Petite question au sujet de la charge et de l’autonomie?
pour ce qui est de la trappe “ouverte”, j’ai pas outre mesure testé… déjà j’ai trouvé particulièrement difficile la manip pour enlever la barre de l’articulation…
avec la trappe étanche, le son reste bien audible (sauf sur la cuisse)… du coup j’ai laissé comme ça.
pour l’autonomie, même par ces temps froids actuels, j’ai fait 1h30 de vidéo sans souci, 8Go en terme de taille. Théoriquement GoPro annonce 2h30 d’autonomie, je pense qu’on ne doit pas en être loin…
la charge se fait bien en USB, j’ai pas testé avec le chargeur de mon portable qui est en mini-usb de crainte que les tensions ne soient pas les mêmes (?)
La tension reste la meme ,merci pour le retour et pour l’audio in ?Histoire de mettre un micro déporté comme dans les tutos cross de Boulanger
Je me posais aussi la question de la tension … J’ai chargé la Gopro avec le chargeur de l’Iphone. Pas de problème à première vue. Malheureusement, je n’ai pas trouvé les caractéristiques électriques des chargeurs d’Iphone. Une chose est certaine, ça va nettement plus vite que sur le port USB de l’ordi.
L’accus délivre 3,7v, faut voir quelle tension fournit ton chargeur …
C’est ce que j’ai cherché sur le site d’Apple et n’ai pas trouvé. Pas non plus sur le chargeur. Peut-être sur les données de l’Iphone. Je vais regarder. Merci
j’ai trouvé ça :
http://i11.servimg.com/u/f11/09/01/38/83/window11.jpg
Pour les V c’est identique, petite différence pour les mAh. Mes connaissances en ampères sont au point mort, il me semble que ça devrait jouer :shock:
Pour les batteries de rechange pour l’Iphone 3G, c’est toujours du 3.7 V. Pour les ampères, ça va de 1400 à 1700 mAh.
J’ai testé la gopro HD sur un plouf de plaine dans la neige, samedi dernier.
Filmé en 1080p, converti en 720p avant d’être chargé sur Vimeo.
J’ai mis la face arrière qui n’est pas étanche.
J’ai fait une petite retouche au niveau des couleurs, je n’ai rien touché à la bande son.
Pas mal, vu notamment les conditions de lumière (neige + nuages). Je vais essayer en 960p histoire d’avoir plus d’angle. Mas avec 127 degrés, tu vois déjà toute ta voile. Pour le son, il faudrait un vol plus long.
hop, juste pour mettre une petite pierre à l’édifice de la GoPro :
Filmé en R4 (1280 x 960p) avec une perche d’environ 80cm.
Je ne suis pas encore satisfait de la compression que j’ai appliqué pour le rendu final dans Adobe Media Encoder, je suis passé par le format H264 en montant un peu le débit, mais j’ai quand même pas mal de pixelisation… va falloir que je trouve une astuce !
bein toi, tu dois être un vrai puriste alors !
moi je vois au contraire qu’il y a vraiment une belle image.
je suis allé la voir sur vimeo pour avoir la hd, c’est franchement sympa à regarder !
de temps en temps c’est un peu “noir” mais ça a vraiment un bon rendu !
je trouve que cette caméra est vachement intéressante. avec ton exemple, je crois que je vais faire le pas dans les prochains mois.
effectivement , je pense que c’est une bonne camera mais il y a surtout le frigo qui maitrise à fond premiere et after effect et là , il faut avoir un put’1 de pc et bac +10 pour manipuler tout ça et moi j aurai plutot bac-10 :bang:
la preuve , toute les montages videos qui commencent à arriver sur le net ne sont pas de cette qualité
donc gros travail de montage , encodage , compression , patience , mousse etc etc
mais bon le resultat est pour ma part , impressionnant, on dirait une camera pro
chapeau bas mister frigo
ben vraiment,la,très beau travail karma+ pas sur que j'arrive a faire mieux. :trinq:
Les pixels, je les devine vaguement au niveau des suspentes. Sinon, je trouve ça parfait. Je ne connais pas Adobe Media Encoder. Il fait quoi au juste ce logiciel ? Exportation de H264 en … ?
(mouais, là pour être honnête, c’était vraiment histoire de poster la vidéo dans la foulée de la journée, le montage m’a pris 15 minutes à tout casser à couper quelques séquences, les coller entre elles et mettre des fondus enchainés et du son ! Pour le moment j’ai des projets soignés qui risquent de me prendre un bon paquet de temps !)
Adobe Media Encoder, c’est l’encoder de la suite CS3/CS4 … il encode à peu près dans tous les formats possibles avec énormément de réglages (pas mal de prédéfinitions et pas mal de réglages perso si on le souhaite)
si tu en as une en réserve (ou qui arrive) avec un sol enneigé et du plein soleil de face, je pense que ce serait assez instructif pour voir le rendu.
(pour toi même ainsi que pour nous
et pourquoi tu l’a downgradée ? l’intéret me semble t il de ce modele c’est d’en voir la supériorité sur du 720 p … ou pas ?
Il me semble que Viméo ne diffuse qu’en 720p max (mais on peut lui donner à manger du 1080p, il fait la conversion je crois).
Oui, Vimeo réduit tout ce qui est supérieur à 720p. Du coup ils recommandent de convertir soit même en 720p avant d’upgrader sur le site.
désolé pour ce tout petit test. Pas de parapente vu la flotte. Juste des toits, mais rassurez-vous, le son a été ajouté
La séquence a été prise en R4 et exportée en 1280 X 720 (Imovie)
J’en ferai une mieux la prochaine fois, c’est juré!
