la nouvelle THK20 de kenwood
MERCI!!! :bravo:
Je remonte ce fil…
J’envisage l’achat d’une THK20E de kenwood et j’aimerai avoir un retour sur l’antenne d’origine… un peu trop rigide d’après ce que j’ai compris.
Je souhaite la remplacer par une souple.
Si vous avez fait la manipe, quelle modèle d’antenne souple (marque, réf, etc.) avez-vous pris ?
Je sais que le sujet a été abordé dans un Parapente mag… mais je n’ai pas ce N° … si quelqu’un peut éventuellement me faire passer l’article ce serait sympa.
Merci et bons vols.
PAP
Salut ne te précipite pas trop à acheter une nouvelle antenne car si effectivement elle est un peu dure , elle
est néanmoins fort courte ce que d’aucuns apprécierons à sa juste valeur…
Pour te donner une idée je range la radio dans mon casque avec le vario , les gants, la cagoule, l’antenne dépasse à peine et
ne dérange vraiment pas .
On apprécie, on apprécie.
Bonjour et merci de ce retour.
Je regarderai à l’usage, mais c’est vrai que la longueur compte aussi beaucoup…
Je suis toujours à la recherche de l’article de PM sur le sujet…
Merci et bons vols.
PAP
Un petit sondage peut-être :mrgreen: ??
Il y a qques années, un vieux bonhomme passionné de radios amateurs m’a fait un petit cours pour calculer la taille idéale d’une antenne. Grosso modo ça donne un truc comme ça:
Longueur antenne=(vitesse lumière/fréquence utilisée) X vélocité de l’air (0, 95).
Ce qui donne pour nos radios à env 144mhz : long=(300/144) X 0, 95 soit 1, 98 mètre.
Cette longueur étant la longueur idéale, ça pose un ptit soucis pour notre pratique, mais si l’on veut concerver un rendement correct, il suffit de diviser cette longueur par un nombre entier (plus on divise plus on y perd).
Les antennes d’origine on des longueurs proche de +ou- 20 cm soit la dim idéale/10.
Je m’étais bricolé une antenne souple avec du coaxiale de 1m98 et ça marchait du feu, par contre il fallait qu’elle soit droite. Je pense qu’on peut facilement bricoler un truc souple 65cm (bien plus efficace que l’antenne d’origine, facile à ranger et à mettre en oeuvre). Pour les puristes reste juste à trouver la règle qui permet de definir l’impédance optimum du cable utilisé, mais moi je ne m’étais pas pris la tête, je l’avais bricolé avec un coaxial de 3 ou 4mm et je suis presque sûr que ça marche très bien sur des tailles plus petites.
Bonjour à tous,
J’ai acheter une Th k20 cet été et j’ai un problème.
Lorsque je met le volume un peu fort (au delà de la moitié du curseur), le haut parleur sature et la communication est incompréhensible.
Est-ce que quelqu’un a déjà eu ce problème, et si oui, comment l’a t-il régler?
Est-ce que l’antenne d’origine peut être responsable, faut-il paramétrer la radio…
J’ai un micro déporter mais avec ou sans, le problème est le même.
C’est super embêtant car ça m’est très difficile de communiquer en vol avec.
Merci de votre aide!
Il semble bien que ta radio ait un problème. Si elle est neuve, renvoie la en garantie. J’en ai une qui n’a pas ce problème mais qui en a un autre: la prise micro est défectueuse depuis le début, mais comme j’ai tardé, c’est pour ma pomme. Autant les th22 étaient bien, autant je doute sur les thk2.
En plus, j’ai 2 batteries avec, et les 2 ont une autonomie ridicule à côté de ma vieille th22 (qui a rendu l’âme après 20 ans de service), pas sûr que la thk2 soit aussi costaude.
En parlant de vielle th22 est ce que qq1 pourrait me dire quel composant fait la recherche automatique de fréquence dessus ???
Merci de ta réponse Plumocum! :trinq:
Je vais voir si la garantie peut marcher.
Franchement, payer 200e une radio et pas pouvoir s’en servir, ça me donne envie d’acheter Chinois!!!
Je viens de changer mon ancienne radio pour ce modèle-là, j’ai tout réglé impec, je lance le balayage en prioritaire et tout marche comme je le voudrai. Par contre dès que je parle le balayage s’arrête et ne reprend pas… impossible de trouver comment le relancer automatiquement. Si quelqu’un pouvait éclairer ma lanterne je lui en serait reconnaissant! :lol:
Hello, question bête : j’ai reçu cette radio, comment vérifier qu’elle marche, sachant que je n’en ai pas d’autre et que je n’aurai pas l’occasion de la tester “en vrai” avant un moment ?
Si tu scannes la bande tu devrais bien trouver une fréquence ouverte quelque part, voire une conversation de radio-amateurs… Sauf à habiter dans un coin complètement dépeuplé.
EDIT: si tu n’as pas de licence radio-amateur: évite toute émission surtout sur une fréquence utilisée par des locuteurs payants leur licence ! C’est illégal, sauf usage de sécu sur la fréquence 143.9875 !
Moi j’ai rien fait de particulier, et je peux régler la radio sur cette même plage de fréquence.
Comment ca se fait ? :slight_smile:
merci,
Shuut malheureux! ne pose pas cette question.
Parce que le revendeur les vends déjà débridées (pour l’export) :
Exemples :
« Fréquence Vol Libre » voir : http://vldweb.net/radio-kenwood-thk20e-p2060-fr.html
« Plage de fréquences : 144-146 MHz (version export 136 à 174 MHz) » voir : http://www.paratroc.com/shop/rayon-fr.php?id=791&rayon=RADIOS%20-%20COMMUNICATION&srayon=RADIO
« TX: 144-146 MHz - 136-147MHz utilisable sur la fréquence Vol Libre » voir : http://www.airetaventure.com/produit.php?idContenu=263
Mais shuut :prof:
As tu trouvé une solution ? J’ai le même soucis.
bonjour à tous
je viens d’acheté cet radio .
question
est ce qu’on peux avoir une fréquence ( celle du club ) en émission/réception et avoir en même temps la fréquence de la FFVL juste en réception ???
si oui pouvez m’expliqué les manips a faire.
merci
Cette radio n’est pas en double fréquence. Il n’est pas possible d’écouter une autre fréquence que celle que l’on utilise.
merci pour l’infos :pouce:
