Logfly 2.3.0
c’est logfly qui recalcule le tout via les traces GPS.
C’est vrai qu’entre les resultats de mon vario (Skyrtraxxx 2.0) google earth, logfly et igc flight replay, j’ai pas les meme choses en VZ mini/max et en vitesse mini/max.
Des fois c’est meme tres differents !
Cela dit entre 2 varios (skytraxx et reversale par ex) les min/max sont aussi tres différents parfois !
Pour l’instant celui qui, je trouve me redonne les valeurs plus cohérentes du vol est IGC flight Replay en terme de VZ et vitesse.
Un test à faire: regarde ce que donne le tracé .igc brut par exemple via la moulinette de parawing et comparer avec ce qui sort de logfly. J’aurais mis ma main à couper que Logfly ne touche en rien au tracé.
Non comme je le dit LogFly ne touche pas le tracé…
Le tracé c’est des points GPS, et il y a pas de min/max sorties dans le IGC.
Ce sont les logiciels derrière qui font le calcul a partir des points 3D et des temps
Exact, j’avais mal saisi tes dire. Ceci dit, j’utilise Logfly, mais j’aime bien Parawing pour l’analyse.
Salut à tous,
Suffit que je m’absente quelques jours pour que ça cause :mrgreen:
Je viens de vérifier dans le code comment était fait le calcul :
Pour la vitesse : c’est entre deux points. Si je trouve une vitesse > à 100 kmh, je passe au point suivant pour vérifier cette vitesse.
Pour le vario je moyenne sur 20 secondes. Ne me demandez pas d’où sort cette valeur. Cela remonte à pas mal de temps dans une discussion tardive et alcoolisée sur l’art et la manière de “moyenner”. On peut envisager de passer tout cela en paramètres modifiables par l’utilisateur. Cela ne me paraissait indispensable. Mais je vais commencer à avoir un peu de temps pour peaufiner alors pourquoi pas envisager cela. Donnez moi vos avis.
[quote]LogFly ne touche pas le tracé…
merci Norby. C’est effectivement une règle absolue, la trace est stockée et jamais modifiée. Mais le cas de Flymaster est un peu spécial. Il n’y a pas d’enregistrement “certifié” de la trace. C’est à la charge du logiciel qui lit la trace. Jusqu’à présent, je n’ai pas encore osé éliminer des points paraissant aberrants. Il faut que je travaille dessus en faisant des comparatifs avec une sortie GPSDump.
[quote]C’est vrai qu’entre les resultats de mon vario (Skyrtraxxx 2.0) google earth, logfly et igc flight replay, j’ai pas les meme choses en VZ mini/max et en vitesse mini/max.
C’est normal chacun fait sa sauce y compris dans les appareils. Je crois que j’avais déjà donné cette illustration d’un vol fait avec le Reversale et le Skytraxx.
http://www.alpiweb.net/download/Divers/Revers_Skytraxx.jpg
Edifiant non ? Sachant que le temps d’intégration paramétré dans les deux appareils est le même.
[quote]Pour l’instant celui qui, je trouve me redonne les valeurs plus cohérentes du vol
Comment fais tu pour déduire que la cohérence de la valeur ? J’avoue que sur la photo ci dessus, je n’avais pas trop d’idée sur la valeur cohérente. C’étatit un vol en aérologie un peu agitée, donc savoir quelle valeur était la bonne. Logfly sur ces deux traces indique +3.1 en vario max et -3.15 en vario mini. Il est à peu près au milieu… :clown:
Ben du moins en terme de vitesse min max et vz min/max, j’ai souvent des résultats plus cohérent avec ce que j’ai volé avec IGC flight replay.
Ex cette semaine j’ai fais un peu de soaring, a un moment le vent a forci et j’avançais presque plus, j’ai d’ailleurs utilisé un 1er cran de barreau pour avancer devant la pente et aller me poser. Avec IGC flight replay j’ai bien ma vitesse à ce moment la qui etait entre 2 et 5km/h et qui passe ensuite à 12 des que je mets l’accelero, ca je l’ai vu en vol et je le revois avec igc flight replay justement, alors qu’avec VisuGPS je n’ai pas ces valeurs.
De meme les vz sont assez cohérente de ce que je volais.
Mais bon, c’est sur que c’est pas primordial par rapport a tout le reste qui est le plus important et lui géré au top !
Sinon, un truc sympa dans IGC flight replay c’est le fait de pouvoir decaler sa hauteur de tracé au cas ou on se serait gaufré dans l’alti au depart pour revoir le rejeu dans google earth au lieu qu’il soit a moité dans la terre. :slight_smile:
tiens justement, si quelqu’un peut me donner une explication
sur les 14 derniers vols que j’ai faits avec un REVERSALE
il y a 2 vols ou la valeur vario mini est à zéro
et 1 vol ou c’est la valeur du vario max qui est à 0
toutes les autres valeurs de ces vols sont bonnes, par de points manquant sur la trace
C’est quoi qui pourrait expliquer ?
Est-ce que qq un a constaté ce type d’anomalie ??
encore merci pour cette nouvelle version de LogFly :pouce:
Facile… :prof:
pour le vol ou c’est la valeur du vario max qui est à 0, c’est que tu as fais un plouf, une flechette quoi…
D’ailleurs c’est bizarre que t’en as que un comme ça du coup… :grat:
et pour les 2 vols où la valeur vario mini est à zéro c’est que tu es jamais redescendu et tu t’es fais prendre dans la pompe intersidérale.
Voila… d’autres questions ? :clown:
un plouf d’une demie heure ? qui m’a monté à 400m au dessus du déco :grat:
remarque, en réfléchissant, j’aurai pu prendre ces 400 m à une Vz de +0.0001m/s
mais le vol aurait duré + de 46 jours :mrgreen:
bonne explication car je commence a devenir bon sous ma Marvel, mais je ne serai pas derrière mon ordi pour papoter sur le CDV
et le deuxième vol ruine définitivement ta théorie :roll:
Merci pour ces précisions. Pour le Flymaster, les données verticales sont plausibles, mais non la vitesse horizontale, où il y a un sérieux problème! Sur une soixantaine de vols enregistrés dans Logfly, la vitesse maximum va de 64 km/h environ pour le plus lent, à plus de 97 km/h pour le plus rapide. Ne pourrait-elle être moyennée sur plus de temps?
J’ai un problème de durée de vol négative avec le changement d’heure, entre 24h00 et 00h01, il s’agit juste d’ajouter 24h pour éviter ce problème lors de la lecture du fichier IGC. :ppte:
http://stoul.free.fr/Balade/images/LogFly%202.3.0.png
J’ai pas mal de trace qui ne peuvent pas être intégrés à cause de ce problème. :sos:
Merci pour la réponse. :forum:
A bientôt, Jean-Nono
J’ai vu ton mail mais je suis en déplacement. Je m’en occupe dès que possible…
bonsoir
pas de carnet de vol dans le dossier travail c est le message de logfly imposible d enregistrer mes vols sur logfly et bien sur je ne peut pas crer de carnet de vol…
j ai un reversal compet merci d avance
olivier
:coucou: 07olivier
Depuis que j’ai modifié les possibilités de configurations pour supporter Dropbox, j’ai introduit quelques bugs régressifs. Je n’ai pas eu beaucoup le temps de m’en occuper ces derniers temps, mais cela va venir…
[quote]pas de carnet de vol dans le dossier travail
Ce message est caractéristique de ce problème.
