la nouvelle THK20 de kenwood
Merci Tibo pour ce tutoriel. Malheureusement c’est bien plus compliqué que cela. Il est impossible d’agrandir la plage VFO. Ce serait bien trop simple.
Oui j’ai bien une THK 20E. Je précise qu’elle a fonctionné en fréquence élargie pendant plus de deux ans…
Vraisemblablement, je vois deux solutions :
-une combinaison de touches à effectuer, du genre formule magique… C’est le sentiment de la plupart des utilisateurs chevronnés que j’ai rencontré.
  • un reload du firmware… L’as-tu fait ?
    Je t’envoie la photo de son circuit mardi prochain, avant je suis en déplacement.
    À plus !
Effectivement je suis passer par RTFM j’ai essayer aussi du coter du VFO mais rien , la plage d’utilisation n’était pas restreinte . d’ailleurs j’ai fait plusieurs “reset complet” mais rien .
La je m’apprête a ressouder la diode “C” :koi: re-tester :? (heuu on ne sais jamais) faire des photos et demander a kenwood .
le coup de la combinaison de touche j’ai du mal a y croire … mais ce serais bien ;o) … encore faut-il trouver quel combinaison …
Je n’ai pas encore reçus le cordon de programmation, je te dirais si ca marche quant je l’aurais . :wink:
Effectivement, c’est habituellement les diodes D et C qui sont utilisées pour limiter les radios Kenwood selon les fréquences légales sur les marchés visés.
Avec un Full Reset pour que la radio se configure pour utiliser les fréquences selon la configuration matérielle, et exploite les fréquences.
Autre doc de Kenwood en PJ
Merci, le full reset est bien la première chose qu’on a essayé !!
Cela n’a rien changé…
Recharger le firmware grâce au câble de programmation quand tu l’auras reçu, tu me diras !!
Bon, j’ai reçus le câble a 14h , je vient d’essayer consécutivement les firmware 1.21 :smiley: , 1.20, :slight_smile: 1.19 :frowning: … et ca ne change rien a rien ! je suis toujours en 144Mhz-148Mhz ! :grrr2:
en désespoir j’ai essayer Chirp, mais comme prevus la th-k20 n’est pas reconus dans le logiciel !
Boris 82 , si tu peut m’envoyer une photo du circuit imprimer bien lisible, ca me permetrais peut etre de comprendre par comparaison :grat:
Toujours dans l’impasse … quelqu’un a du nouveau ? :roll:
Toujours dans l’impasse également.
Voici les photos que tu m’avais demandées.
Si ça peut vous dépanner…
gotechnique vend la radio en “VERSION EXPORT OFFERTE sur demande (Garantie maintenue)”
144-146 MHz Talkie walkie Radio amateurs VHF
136-174 MHz pour les activités de plein air (parapente, vol libre, 4x4, chasse, …)
et ce n’est pas une simple adresse internet, mais une boutique, donc ils doivent savoir faire…
https://www.gotechnique.com/radio-vhf-uhf/694-kenwood-thk20e-vhf-portatif-chasse-parapente.html
y’a le tel et l’adresse en IDF… ça pourrait les intéresser d’avoir un retour positif contre une explication sur comment faire…
Personne n’a trouvé la solution? Toujours rien?
Salut Salut,
On m’a offert une ThK20 récemment. C’est ma première radio et en lisant le manuel je comprend pas tout. J’aimerai bien enregistrer la fréquence FFVL pour l’avoir en fréquence “secours” uniquement en réception et à coté avoir une fréquence pour discuter avec les personnes avec qui je vole et qui serait du coup en “émission et réception”.
Dans le manuel ils expliquent comment sauvegarder des fréquences “simplex et récepteur standard” ou des “dédoublé impair”. Quel est la différence ? Est ce que c’est la que je peux régler mes fréquences comme je l’explique plus haut ?
Merci d’avance :slight_smile:
Apparemment certains parlent sur ce fil de programmer le mode “Pr” :
http://www.parapentiste.info/forum/instruments-de-vol/operation-bifrequence-sur-kenwood-thk20-t47893.0.html;msg599082#msg599082
Je ne peux pas t’aider plus, j’ai une bi-bande chinoise reconditionnée…
Ca, il me semble que c’est autre chose, si un radioamateur pouvait te le confirmer : simplex c’est quand tu émets et reçois sur la même fréquence (le cas habituel entre 2 radios) et dédoublé, c’est quand tu parles à un opérateur de secours comme le PGHM par exemple sur une fréquence d’urgence et que lui te répond sur une fréquence légèrement décalée (à vérifier)…
FK.
Il faut aller dans BALAYAGE PRIORITAIRE page 28 du manuel.
Merci Boris ,
bon j’ai comparer les 2 photos en esperant trouver un composant present mais cramer cher toi et inexistant chez moi , rien .
il y a donc quant même des probabilité pour que ce soit une programmation “secréte” mais j’ai pas d’infos la dessus … pffff c’est rageant . :x
Pour info (et pour ne pas les spammer) j’ai contacter gotechnique pour avoir un avis de façon amical :trinq: sur le probleme, j’ai eu une réponse, mais qui malheureusement ne fait toujours pas avancer le schmilblick :
“vous avez probablement du faire une erreur : soit de supprimer la mauvaise diode soit d’arracher une piste en défaisant la soudure bref impossible d’en dire plus sans voir”
=> bon la diode c’est la bonne
=> ma soudure est plutôt OK
… bon bin je ne sais plus trop quoi faire pour avancer sur le probleme maintenant . :bang:
Boris , si t’a le temps , peut tu faire une petite Manip :
  • 1 rebooter la radio
  • 2 aller au menu 23 (PF KEY) appuiller sur F et me dire ce que tu a en défaut (normalement ca devrais etre : M.DISP)
    Si c’est bien ca et que je comprend bien la notice , ca veux dire qu’on est toujours en Mode M … et que seul la plage de fréquence est celle du mode K … disons que c’est toujours une info intéressante .
Ayant eu les mêmes questions que vous concernant le débridage de la radio Kenwood TH-K20E, et l’ayant fait sur 2 de mes radios je vous dis comment procéder.
C’est juste une traduction de ce site (qui contient les photos adéquates) : http://hamradio.cc/forum/index.php?t=msg&goto=1396&
Il faut savoir que cela s’appelle MARS MOD. Il y a une différence entre une radio TH-K20E (pour le marché européen) et une radio TH-K20A (pour le marché américain).
Et la plupart des forums expliquent comment faire pour la TH-K20A, pour laquelle il faut retirer les diodes C et D. Pour la TH-K20E, la seule diode à enlever est la D.
Si vous avez des canaux en mémoire, et un câble, faire une sauvegarde de la mémoire avec le logiciel Kenwood MCP-5A. En effet un hard reset sera nécessaire.
  1. Eteindre la radio et enlever la batterie.
  2. Dévisser l’antenne, retirer le bouton du volume et le bouton des canaux
  3. Retirer le protecteur en caoutchouc du casque et micro (mais le laisser attaché à la radio)
  4. Retirer les 2 vis noires face arrière en bas de la radio
  5. Délicatement lever la face avant à partir de la carte-mère en commençant à la base de la radio. Attention à ne pas déssouder le fil du haut-parleur en ouvrant la radio.
  6. Localiser la diode D qui est entre les boutons de la carte-mère et la déssouder avec un fer à souder pour circuit intégré le plus fin possible. Une pince à épiler fine et une loupe peuvent être nécessaires. Chauffer chaque extrémité puis pousser la diode jusqu’à ce qu’elle cède. Le plus dur étant de ne pas déssouder les voisines.
  7. Remettre le tout en place. Revisser les 2 vis, les 2 boutons, la batterie et l’antenne.
  8. On va passer au Reset de la radio: Laisser appuyé la touche F puis allumer la radio en tournant le bouton. Relâcher la touche F.
  9. Utiliser le bouton de sélection des canaux et choisissez Reset (Menu 99). Appuyer sur la touche F pour sélectionner. Puis tourner à nouveau le bouton de sélection des canaux pour choisir FULL. Presser à nouveau sur la touche F pour lancer le Full Reset.
Radio débridée fonctionnant en émission sur 136 - 173.995 MHz
Concernant la câble de connexion entre PC et radio, et surtout si vous avez Windows 10, recherchez un câble avec un chip FTDI, car les drivers seront trouvés automatiquement par Windows. Vous pouvez acheter un câble avec chip Prolific qui sera moins cher, mais par expérience il y a pas mal de copies qui nécessitent des drivers spécifiques. Dans ce cas bien installer le driver qui vient avec le câble et ne pas laisser Windows mettre à jour le driver automatiquement.
Bons vols à tous.
