Logfly 2.3.1
J’imagine bien Gil… mais bon si c’est une option de conf “importer automatiquement uniquement les nouveaux vols depuis le dernier vol” c’est en connaissance de cause… et ca sert a rien d’importer les anciens vols… ou alors on prend pas cette option si on veut faire comme aujourd’hui pour justement mettre des vols pas inclus dans le carnet.
Perso je vol toujours avec mon Skytraxx, meme pour des ploufs. Ca me sert pour justement faire le carnet de vol.
Donc pour un gars comme moi (et il doit y en avoir quelques uns) ca serait pas si mal.
Je n’ai pas ce problème de lenteur sous MacOS et je ne pense pas qu’une arborescence puisse être source du problème. Mais il faut dire que j’ai peu volé depuis que j’ai mon Skytraxx, bref mon carnet de vol est tout petit :? Par ailleurs j’importe après chaque vol, un clic et c’est dans la boîte.
Pour les aberrations, je n’ai rien vu de spécial. J’ai comparé les tracés qui sortent de Logfly et ceux que je mouline via Parawing. RAS. Si on édite, on trouve toujours 2-3 aberrations que je mets sur le compte du Skytrax (ou Garmin auparavant). Il faudrait peut-être éditer le fichier au format source.
Je dois dire que je suis un inconditionnel de Logfly et depuis que la fenêtre s’ouvre correctement, c’est le bonheur. Il ne reste plus qu’à voler. :ppte:
Merci Brad pour tes encouragements… mais ce problème de lenteur est réel quand le nombre de vols augmente… Il est lié aussi au fait que même si cela ressemble à clé USB, ce n’est pas vraiment le même contrôleur qui est embarqué. J’avais ce genre de problèmes avec le Reversale. Après discussion avec Nicolas, il a optimisé la communication et maintenant même avec un grand nombre de vols, cela va très vite.
En effet Brad… avec 5 vols y a pas de pb … :stuck_out_tongue:
Je vais laisser mes 1500 autres vols au format excel … faut dire qu’y a pas mal de ploufs :oops:
Gilles,
Merci pour ta disponibilité… Ca y est, J’ai résolu le problème, tout est OK. En fait j’avais oublié de créer un carnet de vol à partir de l’onglet “Logfly”
Tout fonctionne parfaitement bien maintenant
Un grand merci pour ton application, Gilles.
Bon vol à tous
Jorge
Merci de te pencher sur la question!
Je t’enverrai la trace, mais je précise que le vario (Flymaster GPS) donne lui-même une troisième valeur (57 km/h au lieu de 90,17 - suggestion annexe: les deux chiffres après la virgule ne sont pas vraiment significatifs, et tu pourrais arrondir) pour ce vol par exemple.
Les vario max et min sont également légèrement différents de ceux donnés dans Logfly.
PS. Je viens de transférer les deux vols d’hier dans Logfly: presque six minutes entre le moment où je clique sur GPS et la fin du transfert.
Tu as combien de vols dans le carnet. En fait le problème, c’est le nombre de vols dans le GPS ou dans le carnet Logfly ?
[quote] En fait le problème, c’est le nombre de vols dans le GPS ou dans le carnet Logfly ?
C’est dans le GPS…
[quote]presque six minutes entre le moment où je clique sur GPS et la fin du transfert.
C’est juste sans être tout à fait exact :mrgreen: Quand tu cliques sur GPS, l’exploration de tous les répertoires du GPS prend un temps fou avant que la fenêtre de mise à jour du carnet n’apparaisse. Quand on fait mise à jour, c’est quasi instantané.
Encore une fois, je vais essayer de revoir le problème mais ce n’est pas gagné… Pour être sûr qu’il s’agissait bien d’un problème hard, j’ai fait une expérience simple que tu peux reproduire : backup complet du Skytraxx sur une clé USB. Je débranche la clé et je la rebranche… La réponse est quasi instantanée.
bé non le pb c’est les vols dans le GPS pas dans Logfly ou là ca marche sans pb justement.
Tu peux transferer tes 1500 vols sans peur dasn logfly
Va y avoir un problème de format excel. J’ai de tout question carnet de vols. L’ordi c’est bien joli, mais partir à zéro avec Logfly et Skytraxx, c’est la loi du moindre effort et du truc clean. Merci à toi.
