Ce Bradpitre est vraiment bourré de “défauts” … il est râleur mais bien plus grave il est sur Mac
Mais … il a une qualité qui rattrape tout … il vole avec une Atis 3 !!!
Ah bah voilà qui explique le récent calme plat sur ton blog Ricou, c’est à cause du temps passé à réparer ta caméra!
Sérieusement, vous avez quelle config sur vos ordi pour lire et monter la 72Op ? Je me vois mal acheter un portable à 1000€ pour ça
Pour ma part je tourne avec une config PC à base de Quad 8200 (pour faire plaisir à Bradpitre! Acheté d’occaze pour 300 € il y a un an … donc pas la peine de mettre 1000 €!) sous Seven 64 bits et montage avec Adobe PremièrePro CS5 (soft 64 bits plus rapide que la version CS4 32 bits) … et ça passe (très) bien !
nota : je ne suis pas un obsédé de la b… :)!
@ Mathieu : voler ou bloguer il faut choisir … il est vrai auchi que j’suis un peu moins motivé pour éditer qq bla-bla … :roll: !
un pc à 400€ monté y’a 3 ou 4 ans:
Si t’as un peu de courage, tu peux jouer sur le compromis “coût de décodage vidéo/volume de la vidéo”. Je commence par décompresser les videos dans autre chose que du h264 (qui coûte en ressources pour décoder). Alors ça occupe de la place, genre 5 ou 6 fois plus, mais c’est le temps de faire le montage.
Après, ben le rendu, je peux facilement attendre plus d’une heure pour un truc un peu long (codage en plusieurs passes par ex), ça ne me gêne pas.
Par contre, je n’utilise pas les mastodontes du genre première ou after effects, qui sont peut être gourmand… Y’a que les maceux pour croire qu’il faut le dernier iMac pour monter une vidéo de famille :clown: :clown: :canape:
Coucouricou :mdr:
Faut être gentil avec moi. J’ai tout pour plaire: une Atis 3, une GoPro HD pas cassée et même un Mac qui me traite du full HD 1080 sans broncher.
C’est simple: je me mettrais une floppée de karma+
:sors:
de la balle! J’ai pris un bout de suspente, j’ai pris 5min à apprendre à faire le noeud, 15min à ajuster la taille de la boucle, et hop hop hop, un truc qui ferme. Je vais quand même faire un truc de secours pour éviter que tout tombe en cas de merdouille… Encore merci ricou pour le pointeur !
Virer le joint blanc ça aide …
ouai, mais ça doit de suite être un peu moins étanche (si ça le reste même un peu).
Sinon, GoPro m’envoit une pièce de rechange, woohoo… :dent:
Je précise que le joint que j’ai viré c’est celui qui est sur le couvercle découpé et donc parfaitement inutile …
Petit retour d’expérience SAV gopro (US) :
Je les félicite, ils m’ont envoyé en moins d’une semaine (ça vient de Californie!) deux jeux de fixations gratos !
Bref ils sont top et rapides !
Astuce : pour réduire les efforts sur la fixation, j’ai suivi le conseil d’El Bombier en retirant le joint du dos ajouré … mais j’ai rajouté tout de même 3 élastiques sur le contour afin de créer une légère sur-épaisseur pour la fermeture … bref ça ferme plus facilement et ça semble bien tenir …
Reçu mes 2 verrous également. En espérant que ça tienne un peu plus longtemps cette fois. J’ai toujours le machin à noeud s’il faut…
Je vais jouer mon vieux gronchon, mais ils pourraient revoir cette p… de coque. Bricoler, remplacer gratuitement, c’est bien joli, mais ça traduit quand même un défaut de qualité. Le plastoc en question est vraiment limite. Il y a des matériaux bien plus solides !
Je suis bien d’accord avec toi… J’ai un avis mitigé sur le SAV. Autant pour la casse du plastique, aucun soucis ils m’ont déjà envoyé 2 fois des pièces de rechanges. Autant pour les soucis soft, ils m’ont dit une fois “achète une kingston 16Gb” et ils n’ont pas répondu les fois suivantes…
Sinon, je crois avoir identifié une séquence simple qui amène toujours au message “SoS” : éteindre la cam alors qu’elle filme au lieu de couper l’enregistrement puis d’éteindre la cam. Je suis sans doute pas le premier à avoir trouver la séquence qui tue, mais bon, je l’ai pas vu passer ici…
Pour la rastakingston je l’ai et ai raté le film de ma vie pour une erreur -2048
Par contre cette carte a très fonctionné lors d’un récent vol de 3.5 Go … vol sans intérêt. La solution est d’arrêter correctement la Gopro: stopper la prise et, ensuite seulement, éteindre.
Sale journée : 2 décos rates car un peu sous les rouleaux et bagnole explosée (turbo, électronique … retour avec la dépanneuse grrrrrrr
:affraid:
Petits rouleaux je précise :vrac: Deco à 1950, mes cops sont montés à 3200. Avec de bonnes distances et de chaux varios à >8
Pour moi retour cabine … une bonne leçon d’humilité et ma petite Seat au garage. Je me rattrappe avec des bières
P’tain il fait chaud … Pas de Gopro dans la cabine couverte d’une big “mea culpa”
Salut à tous,
J’ai une Gopro HD depuis quelques temps. Vu que j’ai cassé mon appareil photo, je m’en sers également comme appareil photo, en attendant d’en racheter un. Ce qui m’étonne, c’est que je sois dans n’importe quel mode, quand je prend des photos, elles sont en format 4/3 avec le grand angle de 170°. On ne peut pas prendre de photos avec le grand angle de seulement 127°?
Il y a une solution, à part extraire les images directement de la vidéo?
Eric