[quote]bien sur je ne peut pas crer de carnet de vol…
Si… si c’est possible à moins que le départ en vrille du programme aboutisse au crash pur et simple. Est ce que le programme se ferme ou reste t il en fonction ?
bonjour
je suis sous windows je joint des photos
olivier
Suite à 2 - 3 modifications sur mon Mac, j’ai désistallé Logfly avec appcleaner. Impossible de le réinstaller (message d’erreur bizarre à l’installation, puis application qui quitte à l’ouverture). Redésinstallé en cherchant et éliminant les bidules qui restaient, y c. le carnet de vols dans le dropbox vu qu’il était vide ( p. de job et p. de météo). Finallement réinstallé, avec toujours ce message d’erreur, mais cette fois stable. Bizarrement pas de carnet de vol créé. J’en ai créé un nouveau puis l’ai placé dans le dropbox comme dans le tuto. Tout roule :slight_smile: L’idéal serait d’avoir un désinstallateur qui désinstalle tout sauf le carnet déjà existant.
:coucou: Olivier,
Merci beaucoup pour tes captures écrans c’est très précieux…
Pour faire avancer le schmilblick, le plus intéressant est de savoir comment on est arrivé là :
  • Première installation
  • Tentative de création d’un carnet différent de celui créé par défaut à l’instalattion (logfly.db)
  • Modification/renommage de dossier sur le disque dur
  • Déplacement du carnet de vol par le biais de l’explorateur de fichier
  • Autres cas :mrgreen:
Pour ton cas, il y a deux cas de figure possibles :
  • Tu as eu le problème à l’installation. Il n’y a pas de carnet de vol contenant des vols à retrouver sur le disque. Créer un nouveau carnet de vol avec la 4ème option dans la fenêtre configuration. On lui donne un nom, “olivier” par exemple. Aller ensuite dans la 2ème option et ouvrir la liste déroulante. En principe, le nouveau carnet créé “olivier” apparait dans la liste. Le sélectionner et terminer par Valider
  • Tu as eu le problème après l’installation. Il y a un carnet de vol contenant des vols à retrouver sur le disque. Dans ce cas faire une recherche avec l’explorateur de fichier pour le localiser. Mémoriser le chemin disque. Utiliser ensuite le process de déplacement du carnet pour indiquer à Logfly son emplacement. Pour cela cliquer sur l’icône à côté du carnet en service que tu connais (ta 3ème capture). Cliquer directement sur le deuxième bouton “Localisation du carnet de vol”. Pour les explis voir directement l’étape 2 dans http://www.alpiweb.net/logfly/index.php?id=utiliser-un-dossier-cloud
Tu fais un essai ?
:coucou: Brad
[quote]Bizarrement pas de carnet de vol créé. J’en ai créé un nouveau puis l’ai placé dans le dropbox comme dans le tuto
C’est ce que je viens de décrire pour Olivier. Il faut que je rédige différemment ma page d’aide. Comme décrit ci dessus, il faut distinguer le cas où un carnet de vol est à retrouver ou à recréer.
De toute façon comme je l’ai indiqué dans mon message d’hier, je sais que j’ai introduit un gros bug régressif… Je vais m’y mettre car hélas, les vacances sont bientôt finies…
Pas le temps de programmer, je suis allé voler dans ton beau pays… J’ai fait un vol de ouf au Niessen où j’ai rencontré des locaux adorables :ppte:
@giloutho: super le Niesen. J’espère que tu as bien pu voler, on a eu pas mal d’orages et pas mal de sud.
Pour Logfly , Skytraxx et mon Atis 4 avec zéro vol, ça commence à :grrr: :grrr: :expressionless: Mais bon, encore 2 semaines à tenir et ensuite c’est 2 x 3 semaines de vacances avec un intermède de 3 semaines de travail. :ppte:
bonsoir
il ny as pas de carnet vol sur mon ordi…je cree un dossier vols sur mon bureau ensuite dans configuration je clique sur le crayon pour crer un nouveau carnet je selectionne mon dossier vols et il ne le l enregistre pas…
imposible de creer un carnet de vol…
olivier
Glioutoo;
Des réponses a mon petit probleme de temps de vol negatif a cause du changement de date ?
Bon vol, Jean-Nono
