la nouvelle THK20 de kenwood
Eh ben… N’importe quelle Baofeng à 30 E fait de la double veille…
J’en ai une depuis 1 an, certes, je n’en fait pas un usage aussi intensif qu’un moniteur mais ma batterie tient une semaine de stage (95 % de réception, donc peu de conso) et pour une utilisation “amateur” le contrat est largement rempli
J’ai un peu le même problème de saturation sur mon micro avec la THK 20, en réception c’est un peu comme si la personne parlait au fond d’une boîte de conserve = incompréhensible.
A priori, sans le micro cela va mieux !
J’en suis à mon 2ième micro un smc 34 ! vous avez quoi vous comme micro avec ?
sinon je l’utiliserai sans micro mais moins pratique !
merci
Je déterre un peu mais si ça peut en aider tant mieux… :taupe:
Donc bonne nouvelle: on peut! Je l’utilise depuis un bon moment et ça marche bien.
Il faut définir et enregistrer une fréquence prioritaire (canal “Pr”) puis dans le menu 15 "“PR.SCAN” mettre “ON” puis basculer sur la fréquence ou tu veux tchatcher!
Du coup si tu veux écouter la fédé en permanence tu définis la fédé en prioritaire tu actives le PR.SCAN puis tu te mets sur la fréquence de ton club ou ton école: tu écouteras et parleras sur cette fréquence et entendras tout ce qui se passe sur la fédé (tu devrais avoir la fréquence club ou école affichée sur l’écran avec un petit “P” en bas à droite).
Salut à tous !
Je profite qu’on a déterré ce sujet pour expliquer mon soucis :
J’ai une radio TH-K20 depuis plus d’un an et tout marchait bien…
Depuis deux semaines, surprise : les fréquences sont limitées de 144 à 147.9875 !!!
Il n’y a a priori pas de diode à modifier car elle marchait très bien avant…
Impossible donc de recevoir la fréquence FFVL
Au secours si quelqu’un peut m’aider…
Salut Patrick,
As-tu réussi à trouver un accu plus grand pour cette Kenwood et si oui par quel biais ?
Merci pour le retour,
Seul gros bémol selon moi. Lorsque la radio est lockée, la touche “F” ne l’est pas et un simple appui dessus coupe en réception, et peut être aussi en émission (pas essayé).
Le problème à été remonté à Kenwood qui a fait un firmware qui corrige le problème.
Salut après 2 saisons d’utilisation pro, pas de vrai soucis si ce n’est parfois un petit défaut de réception.
Pour la batterie longue durée je m’en suis fourni une qui tient facilement la journée, bref : KNB-65L 7.4V 1520mAh.
Je l’avais acheté ces feu radiocenter DX, mais je n’arrive plus à en trouver (j’en voulais une 2eme pour la radio de secours)…
Gros avantage de cette radio : sa légèreté.
Il semble que j’ai le même problème…
Quelqu’un pour m’aider?
merci pour l’info @Gilles S karma+
je n’étais pas conscient du problème. Je comprend maintenant pourquoi par moment je n’entend plus les autres. Sais-tu s’il y’a un moyen de MAJ sa THK20 avec le firmware qui corrige le problème?
@PIGI ici : http://www.gotechnique.com/accus-kenwood/776-kenwood-batt-liion-1520mah-thk20.html
c’est pas donné!!
et je répond tardivement à @Patrick : la THK20 n’est certes pas une double fréquence mais elle permet d’écouter une fréquence (FFVL par exemple) tout en émettant sur une autre. C’est le mode Pr.
je viens de tester sur la mienne : en effet, quand la radio est lockée la touche “f” ne l’est pas. Un appui sur “f” coupe l’émission. Le reception est OK par contre.
Salut !
J’avais remarqué aussi ce gros problème fin d’année dernière, dans des circonstances peu agréables : je venais de faire secours, mais dans ma chute le bouton “F” a été appuyé (sans le savoir bien sûr…) : du coup j’entendais les autres mais impossible de leur signaler que tout était OK pour moi…! Donc pour moi aussi, ça bloque en émission mais pas en réception.
Un comble pour une radio qui est soi-disant “lockée” !!!
Est-il possible de faire (ou de faire faire…) l’update du firmware ? Je n’ai trouvé aucune information sur le site de Kenwood…
Merci d’avance pour vos infos.
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/th_k20/thk20_update_e.html
Il te faut le cable de programmation pour faire la mise à jour.
Super, merci à toi :slight_smile:
Je vais voir comment me procurer le câble.
Bonne journée.
Vu l’utilité plus que ponctuelle de ce câble, il est énervant d’avoir à acheter ce genre d’accessoire.
Quelqu’un aurait un câble à louer/prêter ? :wink:
Si tu as une structure vers chez toi qui utilise les PMR de Kenwood, ils l’ont forcément.
quelqu’un me prête un câble KPG-22U (USB 2.0 interface)?
renvois sous plis discret et :trinq: garantis.
Salut à tous,
je viens de faire la mise à jour du firmware avec çà :
http://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/8-en-1-usb-programmation-cable-pour-motorola-kenwo/f-1062802-tem6400897419383.html
Pour moins de 9 €, rien à dire, reçu en 10 jrs et avec un peu de bidouille on y arrive car tout n’est pas expliqué nickel (je peux aider si besoin).
Et puis si tu changes de radio, tu auras sans doute le bon cable.
Seb
Salut!
J’ai essayé avec ce cable mais je n’ai pas réussi… je veux bien connaitre ta bidouille :slight_smile:
Merci :slight_smile:
Antho
Alors, si je me rappelle bien :
  • j’ai installé le logiciel MCP-5A de kenwood
  • J’ai vérifié le firmware de la radio #+ on et elle affiche V1.10
  • tu utilises le cd fourni avec le cable et tu installes les drivers (fichier usb driver et w10 pour moi)
  • tu branches le cable avec ta radio et l’ordi, tu allumes la radio
  • clic droit sur le drapeau de windows pour aller dans le gestionnaire de périphériques et tu vas sur les ports, clic dessus et tu vois prolific USB… port 5 pour moi
  • éteindre la radio et débrancher
  • installer le driver Pl2303…
  • redémarrer l’ordi
    -brancher la radio avec l’ordi
  • lancer McP-5A choisir le port en fonction du résultats à l’étape 5
  • allumer la radio, lire les données de la radio et les sauvegardées (afin de pas devoir tout reparamétrer après, fréquences, réglages…)
  • lancer le fichier de mise à jour du firmware
  • vérifier que le bon numéro de port est noté et ne pas toucher à l’autre case.
  • une autre boite de dialoque s’ouvre quand tu lances la mise à jour
  • c’est là la bidouille, il faut éteindre la radio, débrancher côté usb puis côté radio
  • appuyer sur ent + allumer la radio pour avoir la version du firmware actuelle, quand c’est affiché, tu reconnectes côté radio en PREMIER puis l’usb et tu suis les instructions
  • à la fin de la mise à jour il y a un truc à faire, c’est un peu comme pour faire apparaître le firmware mais c’est d’autres touches, de mémoire, après avoir appuyé sur les touches qu"ils te demandent, il faut tourner le bouton de réglage des fréquences de la radio pour faire apparaître les bonnes lettres.
  • tu éteins ta radio, tu relance MCP-5A, tu l’allumes la radio et tu ouvres ta sauvegarde et tu la réécris sur la radio
En gros çà doit être çà, n’hésite pas à me contacter si tu bloques
Seb
Tu peux peut être noter les étapes car si j’ai oublié un truc, tu pourras compléter si d’autres en ont besoin;
Bon courage, Seb
