la nouvelle THK20 de kenwood
Merci pour tes conseils, mais décidément ça ne veut pas marcher ici…
Peut-être parce que je n’ai pas exactement le même cable, j’ai acheté le mien sur Aliexpress…
Bref, merci bien !
Salut akolastiko,
la marque du cable et des drivers c’est prolific pour moi.
Tu le retrouves sur le cd des drivers et tu as un site internet pour les dernières mises à jour.
salut, j’ai un T qui est “apparu” sur mon ecran. savez vous comment l’enlever?
Je sais pas a quoi ca sert et la radio fonctionne comme avant.
Tonalité : Appuis sur la touche “TONE” jusqu’à ce que tout disparaisse.
bonjour je viens d’acheté une th-k20 et elle et brider a 144,000 a 145.987 et impossible d’ouvrir les lien qui explique le procédé pour la débrider dans les message précédant? ci vous pouvait m’aider merci d’avance
https://web.archive.org/web/20161204181839/http://www.portalpmr.com/mod/apertura-kenwood-thk-20-85.html
. Merci je v testé ce soir
merci gilles, j’essaye des que possible!
Malheureusement, on avait essayé avec tous les drivers possibles (ceux sur le cd fourni et ceux sur le net) mais ça voulait vraiment pas :frowning:
J’essayerai avec le câble que tu as trouvé sur cdiscount :slight_smile:
Merci bien!
il me semble qu’il faut ouvrir la radio et faire sauter un condensateur…
:canape: merci, ça a marché :canape:
Je mets la photo du composant à enlever pour débrider la thk-20. Des fois que le site disparaisse…
http://www.parapentiste.info/forum/index.php?action=dlattach;topic=22540.0;attach=33268;image
karma+ Un grand merci pour ce tuto car j’ai bien commandé le cordon (c’est plutôt rapide 10 jours environ) j’ai téléchargé les logiciels + la mise à jour, suivi tous vos conseils et fait la mise à jour de la radio, ca marche nickel :soleil:
si le bouton F est activé alors que l’écran est verrouillé, il faut appuyer 2 fois pour parler, le premier appuis ca enlève la fonction F et le deuxième déclenche la parole.
Bravo
Toujours pas trouvé de réponse à ce sujet !
Il y a quelqu’un qui pourrait m’aider?
Tu peux pas la brancher sur l’ordi et lui élargir les fréquences avec Chirp?
Merci pour cette réponse.
Je dois donc me procurer un câble PG-4Y pour tester ça…
Je vais essayer !
Merci !
Bonjour ,
A tu réussi a reprogrammer les fréquence ?
j’ai une THK20E et malgrer la suppression de la diode D (et même en désespoirs, de la C) je n’ai pas réussi a ellargir les fréquence :?
Si quelqu’un a une solution, je suis preneur ;o)
Enfin quelqu’un qui partage le même problème !!
Non, toujours pas…
Elle est bornée à quelle plage de fréquence?
Elle est borner a 144 - 148 Mhz , ce qui correspond a la spécification (K) de la notice = plage Américaine .
j’ai aussi contacter un vendeur de radio qui fait des “déridage” et qui m’a confirmé qu’il suffi d’enlever la Diode D et c’est tout . malheureusement pas + d’info.
j’ai commander un cordon pour essayer de changer le firmware par contre je me suis renseigner sur CHIRP et la Th-k20 n’est pas compatible avec le logiciel .
Je vais aussi remettre la Diode C que j’ai enlever “pour voir” mais ca n’a rien changer .
Est ce que Tu pourrais m’envoyer une photo de ton circuit intégrer ?
Est ce que quelqu’un a une radio en 144-148 et pourais aussi envoyer une photo du circuit intégrer ?
le mien Th-K20E est ici :
https://zupimages.net/up/18/40/pbe1.jpg
Mon idée c’est qu’une diode de config a du cramer et a partir de 2 photos on devrais pouvoir repérer quelle diode est fautive .
Boris, Tu a bien une Th-k20E ?
Une suggestion au cas où : RTFM
Avant de tout démonter…
VFO Programmable
Appuyer sur [VFO]
Entrez dans le mode Menu et accédez au menu n°6 ( P.VFO), ensuite appuyez sur [F].
La plage de fréquence programmable actuelle pour la bande apparaït.
La fréquence de limite inférieure clignote.
Tournez le contrôle ENC pour sélectionner la fréquence de limite inférieure en MHz.
Appuyer sur [F] pour sauvegarder la fréquence de limite inférieure.
La fréquence de limite supérieure clignote.
Tournez le contrôle ENC pour sélectionner la fréquence de limite supérieure en MHz.
Appuyer sur [F] pour sauvegarder.
Appuyer sur [MENU] ou [PTT] pour quitter le monde Menu.
