire sur la sd en ne filmant que sur demande.
Aprés,pour la qualité,pour faire des dvd,c’est pas trop mal.Le soucis c’est la dégradation quand on met en ligne sur Youtube ou Viméo.
Parfaitement d’accord avec toi :bravo:
Aussi bien pour le choix de la cam en fonction du budget que sur la lecture un peu trop rapide …
Et pour préciser à nouveau à ton interlocuteur, le 2.7K c’est particulièrement intéressant et ce n’est pas un problème de puissance du PC mais un problème logiciel lors du montage : il faut des clips intermédiaires.
Avec la black quel config pc souhaité?
Si tu restes en 1080p30 (on voit sur la vidéo que j’ai posté plus haut que la qualité est meilleure que les autres même à cette résolution) et que ça marche bien sur ta conf dans cette résolution avec ta gopro 1, tu peux rester avec.
Cela dit, je suis assez d’accord avec tontonblurp que c’est plus un problème de soft que de hard. Avec mpc-hc je lis le 2, 7k sans souci, c’est juste dans premiere que ca rame trop pour être utilisable dans cette résolution, mais cineform aide a résoudre le problème.
si si j ai bien compris! la video montre bien la difference et c est normal que la black soit mieux elle film en en 4k… donc faut le pc qui suit…
j aurai du bon matos je l aurais prise… mais j ai un pc classique comme la majorité des gens donc j ai pris la silver (et aussi pour le prix :wink: )
donc je disais que tous les amateurs qui veulent une gopro pour leurs vols ou autre, la silver est deja trés bien!!
par contre avant d acheter la gopro j avais vu une video avec la gopro et la rollei bullet 4s 1080 (qui a quasiment les memes caracteristiques que la silver et surtout moin cher ET avec un ecran lcd) elt la difference etait énorme donc j ai préferé prendre la gopro.
je donnais mon avis car des personnes veulent acheter une camera alors qu ils en ont pas .;donc j en déduit que c est des amateur et qu ils veulent juste une cam qui film bien et qu ils hesitent, donc je pense que ces personnes ne sont pas OBLIGE de prendre la black pour un premier achat… :wink:
j espere que tu as compris ce que j essaye de faire comprendre…je voulais pas offencer les possésseur de black :smiley: si un jour je me mets a la video j en prendrai une aussi :wink:
En fait non, t’as pas compris, mais c’est moi qui ne devais pas être clair :wink: :
Oublie le 4K, la vidéo montre les différences entre les différentes GoPro toutes les trois dans le même mode 1080p30fps !
On voit bien qu’à la même résolution, la Black est bien plus piquée que les autres.
Bien évidemment, mais celui qui recherche avant tout une image de la meilleure qualité possible a intérêt à prendre une Black, aucune des cams comparables n’est à la hauteur en piqué en 1080p sans parler des autres modes, c’est pour ça que te reprenais. Après, on est bien d’accord que c’est pas le même budget.
Bon soyons didactique Man’s !! :wink:
Bon c’est la même différence entre une clio campus et une clio RS !! les deux roulent sur la route mais l’une peut aller plus vite et coute plus cher !!
Et à vitesse égale elle tient mieux la route parce qu’elle a des pneus plus larges, une meilleure suspension … etc.
Alors si tu roules toujours à 90 et que le bruit ne te gène pas :wink: tu prends une campus …
Si par contre tu aimes rouler très vite ou que tu te sens plus en sécurité ou que tu aimes l’image de qualité que pourrait t’inspirer la RS et ben tu prends une RS …
Voila c’est un peu la même chose avec les gopros :slight_smile: mis à part que la black autorise des possibilités au montage si tu filmes en 2.7k que tu n’auras pas avec la silver …
J’aurais peut être du expliquer avec des camemberts de normandie …
