Pour info sur la connexion avec XCSoar, puisque j’ai eu le pb :
J’avais une version 6.8.0 et je n’avais pas le port préconisé dans la doc sur le site du GPSbip, il faut mettre à jour XCSoar vers la version 6.8.5 (très simple, il suffit de télécharger, placer le fichier dans le bon dossier sur la kobo, et re-démarrer https://www.xcsoar.org/download/ )
Ensuite on a bien dans la liste des devices, le bon port pour recevoir les données du gps-bip !
Pas de problème chez moi non plus, mais à la sortie du Skytraxx 2 il y a eu un rappel pour je ne sais quel problème. Tout allait bien, mais je l’ai quand-même renvoyé. Il va toujours top nickel. Bref, attends la saison des ploufs pour passer par le SAV … mais pose leur la question quand-même.
Hello avez vous pu configurer le port du GPSBIP sur votre kobo avec LK8000 pour la connectivité je n’ai pas trouvé Port: / dev / ttyACM0 je n’ai touvé que le port: / dev / ttymxc0 comme indiqué ici http://www.lebipbip.com/gpsbip-connectivity/
merci pour vos informations
Bonjour à tous,
Le GPSBip est arrivé à la maison ! cool.
Par contre je ne sais plus comment faire pour mettre à jour la Kobo avec la dernière version de LK8000, je suis sur la version 530N et je voudrais passer à la version 530V comme préconisé sur le site de STODEUS.
Merci de votre aide ?
voici la réponse que j’ai eu de Thimoté
Bonjour Guy,
Comme précisé sur le guide, XCSoar et LK8000 ne sont pas disponible en
OTG pour les Kobo Touch: donc non compatible avec leGPSBip: http://www.lebipbip.com/gpsbip-connectivity/
et ma réponse
merci pour la réponse, pour info j’ai pu installer sur ma kobotouch xcsoar avec le bon paramétrage pour avoir le gpsbipbip connecté.
Est ce qu’il y aura dans le futur la possibilité d’avoir la connexion avec un port compatible ou est ce que cela dépend des concepteurs de LK8000
pour xcsoar il faut pensez à activer le port USB
comme indiqué ici
Tournez la tablette ON et démarrez le logiciel.
Assurez - vous que vous avez le noyau hôte USB Version (affiché sur l’ écran de démarrage)
Il manque quand meme une page type FAQ pour l’utilisation et le retour sur des problèmes rencontrés (reel ou juste erreur de manipulation) dedié sur le site de Stodeus.
Par exemple, sous Ubuntu, le chargement du fichier pour la configuration du systeme est assez aleatoir chez moi. Je clique sur charger la configuration, j’ai la fenetre qui m’indique ou aller le chercher sur le GPSBip qui s’ouvre, je le selectionne, puis plus rien. Je garde la fenetre initiale ouverte, et si je la ferme, rien n’est chargé.
Mais pas à chaque fois, parfois ça marche. Et j’ai aps encore compris pourquoi/comment reussir à charger à chaque fois… C’est assez deroutant…
en ce qui concerne LK8000 et les kobo Touch, en théorie ça devrai pouvoir fonctionner, mais comme j’ai pas de kobo touch pour tester, je n’ai pas livrer le kernel dans les distrib officiel…
si quelqu’un qui n’a pas peur de “casser” la sienne (ou plus précisément qui sait comment la restauré en cas de problèmes), veut faire les test, qu’il me contact en MP…