Ben c’est mon cas ou presque (de partir de zero avec Logfly et Skytraxx, j’ai juste rentrer mes 16 premiers vols “a la main”) et c’est bien pratique en effet.
Sinon, si tu sais le format attendu pour inserer tes vols precedent dans LogFly (avoir avec Gilou), mais peut etre via une petite macro ca serait facile de tout transferer dans Logfly pour que tu n’est plus qu’un carnet a gerer du coup…
NOrbert
Une façon simple de faire, est de charger uniquement les tracés, mais pas des anciens carnets excel. Mais comme en fait, je pars à zéro aussi avec ma voile, je vise l’automatisme qui coïncide avec l’achat de ma voile et de mon skytraxx. Les anciens carnets de vols, dont le 1er sous forme papier avec 150 vols, voilà voilà. A+, je vais voler :ppte: … si au déco il n’y a pas le gros bord qu’il y a encore en plaine.
yess … j’ai volé. Au fait, elle est où l’altitude d’atterrissage dans Logfly :grat: (carnet de vol ou carnet des sites). Le tracé doit être exploitable à cet effet. Bon, peut-être que le soleil m’a tapé sur la tête … :dent:
petit souci, sous 2.3.1, chez moi l’export trace pour GoogleEarth bloque :
http://www.parapentiste.info/Users/jmgalan/Desktop/screenshot 2013-08-22 à 10.32.41.jpg
je viens de voler dans les couches d’arrêt de début d’automne. Pas de problème avec Skytarxx et Logfly. Bizarres ces petits problèmes non reproductibles.
de temps en temps, moi j’ai toujours ce truc bizarre (hier encore)
Le vario max est a zéro dans Logfly, alors que le REVERSALE donne bien un vario max à +3.2
ce qui m’étonne le plus, c’est que je suis le seul a signaler ce blème :grat:
Bon, en y regardant de près voici ce que j’y vois pour hier:
Skytraxx: Vz max 4.9 m/s
Parawing: Vz max 2.9 m/s
Logfly: vario max 1.8 m/s
est-ce une question de période d’intégration ?
:coucou: les kikis,
@Flying’enclume
Génial, j’arrive à reproduire le bug :mrgreen: Je dis cela car souvent on m’envoie des traces où cela fonctionne parfaitement chez moi. Je vais donc regarder le comment du pourquoi et je te tiens au courant
@Brad
[quote]Au fait, elle est où l’altitude d’atterrissage dans Logfly
T’as oublié tes lunettes… Regarde l’image ci jointe
[quote]Skytraxx: Vz max 4.9 m/s
De ce que j’ai compris le Skytraxx envoie du pur instantané. Il a déjà été signalé que la valeur du Skytraxx était une valeur de pointe pas vraiment significative (Ici et sur PG Forum). Dans un précent post, jJ’ai mis une photo où l’on voyait que pour un même vol, le Reversale et le Skytraxx affichaient des max complètement différents.
On en revient toujours comme pour la vitesse évoquée plus haut au problème de la pondération. Après discussion avec des utilisateurs, j’ai pondéré sur 20 secondes le calcul. Certains diront que 20 secondes c’est trop, d’autres pas assez. Pour la vitesse, je viens de faire des essais avec 20 secondes. cela me met à peu près dans les valeurs de VisuGPS.
Pour être en cohérence avec chaque appareil, il me faudrait avoir le mode de calcul de chacun des constructeurs et adapter mon calcul selon le modèle utilisé.
@VhdB
Peux tu m’envoyer la trace où tu as un vario max à 0. Pour les utilisateurs de Reversale, je viens d’en discuter avec Nicolas. Il va me passer son code et je vais me caler sur ces calculs.
ROTFL j’ai oublié mes lunettes et toi tu as oublié “l’image ci-jointe” … ROTFL
Mais ça doit être ça ?
http://i75.servimg.com/u/f75/09/01/38/83/altitu10.jpg
Pour le temps d’intégration, ça m’est égal, j’aurais mis 10 secondes, mais autant être en accord avec VisuGPS. Mon vieux Flytec, intégrait aussi mais sur une durée beaucoup plus courte, ce qui fait que je suis toujours surpris des taux de montée relativement faible alors que je pensais avoir pris une pompe endiablée :mdr:
