Une piste pour expliquer l’accélération du flux près du sol sous le vent du relief.
La différence de pression avec un exemple frappant lu aujourd’hui sur le Daubé.
[quote]18h : 110 camions patientent sur l’aire de régulation des poids-lourds de Passy, au pied de la route Blanche. Si la situation ne se débloque pas rapidement, l’attente des routiers pourrait encore être longue puisque la circulation sera totalement interrompue cette nuit, de 22 heures à 6 heures, pour permettre la réalisation de travaux de maintenance.
17h30 : La situation est toujours bloquée pour les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes au tunnel du Mont-Blanc. On constate toujours en fin de journée, ce lundi, de gros écarts de température de l’un à l’autres des deux côtés de l’ouvrage, notamment à cause du foehn qui souffle côté français, provoquant un gros écart de la pression atmosphérique.
Toutefois, les véhicules de moins de 7,5 tonnes et les voitures continuent de circuler normalement.
13h : Depuis 04h15 ce lundi 21 novembre, la circulation des poids lourds dans le tunnel du Mont‐Blanc est interrompue. La raison : des conditions météorologiques défavorables.
Un violent foehn souffle en effet côté français, provoquant une différence de pression entre les deux plateformes de l’ouvrage. Cela engendre un courant d’air intérieur qui, s’il est trop important, peut perturber le processus de maîtrise de la ventilation du tunnel normalement obtenue grâce à de puissants dispositifs mécaniques. Le Plan interne d’intervention et de sécurité prévoit l’activation de mesures de limitation de la circulation des véhicules dans ce cas. En effet, au‐delà d’une
différence de pression de 750 Pascals entre ces deux entrées, les Opérateurs sécurité trafic sont conduits à interrompre la circulation des poids lourds.
Les véhicules de poids total autorisé en charge supérieur à 7,5 tonnes sont donc provisoirement invités à suivre les itinéraires alternatifs. En revanche, la circulation des véhicules légers est normale.
