Latéralisation ... Youston , on a un problème...
Si tu t’étais retrouvé face planète ? :koi:
On doit savoir sortir d’une spirale face sol parfaitement avant de travailler des sat. Des 2 côtés. Tu es en sursis si ce n’est pas le cas…
Il doit vraiment me manquer une case, il me semblait pourtant qu’il existant un passage entre la sat et le retour en spirale (et inversement) ou la voile est quand même un peu accélérée voire face planète avant la ressource (ou la sat) non?
Je pensais à l’option où ce retour se réalisait au moment où je touchais l’eau , je suppose que l’angle et la vitesse d’impact n’auraient pas été en ma faveur.
Pour te rassurer , je sais décrocher, sortir d’une spirale, en chandelle et en dissipé dans les deux sens, jamais eu de problèmes jusqu’à présent. Et c’est bien pour ça que je me suis sentie prête à envoyer les SAT. Une erreur?
Oops pardon, c’est moi qui ai mal compris :bisous:
J’ai cru que tu disais ne pas savoir sortir d’une spirale face sol.
Oui tu peux sortir en spirale, dans l’axe, ou “par l’arrière” (coconut, helico)
face planete dans le lac ou la mer, ca peut avoir des consequences tres lourdes, mort ou paraplegie…
il y a malheureusement eu des cas de figures, malgre l’amortissement de l’eau, l’impact reste trop eleve pour esperer en sortir indemne.
Lors d’un SIV, l’instructeur insistait bien avant les manoeuvres de 360 pour nous dire que quoi qu’il arrive, on devait sortir de cette posture avant impact,quitte a decrocher ou a se mettre en SAT (on rentre alors en marche arriere avec une bien meilleure protection)…plus facile a dire qu’a faire en cas de viscosite mentale et de voile qui reste en neutre
pour le reste, tes problemes de SAT, je suis totalement incompetent mais je suivrais volontiers ta progression par le biais du forum
tu emmenes de la video des fois? ca pourrait peut-etre servir aux bons pour commenter tes pistes d’amelioration, non?
en face planète on impacte pas, au mieux c’est des côtes au pire c’est les jambes ou la vie … :frowning:
quand dans mon vrac, je me retrouve twisté en 36 face planète et que le moniteur répète en augmentant le ton “secours, secours, secours …”, on ne cherche pas, on tire !
Dans mon 2nd vrac, le moniteur me dit “bon là tu vas devoir faire secours” (quand j’étais encore bien haut), mais il ne me l’a dit qu’une seule fois et ne l’a jamais répété (et il continuait à me donner qq conseils donc la radio fonctionnait). Donc je n’ai pas tiré secours car le taux de chute me paraissait acceptable et que derrière le moniteur n’a pas insisté. Ca m’a permis de me battre avec mon aile et de me rendre compte qu’en situation réelle j’aurai du tirer le secours assez rapidement.
Pas de mal Escape :wink: Après ,l’intention de perfectionner ces sorties fait partie également du pack “on revoit tout et on recommence” :slight_smile:
Si j’ignore encore comment je vais me retrouver côté mental au prochain vol (pas poss comme prévu aujourd’hui) , je suis désormais en mode “fox terrier”, je ne l’ai pas l’intention de lâcher quoi que ce soit , peu importe le temps que je vais y passer, c’était prévu dans le contrat.
Willow, oui, j’ai la vidéo du sketch… Que sur le coup je n’ai pas voulu visionner dans l’immédiat :fume: , mais que le soir même j’ai fini par décortiquer avec un autre moniteur , pratiquant également l’acro.
En passant, la position de la camera sur le genou ou la cuisse, c’est vraiment bien, on a tout: et la voile, et les mains du pilote.
Je trouvais la manoeuvre quand même violente et le fait de me retrouver un peu freinée en extérieur n’y était pas pour rien d’après le pro, on voit clairement le bord de fuite un chouille frisé, et je sais donc où je dois me positionner pour ne pas agir sur le frein.
D’autres points seront également à revoir en détail, et j’attends de récupérer la carte pour voir ça à nouveau , à froid.
Salut Nat,
Pour la remise en confiance, pourquoi ne pas faire simplement une journée complète de 360 en chandelle amplifiée. C’est ludique, ça fait travailler les sorties, et ça permet de ne pas se mettre dans le rouge. D’autant plus que, en face planète ça arrache encore plus qu’en SAT et du coup ça fait travailler ton problème de “freeze”. Peut-être qu’il faut seulement que ton cerveau s’habitue à ce que tu sois centrifugé ?
Et vu ton niveau tu peux même travailler ça au-dessus du dur.
Personnellement, lorsque je suis motivé mais pas rassuré, pour m’échauffer le mental (et me rassurer) je commence par des 360 chandelles, puis des chandelles amplifiées. Et ensuite j’ai le mental et le plaisir qui arrive et là, plus de problème ! :bu:
Quand j’ai la jauge à mental qui va bien, j’attaque par un décro, ça secoue beaucoup moins qu’une entrée en SAT et c’est la base.
A bientôt (peut-être ce week-end…),
Thomas.
Je suis d’accord avec Thomas ! Rien de mieux pour s échauffer et se gonfler le mental que de commencer le run par quelques decros.
Arrêtez de parler de décros ça m’excite :ppte: ROTFL
Haaa… La viscosité mentale… On se sent tellement con quand ça arrive qu’on a du mal à croire qu’on ait pu être aussi “con”, “empoté”, “nul” (rayez les mentions inutiles), par ce qu’a postériori la solution paraissait pourtant si simple. Je n’y connais rien en acro et je suis comme Marc je n’ai vraiment pas envie d’en faire (en même temps moi je sais quoi faire quand je suis à 3000 :D), mais à lire tes posts je comprend tout à fait que tu aies des attaques de viscosité mentale… Tu nous parle de stress au boulot, tu nous parles d’appréhension, tu nous parles de manque de répétition, tu nous parles de manque d’expérience, tu n’es pas sûre de toi, donc c’est tout a fait normal que des fois tu freeze ou tu bug comme tu dis… Rien d’anormal à ça, surtout si tu couples tout ça à une prise de g ce qui n’aide pas ton cerveau à tourner à plein régime.
La solution doit être la même en acro ou en pilotage sur 4 roues voir 2 roues et c’est ce qui t’a été dit plus haut… La répétition. Répéter tes gammes sans chercher à aller trop vite, maîtriser les fondamentaux avant d’aller à l’étape suivante. Ça permet de gérer plein de choses en automatique sans avoir à mobiliser de temps processeur et ça évite les freeze. Après l’automatique c’est bien, à condition de savoir bien placer les limites entre le fonctionnement normal et le fonctionnement anormal et c’est là où la répétition aide bcp.
Pour ce qui est des vols en thermique, je ne sais pas quel est ton niveau réel, en tout cas certainement plus avancé que quelqu’un qui aura le même nombre de vol que toi mais qui ne fait pas d’acro, mais chez nous les p’tits jeunes écervelés qui font les cons avec leur chiffons volants (commentaire de “funiculeux” entendu un jour sur la moquette pendant que je faisais ma prévol) vont faire du thermique quand ça devient presque trop fort pour nous les crosseux… Et grâce à ça ils font 5, 10 ou 20 vols par vol… Un coup de sèche cheveux pour monter, un run court, retour au relief pour aller dans le sèche cheveux, un autre run… Bon après tu as la version de Théo qui consiste à aller faire des hélicos direct dans le thermique, mais là… Alors là… J’sais pas moi… J’sais plus moi… Quand je suis assis à le regarder faire, c’est que c’est trop fort pour que je vole et voir que lui non seulement il vole, mais en plus il fais le con dans le thermique… Là je mesure à quel point je dois retourner jouer dans mon bac à sable :smiley:
en face planete tu impactes car l’aile regarde vers le bas
contrairement à un 3.6 appuyé ou l’aile est (presque) perpendiculaire au sol et où le pilote a un max de vitesse (mais quasi rien sur l’axe vertical)
Il y a aussi un point important dans le cadre d’une SAT: tu prends des G négatifs (comme le centre de rotation est situé entre la voile et le pilote, la voile tourne en avant – en positif – pendant que le pilote tourne en arrière – en négatif – ). Et la sensation et l’acclimatation ne sont pas nécessairement les même que pour des G positifs souvent un peu mieux appréhendés au début.
