OUPS!!!!!! désoler je n'est pas bien lu ta question,tu me parle de la sangle qui est vendue avec la camera pour la fixer sur le casque????? si c'est sa ,tu fais revenir le bout de la sangle sur la fixation au départ de la sangle,regarde bien il y a un clip qui se rabat. :trinq:
la nouvelle Caméra spécial Héros
Oui effectivement: celle qui va avec le pack Helmet casque aéré. Il y a effectivement des clips. Je vois ce que tu veux dire. Ce qui m’a induit en erreur, c’est que les fentes de mon casque (skate) vont de gauche à droite et sont assez étroites. Bref, la sangle doit se faire un passage dans les trous.
Je suis une pince en bricolage, mais ces photos vont m’aider:
sangle:
http://i11.servimg.com/u/f11/09/01/38/83/sangle10.jpg
casque:
http://i11.servimg.com/u/f11/09/01/38/83/casque10.jpg
Bon, ceci dit, je pense la fixer sur la cuisse :mrgreen:
C’était juste pour voir si vous étiez attentifs ROTFL
Ceci dit, les bouts ont du être coupés ou sont bien cachés à l’intérieur du casque :bu:
exacte les bout son rentrer dans le casque.
je pense que la fixer sur la cuisse est pas si mal,je lais fais et les image son sympa,sur le pied c’est bien aussi.
Le pied ça peut être bien, je vais commencer par la cuisse histoire de ne pas la niquer en décollant. Faut que je vois pour la fixation sur la cuisse. Y’a pas de velcro avec le kit Helmet. Peut-être qu’en combinant le support casque aéré avec du velcro acheté, ça pourrait marcher.
Bon, au bureau, difficile de visualiser :clown:
Et personne n’a essayé la fixation sur la poitrine : il y a un kit spécifique …
ça me parait être le moins génant vu de l’extérieur non ?
bof, y’a déjà pas mal de sangles sellette à ce niveau.
pour la fixer sur la cuisse une sangle de compression avec laquel tu serre ta voile,ferra l'affaire,comme elle est longue tu la coupera,et voila. :trinq:
bonne idée, surtout que j’en ai plusieurs vu que je ne les emploie jamais. Faudra aussi la couper dans le sens de largeur pour la faire passer à travers les clips rabatables. Il me semble plus propre de passer par un support comme celui spécifique au casque ventilé.
:trinq: :vol:
Je viens de recevoir la mienne … :jump:
Ton avatar me fout la frousse. Fais-toi une nouvelle photo avec la Gopro :shock:
Vaut mieux pas
La je buvais seulement maintenant je sniffe aussi de la colle …
colle avion je suppose
Oeuf corse … :bu:
J’ai essayé les trois principales solutions en vol c’est à dire casque, harnais poitrine et sangle cuisse et du coup j’ai choisi la première. Elle permet de filmer ce que l’on regarde et c’est bien pratique.
http://nsm02.casimages.com/img/2009/12/18//091218092125480995083640.jpg
Le harnais poitrine est en arrière de ma ventrale sur la XP rando donc problème, et sur la cuisse pareille en raison du grand angle. sur le casque rien ne gêne:
http://nsm02.casimages.com/img/2009/12/18//091218094115480995083739.jpg
Sur un casque ne possédant pas d’aération il est possible de doubler la fixation: support collé en premier puis sangle en se servant des supports visières ou autre ( à créer au besoin) C’est au cas où le support céderait.
http://nsm02.casimages.com/img/2009/12/18//091218092106480995083639.jpg
Sans prétention car je ne suis pas un spécialiste, bons films à tous
salut a toi claude ,dit moi tu habite cette endroit toute l'année?
Merci pour le comparatif. La camera suivant le regard, c’est effectivement un plus. Il faut juste ne pas trop gigoter.
Petite question (pas la dernière):
J’ai 2 faces arrière, l’une étanche l’autre pas (avec ouvertures). Bizarrement, la notice conseille de monter la face arrière NON étanche pour diminuer les effets du bruit du vent. Vous en pensez quoi ?
fait le teste chez toi ,crie très fort avec le cache fermer et fait pareille avec l'autre. :grat:
