J’ai deja IE/EDGE, Chrome et Opera… et Firefox, vraiment, je peux pas.
Je sais pas ce que tout le monde lui trouve, j’ai toujours eu l’impression d’avoir plus lent/moins efficace que les autre… Pour moi, c’est au meme niveau qu’IE, sans le non-respect des codes qui fait que que certain sites construit pour IE ne passent quand meme pas…
en attendant ça fonctionne sur Firefox et il est toujours mise à jour pour tout les système quelques soient leurs âges.
mais si tu preferes un IE rapide qui fonctionne pas
Test Hier soir, ça fonctionne avec Chrome, sous Windows… donc le problème ne viendrait pas de Chrome :D.
Sachant que j’avais tester auparavant, ça fonctionne aussi sur le telephone Android… donc y a quand meme un truc que je ne comprends pas (mais c’est pas mal de pouvoir refaire des reglages sur le telephone, sans PC sous la main…
Je commence à m’énerver sérieusement sur ce problème! ma kobo mini a grillé, je suis donc en train d’essayer de tout re-parametrer sur une kobo touch2.0 que j’avais ! j’ai tout refait depuis le début , installation LK8000, mise à jour, etc . impossible d’établir une connection entre le GPSBip et la kobo, aucune réception satellite, impossible de trouver le port dev/ttyACM0 !! je bloque et ça m’énerve au plus au point !
J’ai tout refait des dizaines de fois en suivant scrupuleusement les procédures !! rien n’y fait.
Si quelqu’un peut m’aider ? merci
Le plus énervant c’est que j’ai réussi dimanche avec le kobo mini avant qu’elle ne me lache hier !!
mon pote avais les mêmes soucis avec sa glohd a priori il fallait installer tout le fichiers et pas seulement le kobotroot
résolu avec la dernière version en date
Salut Julien
Pas glop alors… posé la question à Tim mais pour le moment pas de réponse.
Un reset à faire ou un truc du genre?
Autre question, quand je règle la sensibilité à 20cm/s et que je le pose sur une table il bippe (zerotage off). C’est seulementa partir du réglage 30cm/s qu’il ne bippe plus au repos. Pareil pour toi?
un peu facile et réducteur , je dirais pas cela je l’utilise depuis maintenant plus d’ une 15 heures de vol
il fonctionne globalement bien
la partie gps enregistrement par dossier mois et sous dossier jour est bien ,
fonction vocale nickel , utile en biplace ,
la partie Vario me laisse un peu sur ma faim, avec accéléromètre et capteur de pression je m’attendais à mieux pas encore au niveau du XCtracer
qq bref son bizarre par moment dans l’état il dit être aussi performant qu’un appareil normal flytec flymaster …
cela n’empêche pas de bien voler avec ; maxime Pinot et Max Jeanpierre l’utilisais à l’Airtour
l’autonomie est nickel :40 heures sans soleil avec le capteur solaire pas besoin de le recharger en utilisation appareil seul
couplé a une Kobo il faudra voir la consommation
avec Lk8000 et une kobo à 30/ 40 euros sur le bon coin tu as quand même sans aucune bidouille un appareil de vol au top de ce qui existe
je pense que le produit est jeune , novateur et qu’il va évoluer au niveau logiciel
je fais confiance a thimothé LE BIP BIP était de la balle il n’y a pas de raison que le Bipgps soit au top
et puis c’est français après tout
dom
Oui , enfin bon à plus de 200€ l’appareil, on s’attend qd un a truc qui fonctionne !
Bon j’en ai pas commandé donc je suis mal placé pour parler, pourtant j’ai hésité mais vu les commentaires qu’il y a ,j’ai pas envie de me prendre la tete ! :ppte:
Une question très pertinente, qui a sa place dans la doc:
L’altitude vocale ainsi que celle enregistrée dans le KML est la baro, qui calibrée par le GPS avant déco.
Dans le fichier IGC, l’altitude GPS et baro sont enregistrées.