Perso en 36 face planète après, disons, 5 tours je commence à ne plus trouver ça agréable et j’en sors (pas de voile noir ou autre, juste plus très agréable à supporter). Alors qu’en SAT, avec pourtant moins de G, mais en négatif, après 2-3 tours je commence à trouver ça moins fun et je sors assez rapidement.
Le truc le plus dur je trouve dans ces manœuvres ce n’est pas l’exécution en soit mais c’est le regard. Quoi regarder pour:
  • garder un contact avec la hauteur sol et l’environnement (dérive, ailes qui pourraient arriver autours, …)
  • avoir un oeil sur son aile
  • ne pas choper la gerbe (ou pour ne pas amplifier l’effet des G avec un regard mal placé par exemple)
Après soit on le travail (c’est mieux), soit on se dit que 2-3 tours de SAT et de 36 c’est largement suffisant et que l’important c’est l’entrée et la sortie, pas vraiment la rotation (à part en BI pour faire vomir son passager :-p)
quand je dis “en face planète on impacte pas” il fallait en fait comprendre “en face planète, il ne faut pas impacter”. On est bien d’accord que si on fini au sol (terre, eau, même combat) dans cette configuration faut vraiment compter sur sa belle étoile pour espérer rentrer à la maison par ses propres moyens.
euuuuuh je pense que tu dis une bétise là :slight_smile:
c’est pas parce que l’axe de rotation de la SAT est entre l’aile et le pilote que le pilote prend des G négatifs.
le pilote ne tourne pas dans le même sens que l’aile mais prend bien des G positifs à cause la force centrifuge (ou centripète)
OK, je vais aller revoir mes cours de physique concernant les G négatifs.
alors je vais reformuler ma pensée: le fait que tu tourne en négatif (vers l’arrière), c’est une sensation pas naturelle (en tout cas c’est l’impression que j’ai) et je le supporte mois que dans le cas d’un 36 pourtant plus intense.
Pour le coup je trouve la SAT plus confortable qu’un 360.
Avec Nat on a des voiles similaires (moi la Freeway 2, elle la 1). En virage accéléré on est rapidement dans la neutralité spirale et avec la freeway ça arrache beaucoup plus que ce que j’avais comme ressenti par exemple avec ma Spantik ou autres.
Au moment du passage en SAT, je ressens bien que ça arrache encore plus un cours instant. Je serre les dents pour encaisser les G en me disant “vivement la SAT!”. Ensuite, quand ça passe en SAT la voile se redresse et la rotation ralenti. Mis à part le tourni du au fait que le relief défile à toute vitesse il n’y a pas de G insurportable. C’est même plutôt confortable du point de vue physiologique.
Par contre, je sais que quand je vais relacher la SAT je vais à nouveau m’en prendre plein la figure si je ne sors pas rapidement (… mais de toute façon je préfère les sorties rapides en chandelles).
En résumé avec la Freeway :
  • le 36 avant la SAT --> pas glob
  • le coup de pied aux fesses de l’entrée en SAT --> pas glop
  • la SAT --> glop
  • la sortie en passant par le neutre spirale --> pas glop
Du coup on peut comprendre aussi que l’on puisse préférer rester en SAT, qu’en sortir…
PS : Pour info je suis à PTV=100Kg sous la 22.
Les g négatifs…
Il faut en faire beaucoup, sat et spirales, et au bout d’un moment on ne souffre plus du tout. Au début j’avais hyper mal au casque le soir après les run, maintenant ça ne me gêne plus du tout, quelque soit le nombre de tours.
Je suppose que l’organisme fini par s’accoutumer…
et puis on est pas tous égaux devant les G … et l’age aussi peut rentrer en considération. Je me dis qu’un gamins de 16 ans s’adaptera bcp plus rapidement qu’un mec de 40 piges. Peut-être qu’il y a aussi des différences homme/femme sur ce point là ? (c’est une question car je n’en sais rien du tout)
Oui, l’âge, la fatigue, le froid, les cuites de la veille… Ça joue en effet !
